Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так вот в бюджетном сегменте все, включая бренды, заявляют левые характеристики.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как и во многих сферах жизни - приукрасить всегда нужно. :) Некоторые больше приукрашивают, некоторые меньше. Но может так получиться (по описанию) - что бюджетный класс выше по ТХХ чем следующий..:)
    В характеристиках могут указываться данные полученные в идеальных условиях.
    Так же могут не написать (специально) некоторые слова- мапример максимальная мощность 1500 вт- а напишут что просто мощность 1500 вт. Хотя на самом деле номинальная мощность - 1200 вт.
    Встечалось что стоят одинаковые моторы в пылесосах - а мощность одного пылесоса указана больше.
    Или и того хлеще - стоит более слабый мотор - а мощность в описании указана больше.
    Ну и описания в интернете не редко очень не корректно написаны, а то и просто скопированны с другой модели.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    С какой суммы бюджетность заканчивается? Или с каких ТТХ?
    С разрежением понятно - вакуумметром проверить можно. Расход воздуха? Анемометр в трубе? Есть же общепринятые методики?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну вот они так преукрашивают, что выбрать невозможно!
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Да почему же? Вон, подавляющее большинство дешёвых пылесосов имеют схожие характеристики: расход воздуха 28-35 литров в секунду и разрежение 14-18 килопаскаля. И цена примерно одинакова. Можно выбирать по цвету, чтобы к мусору подходили, и по доступности расходников ;)
    Причем это расход воздуха на входе в пылесос. Расход воздуха на турбине при этом порядка 60 литров в секунду.
    Производители попородистее указывают просто расход 60 литров. Изредка, мелким почерком, уточняют, что на турбине. То есть, по сути, то же самое, что у самых дешёвых.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Думаю проще всего измерять мощность потребления. Свой измерял клещами измерив ток и полученый результат умножив на напряжение.
    Хотя на Али можно купить и манометр измеряющий разряжение. Механические стоят в районе 200 - 300 рублей. А у нас можно купить переходники-ваттметры 700- 1100 рублей. Некоторые из них умеют измерять даже коэффициент мощности! Думаю купить такую измерялку!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проще - это да. Но что это даёт?
    Я уже писал - можно сделать такую конструкцию (и они встречаются) - что мотор работает на всю катушку ... но сам на себя. Мощность потребления большая - а сосёт плохо.
    Если измерять - то всё вкупе - и электрические параметры и разряжение ... некоторые измеряют и что может присосать. :) Например какой по весу груз.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если на китайце написано 1600 ватт и он действительно столько потребляет, то имеет смысл его покупать.
    По поводу волшебного исполнения каналов на некоторых пылесосах я не верю. Это не может сильно влиять на характеристики пылика. А вот степень забитости фильтров и длина шланга существено влияют.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Он может столько потреблять и даже больше. :) Но нам то главное не потребление - а что-бы сосал хорошо.
    Не волшебное- а правильное. Например нужного сечения, плавных переходов, изгибов и т. д.
    Очень даже сильно влияет. По аналогии работа вентиляции. Некоторые считаю что уменьшение сечения, переходы на другую форму венканалов, куча поворотов, резкие изгибы и т. д.- не влияют на работу.
    Про забитость фильтра - само собой. А про шланг - еще и диаметр шланга. Это обсуждалась в темах.
  10. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    т. е. вы обычным пылесосом собирали пыль после утеплителя?
    Я думаю купить керхера и два фильтра к нему самодельных (аква и циклонный).
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А киловатный Керхер потянет этот паровоз?
    Я делал аквафильтр в 20 литровом ведре. Вначале так как показывают блоггеры на Ютубе - чистит процентов 90. Потом сделал аквафильтр с распределением потоков воздуха по воде, эффективность стала почти сто процентов. Но появилась вонь. Уже давно не пользуюсь им, а пылесос всё ещё пованивает. Потом купил пластиковый мешок для 30 литровых пылесосов и у 20 литровом ведре сделал фильтр. Работает нормально, но неудобно всё это хозяйство таскать.
  12. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Я думаю за глаза, вроде все его хвалят. Плюс это изготавливает Румыния.
    А что за аквафильтр с распределением потоков?
    Сам думаю как на картинке сделать. Пылесос тут на 1кВт
    Вот ссылка на оригинал: https://www.drive2.ru/c/502027114711614104/
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Никогда не понимал, почему цыганское изготовление, это плюс. :aga:
  14. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    А какие варианты, если надо только себе? И ограничен бюджет
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я ответил только на это...
