Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    1600ватт указано!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    По бокам у него возле застёжек квадратные отверстия, через них ощутимо засасывает и выдувает воздух. Думаю это отдельное охлаждение двигателя. Но видимо этого недостаточно, греется как бытовой.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То же встетил эту информацию- нет независимого охлаждения двигателя.
    Если это действительно так - то для строительного (как его позиционируют)- это очень плохо. Переводит его в разряд обычных бытовых пылесосов (они кстати и сосут посильнее чем строительные - именно в силу этого конструктива)
    И это показательно к выше написанному.
    @Виталий C 31, можете это уточнить? Про охлаждение двигателя.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Угу но стоит он в два раза дешевле Метабо и в полтора раза мощнее!
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Освоюсь маленько с ним потом разберу! Охлаждение похоже есть. Греется, но пока не перегревал. Может это нормально!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Излишний нагрев кстати может сигнализировать о работе двигателя на максимуме, с большой нагрузкой или близко к этому.
    Могли сделать специально конструкцию что бы засасывал лучше - например заузить каналы, шланг, переходы и т. д. Или не специально :aga:, а как получилось- например сочленения, подсоединения в шланге заужают сильно его сечение- встречал и такое. В итоге и мусор застревает на этом переходе и мотору трудно работать - всё время с большой нагрузкой.
    Вы потом поизучайте конструкцию - очень возможно найдётся что улучшить. :)
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Угу, шланг там как раз узкий, 32 мм. У модели 1335 - 35 мм.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Если по мере забивания фильтра он будет орать сильнее и нагреваться меньше - то все в порядке. А если больше - тогда печаль...
    Как ведут себя те дырки при затыкания шланга? Поток из них и в них меняется?
    И как они же ведут себя при срабатывании очистки фильтра?
    А проще всего голову раскрутить и глянуть на движок - все станет ясно. У моего всего 2 винта на ручке выкрутить...
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Заужение не может улучшить всасывание, только на конце шланга увеличивает скорость потока на этом участке.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Измерил температуры! В помещении 24 градуса. На выхлопе пылесоса 43 градуса. На выхлопе охлаждения 61 - 62 градуса. Пылесос работал минут десять с шлангом, потом измерял минут пять без шланга.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поработайте пылесосом с нагрузкой, (пылесося что-то,ведь это строительный пылесос), например полчаса без перерыва - периодически измеряя температуру- будет расти температура или нет.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Фотосессия!
    Слева полость всасывания системы охлаждения, справа полость выхлопа. Все это накрыто крышкой в виде таза. СО было бы легче, если горячий воздух выходил бы вверху, но там отверстий нет.
    Конденсатор на 250 вольт.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Продолжение.
    Клапан очистки.
    Байпасный клапан крупнее, чем на бытовых.
    Моторный отсек.
    Мотор 1600ватт.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро!
    Слева, там где видны угольные щётки и коллектор, выход охлаждения мотора. А справа как раз входные жабры для охлаждения и для пневмо очистки фильтра (там где клапан). Виталий! Снимите корзину на которую крепиться фильтр с поплавком, хочется взглянуть как выполнен клапан пневмо очистки с обратной стороны.
