Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бумажные не беру, могут рваться.
    Что именно?- мешки можно ставить и больше и меньше по объёму чем родные (или комплектные или первоначальные).
    Может у вас первоначальный мешок был не на 30 л. или купили не на 30-ть литров или в купленной коробке лежали не те мешки. Куча причин.
    Я давно уже прежде чем купить - открываю и смотрю что там лежит. А то и измеряю прям в магазине. :)
    Были случаи что не то кладут. :aga::(
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А какой должен быть размер?
    Я специально фото с рулеткой приложил
    Можете сделать вывод то или не то в коробке?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой лучше именно для конструкции вашего пылесоса - нужно смотреть по месту. Зависит - от расположения патрубка в баке, диаметра бака, цилиндрического фильтра.
    Не смотрите каким его укомплектовали (могли положить какой захотели) - смотрите что бы мешок хорошо, свободно располагался в баке, не натягивался, не тянулся с патрубка, не мешал фильтру и т. д.
    Я имел ввиду что в коробке лежит то что нужно -например мне, или вам. :) Не проверять соответствие написанному на коробке и в коробке. :)
    Или - взяли размеры вашего старого мешка, или размеры те которые считаете нужны- и пошли выбирать по размерам - а не по тому что написано на коробке.
    Я лично пробовал несколько белых дексторовских мешков (по моему - 18, 20 и 30 литров)- соответственно подобрал для более лучший работы своего пылесоса те с которыми он лучше работает. :)
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Понятно
    Есть тут обладатели DEXTER 30л?
    Какие мешки покупаете?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Их же и покупаю. Тряпочные. Вбок замочек и раз по 10 вытряхиваю.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Доехал до меня Bort bss-1335-pro. Первые впечатления очень хорошие.
    Засасывает он существенно лучше, чем бытовой Электролюкс. Из чистых ковров насосал увесистую кучку грязи :aga:
    В отличии от ранних обзоров на пылесос:
    - шланг в комплекте 2 метра, а не полтора, не сильно жёсткий, вполне удобно на полу собирать мусор
    - розетка с автовключением, на долгую задержку включения которой жаловались в начале, исправлена. Включается через 2-3 секунды после включения электроинструмента, выключается секунд через 7-8 после выключения. То, что нужно.
    Фильтр патронный Bort bf-1 подходит как родной. Некоторые партии фильтров могут держаться даже за счёт трения (просто надел и в бой), свежие сделаны чуть пошире и им нужно придумать крепление (смекалка и свободная минута, никаких проблем). Декстеровские фильтры тоже встанут без проблем.
    - между баком и верхней частью с движком ЕСТЬ уплотнение, все герметично.
    Синтетические фильтры Bort bb-35 специально для этой модели стоят 110 рублей за штуку и существенно больше того бумажного, что идёт в комплекте.
    Продолжаю наблюдения :pioner:
  7. Григ33
    Григ33
    Григ33
    Вязники
    Всех с новым годом! Ребятушки помогите определиться из трех вариантов nilfisk attix 44 2l, starmix ipuls 1635, или kerher takt te, что из этих наиболее эффективнее на данный момент?
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Погонял я сегодня свой Bort bss-1335-pro на уборке цокольного этажа с бетонным полом. Мусор - цементная пыль, опилки и глиняная пыль, много глиняной пыли. Начитавшись про то, что ее вообще ничем не задержишь, проверял нутро пылесоса каждые пять минут поначалу ;)
    Фильтры: штатный патронный bort bf-1, который якобы не предназначен для этой модели, но встаёт на свое место замечательно и работает ещё лучше. И мешки, родные синтетические bort bb-35. Циклоны не подключал, хотелось посмотреть, что он в штатной комплектации может.
    Как оказалось, может он все. Мешок удержал практически всю глину, на патронным фильтре только лёгкий налет напротив входного патрубка пылесоса. Пылесос сосал вплоть до момента почти полного заполнения мешка, без дополнительных встряхиваний (тяга упала до уровня, когда он штатной щеткой не мог втягивать камушки, только пыль). Убрал суммарно 60 м2.
    Мешок убрал, вместо него поставил две сумки из Ашана, зелёные. Вот тут я понял, что глина - это реально зло. Если с мешком вся пыль была серо-коричневой, вперемешку с цементом, то на ашановских сумках она отлично отсепарировалась: в баке серое, после первой сумки в основном коричневое, после второй - чистый цвет моей глины из подвала. Патронный фильтр весь в пыли. Тяга не упала. К чести патронника - внутрь движка он не пропустил ничего, внутри все чисто, ни пылинки. Сумки убрал до какого-нибудь мусора попроще, патронник продул, поставил новый мешок.
    В общем, зверушка оправдала все мои ожидания и даже сверх того. Штатные мешки порадовали. Если эксплуатировать его с мешками и патронником, то ему явно ничего не страшно.
    Все восторги можно делить на пять, это мой первый подобный пылесос :aga:
    И впереди шлифовка стяжки алмазной чашкой
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Интерскол ПУ20, используется в быту для уборки квартиры. Вчера залез внутрь, фильтр в пыли и шерсти, мешок слежался... А сосал же, мусор собирал... Мешок года 1,5 назад ставил... Так, около раз в год... Использую с 14 года, 6 мешков покупал.
    Непонятно, в один момент, родной ПВХ провод скрючило и скрутило, поехал сегодня в магазин, купил в резине 3*1,5 кв., но промахнулся с длинной. 6 м купил, думал что у меня старый 5, а он 8 м... Вилку купил, мешки Озон пару шт. на пару лет... Вот все жаба душит нейлон купить вместо целлюлозы (фильтр). В сервисном выдули старый за 50 р. Теперь сосёт, кажется линолеум оторвать и всосать хочет.
  10. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    Вечер добрый. Начался выбор пылесоса, на дачу. в первую очередь для строительных работ, сруб. А дальше для обычных хоз нужд и небольших работ с деревом. бюджет до 20-25к.
    Варианты:
    1. metabo asa 25 L pc
    2. Керхер NT... серии
    3. Nilfiks
    или просто взять Стармикс из 14хх серии и жить спокойно ?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по максимуму - то можно
    А если подешевле (есть ли смысл выходить на максимальный бюджет)
    и его братики. :)
    В том числе и
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я тут, после ремонта, отнес свой нилфиск на другой ремонт, принёс бытовой LG... смотрю на него, какой-то он не правильный:aga:, мелкий, шланг короткий, провод тоже, нагибаться нужно за ним, розетки нет... пойду обратно поменяю. :)]:aga:
    К хорошему, удобному привыкаешь быстро. :)
  13. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    небольшой офтоп, использую stihl 211 бензопилу которая уже в хозяйстве 6 лет, хочу купить беспроблемный (в разумных пределах) пылесос. к хорошему быстро привыкаешь)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А в чём проблема? :)] Есть модель под вашу пилу.
    Покупаете - будет комплект.
    Выбирайте на изображении.
    • promyshlennyj-pylesos-metabo-asa-25-l-pc-602014000-2018-07-01-01-08-10-4-5b37ff4a4c52a.jpg
  15. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    С пятилетней гарантией?
