Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Наверное, тесты с мешком и фильтром разной степени засоренности будут показывать существенно разные значения подребляемой мощности.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересно бы еще измерить просто мощность двигателя пылесоса. Не установленного в пылесос.
    На многих движках мощность указана- вот и узнаем что соответствует действительности. :)
    (Может дойдут руки до этого:)).
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А зачем нужна мощность портебляемая на холостом ходу? К производительности никакого отношения не будет иметь. Моё мнение: самая важная для сравнения - это та мощность, которая как раз при максимально забитых фильтрах потребляется. То есть максимальная! (При заткнутом входе мощность ещё будет больше, но - это точно не расчётный долговременный режим). А как там каждый конкретный производитель НОМИНАЛЬНУЮ или какую другую мощность замеряет - нам не повторить.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Перечитывал старую тему про выбор пылесоса, увидел, что @plehan, планировал купить пылесос Штиль 62Е. Тут как раз его клоны обсуждались недавно, да и я именно эту модель вчера в магазине местном пощупал - 13900р, якобы по сравнению с моделью без "Е" (на 2000р дешевле) в нём, кроме розетки для инструмента, ещё и комплектация получше: телескопическая стальная труба, шланг подлиньше, адаптер для инструмента и что-то еще (забыл).
    Внешне так пылесос и принадлежности оставил впечатление добротной вещи, но простоват как-то.
    Так что хотелось бы отзыв от владельца!
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я купил штиль 62 Е отпылесосил всю квартиру (ремонт) в хвост и в гриву, нормальная машина + в нем есть выдув .
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У вас китаец удачно попался! Пожайста напишите как он называется полностью, чтобы поискать такой же.
    При получении в магазине измерьте мощность. Я на Кувалде заказывал, продавцы там лояльно отнеслись к измерению мощности! А чем вам китаец непонравился, что другой решили купить?
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    При заткнутом входе потребление падает.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А физика какая?
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Когда вход открыт, то пылесос перекачивает максимальный объём воздуха. Когда вход закрыт то он ничего не перекачивает, то есть, грубо говоря, никакой работы не делает.
    Не делает работы значит меньше потребляет электроэнергии. Если снять все фильтра, то на "холостом ходу" потребляемая мощность чуть больше, чем на хх с чистыми фильтрами.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Надеюсь, Вы правильно пишете (не силен в этом вопросе и не измерял).
    Однако, имея опыт с электродвигателями трехфазными асинхронными, отмечу, что большая часть полной мощности, потребляемая ими на хх - является реактивной, то есть расходуемой лишь на нагрев питающих проводов, обмоток, но не на полезную работу (слышали про косинус фи?). (И она не учитывается, как правило, счетчиками.) Соответственно, и нельзя её распространять на мощность полезной работы. А уж что там меряется бытовыми ваттметрами - я не знаю.
    Для однофазной сети и коллекторных двигателей большинства пылесосов физика примерно та же.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Реактивная мощность у них компенсирована конденсаторами.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Купил bort 1630 smart air! Мощность только с фильтром 1500 1550 ватт на сети 230-240 вольт! В собраном варианте с мешком, шлангом, штангой 1400 ватт! Сосёт очень хорошо с широкой щеткой!
    Не понравился запах пластика и нагрев пылесоса. В штатной комплектации нет мешка. Наспех купил пять мешков за 720 рублей.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько у него указана мощность на самом пылесосе?
  15. TFD
    TFD
    TFD
    У него действительно мотор не байпасный, без независимого охлаждения?
    И бортовцы в комментах не рекомендуют одновременно использовать мешок и патронный фильтр из-за риска перегрева движка. Странно все это.
