Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот как думаете, какой параметр важнее, для подключения к станка? Расход м³ в минуту или разряжение?
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если струя воздуха с пылью и камнями бьтся в воду, то она там создает хаотичные брызги, которые разлетаются по всему обьему фильтра.
    Это уменьшает плотность брызг, уменьшает их контакт с пылью, и способствует залетанию их в пылесос.
    Я разрезал попалам канистру от грунтовки и вырезал горлотак чтобы оно ходило по трубе 50 мм. По трем сторонам сделал вырезы куда закрепил обрезки трубы. Таким образом получился отсекатель брызг, он же их и концентрирует в меньшем объеме. Он может скользить по трубе в зависмости от объема жижи в фильтре. Я это сделал на ура не аккуратно, поэтому мыть корявки от грязи не просто. И незаметно это все хозяйство заванивает. Так что, лучше мешки покупать
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Стружка (деревянная) хорошо летит, но сама по себе занимает объём. Поэтому думаю важна производительность по объему и бОльший диаметр шланга.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Верно. Вот берем пылесос с большим разряжением. Подключаем шланг 100 мм и всё. Он ничего не способен всосать ...Вот подумалось, разряжение же наверное замеряют при опеделенном диаметре входа?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Здесь люди знающие собрались в плане возможностей и тех. данных, поэтому здесь спрошу, а не в теме про стружкоудалении. Вот есть два вида пылесосов для стружки. Красный имеет параметры...250мбар разряжкние и 60л/с расход.
    Желтый просто имеет расход 14м³ в минуту, что равно 233 л/с. Про разряжен е ничего не написано. Этот параметр не пишется на стружкоотсосах. И тот и другой имеют шланг 100 мм. Какой из них будет захватывать стружку лучше, на расстоянии 30 см от шланга?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На счёт 30 см не знаю, но улитка должна лучше работать по идее, я их ставил в столярки на бункеры.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не знаю, не пишут ведь как измеряют!
    А чтобы проверить нужны приборы.
    Сегодня придумал как точно измерять разрежение в домашних условиях!
    Можно поднять пылесос на второй этаж и от туда через прозрачный шланг от гидроуровня поднять воду с первого этажа! На сколько миллиметров от поверхности воды в ведре поднимет воду - столько милибар разрежение!
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Нет. Максимальное разрежение - параметр, от диаметра шланга и вообще от его наличия не зависящий.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Стружки в 30 сантиметрах от шлангов этих пылесосов будут одинаково индифферентно смотреть на их потуги их всосать ;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему тогда пылесос со шлангом большого диаметра не тянет?
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, вполне себе строительным - у него и фильтры правильные и охлаждение независимое.
    Про фильтры тоже поначалу думал, но потом отказался. Про аквафильтр уже подробно расписали, не нужен мне весь этот геморрой. А циклон тоже совсем не идеальная штука - он пропускает как раз ту самую мелкую пыль, которая забивает все. Поэтому смысл его использовать ускользает от понимания, разве что на стружке.
    Потому сделал просто предварительный мусоросборник с фильтрацией. Пыли в пылесос попадает сильно меньше, объем ограничен применяемой бочкой, при желании можно наворачивать степени фильтрации по вкусу. Идею взял отсюда:
    Только вместо банки пластиковая корзина для мусора, что даёт сильно бОльшую площадь фильтрации и корзина прикреплена не верхней частью, а наоборот, дном к крышке, что даёт возможность разместить в нем ещё одну ступень фильтрации, да тот же патронный фильтр декстеровский. Все собрано в 60-литровой металлической бочке из под масла. Фильтр сейчас - ашановская сумка.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Линейная скорость воздуха в трубе сильно падает. Нужно больше воздуха прокачивать.
    А разрежение измеряется при полностью заткнутом входе, при нулевом расходе.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а насчет этого что скажете? Один из них классический пылесос.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25432291/
  14. TFD
    TFD
    TFD
    А я уже ж сказал - они оба не произведут никакого впечатления на стружку в 30 сантиметрах от них. Где-то тут было приведена зависимость падения скорости всасывания от расстояния до входа шланга. Не помню её точно, но, думаю, стружке ничего не грозит ;)
    Я не спец, я только учусь. Нужно уточнять у мэтров :hello:
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Поправка, - не миллиметры, а сантиметры! Округленно один сантиметр водяного столба равен одному мили бару. Вот конвертер https://m.convert-me.com/ru/convert/pressure/mwater/mwater-to-millibar.html?u=mwater&v=1.9
    На моём 1.2 киловатном китайце 190 см водяного столба разряжение. Измерял с заткнутой тряпкой гофрой.
