Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Размышления по поводу конструктива мешка в ведре: а ведь мешок раздует и прижмёт к стенкам ведра. И работать на фильтрацию будет только небольшая часть мешка, около выходного патрубка. И, соответственно, будет быстро забиваться и требовать очистки. Правильно?
    Я бы внутрь ведра вставил корзину для бумаг, прикрепив его ко дну ведра. И при закрытии ведра пропихивал бы мешок в эту корзину. Тогда при надувании мешка между ним и стенками ведра будет зазор и на фильтрование будет работать почти вся поверхность мешка.
    Получится конструкция, обратная моей, но столь же эффективная.
    Как-то так.
    Как вариант - в ведре изнутри вертикально реек накрутить для той же цели - создания зазора между мешком и стенкой. Кстати, заглянул в пылесос - там такие "ребра" как раз в наличии.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это вопрос интимный. :aga: У меня его нет личного времени. На работе оно как бы находится. :)] Просто на работе нет самого испытательного пылесоса сейчас.
    А конус прорезать и вклеить патрубки смогу. Потом придётся всё испытывать уже в другом месте.
    Поэтому если сразу (с первого раза) не получится сколхозить, то нужно будет купить.
    Тут опять с диаметрами может выйти засада. По моему нужен обруч жесткий и к нему крепить тканевую основу. Ну хоть прошить от руки обернув обруч.
    Если ведро прямое по вертикале, то нужно что то придумать, чтобы обруч зафиксировать сверху. Если ведро на конус, то понятно, что главное ему верный диаметр задать.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Верх корзины должен быть меньше диаметра ведра и все. Касаться стенок ведра или быть к нему прикрепленным корзине вовсе не обязательно. Трех саморезов снизу ведра достаточно, чтобы закрепить корзину. Давлением корзину не раздует. Минимум усилий - максимум результата.
    Корзина для бумаг - пластиковая, вся такая дырявая ;)
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @TFD, тогда боюсь я не понял смысла вставленного мешка.
    Если мешок не плотно касается крышки ведра, то что мы иметь будем?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Он закреплен хомутом вокруг входного патрубка, весь воздух идет через мешок. Но мешки обычно большие, его просто прижмет к стенкам ведра и большая часть мешка просто выключится из процесса фильтрации. Его нужно "отодвинуть" от стенок ведра, чтобы вся площадь мешка фильтровала. Или ребристые стенки ведра или каркас из корзины позволяют это сделать.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @TFD, понял вас. Но мусор собирает ведро, а не мешок? Мешок играет роль доп. фильтра для предохранения турбины. Так? Тогда нам большой объём мешка не нужен и пусть в него дует на здоровье.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Как раз в обсуждаемой конструкции собирает мешок. Можно сделать наоборот, как у меня - собирает ведро. Но тут тоже максимальная площадь фильтрации критически важна.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Идея хорошая! На некоторых заводских стоит корзина. Помимо корзины для бумаг можно сделать корзину из сварной строительной сетки. У меня мешок работает и без корзины, но с ней наверное было бы лучше. Ещё шланги гладкие внутри снизили бы сопротивление!
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Бытовой мешковый пылесос имеет небольшую площадь фильтрации, поэтому строительной пылью быстро забивается. Если увеличить площадь фильтрации, то пылесос начинает справляться со строительной пылью.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А также охлаждение мотора у него сделано по другому- при забитости фильтра можно и сжечь мотор.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно последние поколения лучше.
    Можно купить и в России. Может и в вашем городе. :)
    Есть циклоны из металла, увеличенного размера и производительности.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @TFD, @Виталий C 31, понял, понял.
    Только если мешок вставлять в крупноячеистую корзину, то потом вынимать будут сложности.
    Это давно придуманный эффект. На пильно-мебельных производствах они бункерами стояли.
  13. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Мда. заказал тоже такой, есть ещё двухлетний shop-vac с номинальной мощностью 1600 Вт. Брал за 7. Так вот измерения показали 1580 Вт потребления, и действительно его мощи всегда хватает пока не полный мешок. При чем с закрытым она не сильно отличается. Неужели тут будет почти в два раза хуже. Да кстати он сосет не хуже бытового. К сожалению сейчас его тяжело в продаже найти. Там тоже байпасное охлаждение.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про shop-vac можете побольше поделиться впечатлениями?
    Показать фото, расходники, может устройство, и т. д.
  15. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Да сделаю, как доберусь. Два года работает без проблем. Фильтр правда не защищал, уже поменять желательно. И воду с грязью собирал при заливке фундамента. Пыль от шлифовки стяжки и стен. Никаких претензий к нему. Шланг комплектный конечно не супер, хотя хватает. Если метабо заберу может даже сравнительное тестирование сделаю.
    А может синий родитель нилфиск будет иметь реальные параметры 1250вт?
