Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    и еще 1 вопрос, стоит ли переплачивать за Nilfiks 26-2L в районе 17к или взять копию Stihl SE 62 E (13к) как я понял копию Nilfiks ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не так давно подобное обсуждали. :).
    Мощность побольше.
    Есть некоторый дополнительный функционал.
    Но и цена повыше.
    Нужно ли это вам, готовы и можете переплатить- решать только вам. :)
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Штилем не пользовался. А 26-2л даже жена использует как бытовой, вместо Самсунга. Очень нам нравиться. Ну и плюс длинна шланга рулит
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да длина шланга (и провода:))- это большое удобство.
    После работы пылесосом с длинным шлангом - короткий шланг уже воспринимается как недоразумение. :aga:
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    И вот ещё момент... Не знаю как у кого, а мои обе жены пылесосом пользуются подолгу. Вот как начала пылесосить так и не выключит пока все 150 квадратов не почистит. Бытовой бывало сам вырубался по теплушке (чаще я выдергивал из розетки). С этим такого нет, подойду потрогаю - чуть теплый, пару раз поначалу разбирал, трогал внутри. Потом успокоился.
    ПыСы. Если что - 2 жены не одновременно у меня:)]:aga:
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Всем привет! Эту тему прочел и не увидел ни одного измерения мощности!
    Приглядываясь к Нилсфик и его клонам заметил, что заявленные параметры у них разные и ощутимо больше, чем у китайцев. Но при этом энергии китайцы потребляют больше.
    Жонглирование техническими характеристиками наводит мысль об жульничестве.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Интересно сформулировано :aga:
    То есть врут все, кроме китайцев? Я слышал и более невероятные вещи, но нечасто...
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А вы где такое вычитали?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например в силу определённых конструктивных особенностей (например не оптимально подобранные каналы для прохода воздуха)- часть потреблённой электроэнергии тратится впустую. То есть двигатель может стоять мощнее (и даже не один), шуметь больше, греться больше - но всасывать хуже.
    Такую конструкцию я встречал (выкладывал её в теме). Притом позиционировалась как супер- пупер. :aga:
    И конечно описания многие не корректны (напишу так:))- про это писал.
    А что касается измерений- где-то, когда-то встречалось это... но видно людям это не актуально- поэтому и не рассматривается. :)
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня есть китаец, Бенетон называется. На нем указана мощность потребления 2000 ватт. Но изменения показали только 1200ватт! А разрежение измерить нечем.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот здесь, https://www.forumhouse.ru/threads/334398/ что-то делали. :)
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!
    Бюджетный вариант - переделать манометр от старого автомобильного насоса IMG_0033.jpg IMG_0032.jpg И вариант рублей так за 600 IMG_0035.jpg Манометр который используют мастера по ремонту холодильников и кондиционеров. Берёте резину, фанерку, кусок пластика или мет. пластину (на свой выбор) и сверлите отверстие под резьбу манометра. И устройство для измерения разрежения готово.
    На лицевой поверхности пылесоса часто указывают максимальную мощность двигателя который может быть установлен на данном устройстве. А вот на табличке мощность может указываться так 1 200/2 000 Вт. Сие означает, что минимальная (реальная) мощность двигателя 1 200 Вт, но возможна установка и более мощных моторов вплоть до 2 000 Вт. Разбираем пылесос и чаще всего убеждаемся, что мотор 1 200 Вт. Такое даже на брендовых встречается.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Идея хорошая! У меня был шинный манометр, переделал на разрежение!
    Но не прокатило. Даже одного условного попугая на пылесосе не показало. Всё таки давление 4 кг и разрежение какое там слишком разные! Это надо наверное медицинские измеряющие артериальное давление переделывать!
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  15. TFD
    TFD
    TFD
    А какие-нибудь из тех моторов, что продаются на Али, пригодны для построения своего пылесоса? А то указанные китайцами характеристики сводятся обычно к "мощность большая, сосать будет хорошо!" :)]
    Не тестировали другие моторы? Или вдруг попадались результаты их замеров?
