Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    К моему первому пылесосу шел специальный мешочек - фильтр, устанавливался вместо цилиндрического фильтра (он для сухой уборки) на пластиковую арматуру для фильтра.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня ко всем есть подобные. Типа поролона.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видно они для грязной воды.
    Отдельно есть в продаже. Думаю что при желании можно и от другой модели и фирмы подобрать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От дестера видел по моему в леруа.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро!
    Назначение поролонового фильтра-мешка - отделить плавающий мусор и не более. Чистая вода или грязная не имеет значения.
    Интернет - магазины. Или просто сделайте гильзу из листового поролона толщиной 10-15 мм. Края можно склеить или скрепить проволочными скрёпками, сшить наконец. Если планируете часто собирать воду, то будет необходимо периодически разбирать пылесос и удалять налипшие наслоения пыли. В противном случае поплавок может и подзаклинить. И ещё! Влажный воздух способствует образованию плесени (её саму как правило не видно, но специфический запах выдаёт её присутствие), по этому как минимум нужно хорошо просушить пылесос.
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А где там этот поплавок? В баке его нет
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В верхней части, где мотор. Если голову переворачивать, слышно, как он бряцает.
    Кстати, смотрел обзор одного спеца. Вроде человек разбирается, говорит хорошо. Но вот про этот поплавок, что ходит сказал так. Это датчик наклона. Когда пылесос упадет на бок, он его выключает. Я вот думаю, может я дурак?
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Хммм. Может он и прав... Датчик уровня выше разъёма на корпусе как-то странно выглядит... Проще тогда определять заполнение по фонтану из этой щели) Но мой ещё новый... Пока разбирать не буду.
    Мож инструкцию почитать? Я то её не открывал даже:)]
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так проверить просто, урони пылесос на бок. ;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну он отключится. И что? Не думаю, что это основная функция поплавка. Но тот товарищ то только про это упомянул и ни слова о отключении, когда вода в бак наполнилась.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я на исе голову разбирал, там этот датчик, просто шток из моторного отсека наверх к микрику.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У некоторых поплавок болтается. Как вода его вверх подняла, замыкает и отключается.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для простоты конструкции (некоторой надёжности, удешевления и т. д.)- пылесос может иметь в конструкции просто поплавок.
    Его функция подняться при критическом уровне воды в баке и заткнуть всасывающее отверстие что-бы дальше не пошла вода.
    При этом, как написано в инструкции, измениться звук работающего пылесоса, но, так как охлаждение мотора сделано отдельно - он (мотор) не перегреется.
    Встречались случаи (по моему даже на форуме это упоминалось) когда пылесос пропускал через турбину воду- может что-то заедало в конструкции или люди " модернизировали" пылесос.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Под фильтром в корзине, в вашем случае выглядит чуть иначе.
    Скорее присутствовала грязь на уплотнительном кольце, отсюда и подсос. Или качество этой резинки плохое, наклеили криво, отклеилась и тд. Этот самый уплотнитель в одних случаях клеится на поплавок, в других на корпус в месте их соприкосновения.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Наверное "самый-самый" из всех клонов. Поэтому и дороже будет. Кстати, что почем вышло?
    Поздравляю.
    И есть уплотнитель, между контейнером и самим пылесосом, нет?
