Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, познавательно, на будущее учту. Но у меня проблема была не в подшипниках.
  2. Byron
    Byron
    Byron
    Добрый день,
    посоветуйте недорогой промышленный пылесос. Его задача при циклёвке пола отсасывать опилки с шлифовальной машинки. А после, когда с полом закончу, нужно чтобы работал как обычный пылесос.
  3. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    KÄRCHER NT 30/1 TACT TE L
    KÄRCHER NT 40/1 TACT TE L
    KÄRCHER NT 50/1 TACT TE L
    Если в Германии брать, с доставкой выйдет 30-40тр, в зависимости от модели.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как же я соскучился по длинному, толстому, мягкому шлангу от ПУ 32. :)И его простые, пластиковые трубки. Как хорошо было убираться в матерской. Сейчас шланги мирковские да фестуловские, но заужены они с начала. Да трубка телескопическая, тоже тонкая внутри. Чуть что покрупнее попало и начинаются танцы с бубном. :) Вместо уборки только и выковыриваешь. Зря интерскол продал:)
  5. tulalive
    tulalive
    tulalive
    Дорогие форумчане всем доброго дня!
    собрался протянуть себе электрику в доме. провода буду топить в штробы, матерьял стен кирпич красный. и для штробореза нужен пылесос. посоветуйте что-то не дорогое в районе 10т
    потом хотелось бы им пылесосить машину ну и холодную веранду. не пропадать же добру)
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Кто чинил пылесос Керхер WD3 с розеткой, хочу разобраться почему при одном положении вилки инструмента он работает с нормально, а при другом практически в режиме удлинителя, включается на максимальной мощности?
    Не могу понять, это неисправность или фича такая, в руководстве по эксплуатации она вроде не заявлена
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый день! В данном пылике нет возможности регулировать силу всасывания, он всегда включается сразу на полную мощность. И что значит фраза работает нормально? Я так понял что в режиме работы с эл. инструментом переворачивая вилку в розетке пылика (смена фаз) вы получаете в одном случае авто включение пылика, а в другом этого не происходит и он просто служит в качестве удлинителя? Проверьте кнопку включения, а лучше замените на новую. Осмотрите плату, может где "коротыш" или плохой контакт (клипсы должны туго садиться). Если не поможет тогда это неисправность электроники и тут либо в сервис, либо не обращать внимания.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В разгар "веселья", то есть ремонта:),сгорел двигатель у пылесоса
    NILFISK AERO 20-01
    , не выдержал интенсивную, беспрерывную работу. Работал без перерыва, я только мешки менял.
    До этого лет пять или шесть (может и больше не помню уже когда купил, нужно глянуть в документах) работал без претензий, но с перерывами.
    Так что с такими пылесосами работайте с перерывами, будут работать долго.
    Можно посмотреть на внутренности.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Работаю сейчас с пилой по гипсу в паре со своим 32м. Грустновато как то, но он пока справляется. Работаю без мешка, потому что фильтеровский перестаёт пропускать через себя воздух через пять минут, в пустом состоянии. Приходится часто оббивать фильтр
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гипс всё забивает быстро. И фильтры и мешки. :(
    При работе с ним нужно что-то особенное по конструкции пылесоса.
  11. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    За последние два года отремонтировал 2 квартиры двушки. До этого кашлял после пыли. Сейчас строительство дачи. После штробления болгаркой в ГСБ начался устойчивый кашель. Нужен пылесос, что бы окончательно не угробить легкие.
    Нужен пылесос для стандартных ремонтных работ: вытяжная торцовка, шлифмашина, лобзик и самое главное нечастое штробление. Присмотрел пылесос NSG uClean 1432 HK стоимостью 17000руб. Разрежение 259.
    В этом пылесосе нет виброочистки, регулировки мощности, розетки для подключения. Стоит брать? Или вышеуказанные параметры принципиальные и нужно смотреть модели дороже?
    ПС. Есть BOSCH AdvancedVac 20 1200 Вт зразрежением 260. Может в эту сторону глянуть?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Есть еще Bosch gas15, но учтите, что у Starmix сила всасывания выше, есть немецкая контора, которая это дело тестила. У него и площадь фильтров больше.
    На Авито встречаются недорогие б/у Starmix. У них одна проблема, - дорогие фильтры.
    С другой стороны, если Вам не нужен 5-ти метровый шланг, ты выбор моделей сильно возрастает (хотя тот же Starmix, по силе всасывания, все равно будет впереди всех).
    Для меня, например, было важно:
    - высокая сила всасывания;
    - потребляемая мощность не выше 1.5КВт;
    - 5 метровый шланг;
    - автоочистка;
    - относительно недорогие фильтры;
    - розетка;
    - снятие статического напряжения;
    - достаточно компактные размеры и небольшой вес;
    - надежность (фирма и не китайское производство, наличие сервиса);
    - цена.
    Этим параметрам удовлетворяли тогда всего 2 пылесоса: Bosch GAS35M AFS и Starmix. Цена у обоих была конская!
    Но Starmix стоил немного дороже, его не было в продаже, фильтры стоили (и стоят) гораздо дороже. Да и с сервисом такого зверя, как Starmix у нас точно были бы проблемы. Поэтому, выбор пал на Bosch, и в принципе, - не жалею! У него есть только один существенный недостаток: из-за своего 5-ти метрового шланга он совершенно не предназначен для сбора мусора! (Покупать короткий душит жаба!)
    Заморачивался тогда над регулировками, но так ими ни разу не пользовался!)
  13. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    @Schegolev, спасибо за подробный отзыв. :super:
    @Schegolev, автоочисткой пользуетесь? что я потеряю если у меня не будет этой функции?
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! Будете часто дышать пылью пока будете ручками фильтр чистить. А чистить его будете очень часто.
    Сомнительное утверждение. У меня китайский "Калибр" всасывает сильнее чем ПУ 32 (Starmix) с его фирменным мотором от "Domel". Другое дело что забивается он в разы быстрее чем ПУ32. А площадь фильтра большая только снаружи, внутри 60% фильтрующего слоя закрыто пластиком каркаса фильтра. Который прилегает к гофре без зазора. А вот если вы взглянете на прямоугольные фильтра "Starmix", то там уже работает вся площадь фильтра. И все эти тесты проводились скорее всего на старших моделях пылесосов "Starmix". @Korjav, Лучше к "Бошу" присмотритесь.
    Заявленный ресурс работы фирменных моторов не так уж и велик. "Aметек" к примеру гарантирует 700-750 часов непрерывной работы. Долговечность китайских под вопросом. Хотя! Если брать китайские моторы произведённые для внутреннего пользования, думаю работать будут не меньше. А за стоимость фирменного "европейца", можно взять два-три хороших китайских. Себе брал по рекомендации мастера, занимающегося ремонтом пылесосов с автомоек и автосервисов.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да, подобрать хороший двигатель, взамен сгоревшего-это проблемма.
    И по габаритным размерам и по конфигурации корпуса и по качеству.
