Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошо, пусть будет 5 см...
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Поправка, - не миллиметры, а сантиметры! Округленно один сантиметр водяного столба равен одному мили бару. Вот конвертер https://m.convert-me.com/ru/convert/pressure/mwater/mwater-to-millibar.html?u=mwater&v=1.9
    На моём 1.2 киловатном китайце 190 см водяного столба разряжение. Измерял с заткнутой тряпкой гофрой.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ещё измерения! Старый пылесос 1,2 квт с чистым фильтром и шлангом 32 мм и вставленным в него в измерительных целях 8 мм шлангом водяного уровня поднял воду на 28 см, ну и столько же милибар.
  4. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    А есть фото конструкции
  5. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Есть ли фото из внутри?
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Буду вытряхивать - сфотографирую. Но это будет не скоро и очень пыльно ;)
    Идея же проста и понятна, а реализуется из того, что попалось под руку...
    Гляньте ролик. Представьте, что банку прикрепил наоборот, дном к крышке. Потом увеличил размер банки до 9-литровой корзины для бумаг. Подходящим фильтром оказалась сумка из Ашана из нетканого материала. Прикреплена к ведру хомутом сантехническим подходящего размера. Собственно, все...
  7. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Подойдет ли такая бочка ?https://perm.leroymerlin.ru/product/bochka-evro-48-l-13122373/
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Вполне. Если будет складывать давлением при работе - вставьте внутрь распорки укрепляющие или кольцо из фанеры или что-то аналогичное.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я ставлю опять на улитку:)... Тем более что они на стружкоотсосы мобильные ставятся, в том числе такие
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы сравниваете не сравниваемое оборудование. :)
    Оно предназначено для разного, устроено по разному, сделано по разному и т. д.
    Можно, например обратить внимание - какие используются двигатели, их обороты.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тем не менее и то и другое для стружки от станков. Вот у меня корвет с улиткой. Человек взял себе этот пылесос. Аж руку звтягивает, говорит. У меня не затягивает, но опилки засасывает.
  13. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Еще один вопрос. А важен ли объем при конструкции которую вы привели? Хватит ли к примеру 10 литров?
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Мешок в ведре! Ведро усилено кольцом, иначе его сминает. Аквафильтр был в этом же ведре, только вместо мешка половина вышеописанной канистры. Где она лежит не помню!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только для разных объёмов, разной продолжительности работы, и разных фракций собираемого материала. :)
    Например улитка у нас с двумя мешками собирает мелкую составляюшую (типа пыли) на производстве в режиме 24 х 7 х 365.
    Но никому в голову не придет в таком режиме использовать строительный пылесос.
    Они тоже есть на производстве- но для уборки. :)
