Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Строительный пылесос Bort BSS-1630-Premium. Screenshot_157.jpg и похожий на него пылесос от "Русский мастер" Screenshot_157.jpg Screenshot_2.jpg Screenshot_1.jpg Два совершенно разных устройства как по цене, так и по функционалу/комплектации/силе всасывания. Отзывы на "Борт" https://beru.ru/product/professionalnyi-pylesos-bort-bss-1630-premium-1600-vt-belyi-chernyi/100429159580/reviews?&mda_uuid=bd702fb7-edd4-43fb-a196-86b077754ffd. Обзорые видео на "рыжий" от производителя и из авто сервиса.https://youtu.be/Ko4XssS1yiI
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Доброе утро!
    Со стороны фильтра ничего интересного!
    На фото стрелкой указан сам клапан. Он прямоугольный. Проходное сечение примерно 30 на 50 мм. Уплотнителя под клапаном нет. А слева на фото подпружиненная прямоугольная площадка соединенна с клапаном жестко одним телом и качается на оси как коромысло. В эту площадку нажимает кнопка на корпусе. Кнопка, это просто шток, у которого есть свобода перемещения в осевом направлении. Когда пылесос выключен, то кнопка нажимается легко. Пружина под коромыслом, видная на фото, слабая. Но когда пылесос включен кнопка нажимается с усилием.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я когда покупал подумывал купить такой. Но после шокирующей попытки купить Метабо думал, что китайцы ещё больше обманывают. Поэтому выбрал пылик подешевле, но с надеждой, что он хотя бы 1200 ватт! На Яндексе попадались отзывы к такому же пылику Колнер 1700. Там человек написал, что этикетка на моторе 1200ватт и тянет слабо!
    В общем, если бы знал, что Борт серьезнее, чем Метабо, то купил бы эту квадратную модель! Там есть регулятор мощности и розетка для инструмента!
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Как сказать. На моём "Калибр" именно под фильтром отверстие и заужено, плюс отверстие не прямое, а с коленом. https://www.forumhouse.ru/threads/361534/page-6#post-18955435 Плюс ещё и неудачная конструкция корзины и её крепление к корпусу, пришлось дорабатывать.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На "Белый" судя по ТТХ, отзывам и обзорам двигатель ставят слабый, шланг короткий и. тд. Если уж и брать то "Рыжий", его производит компания делающая инструмент для авто сервисов.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вряд-ли там двигатель стоит хуже, чем на моем пылесосе. Он ведь тоже Борт и стоит на пять тысяч дороже. Хотя конечно, сейчас смотрю, на Бортах разные конекторы шлангов, невзаимозаменяемые!) Это китайские заморочки! Как и комплектация слабых модели двумя шлангами по 40мм, а сильных моделей одним коротким 32мм!
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    По просьбе Отшельника фото фильтра.
    Это вместо шарика, клапан переполнения.
    Отверстие байпасного клапана.
    Мягкая прокладка сочленения с баком.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Продолжаем!
    Тонкая мягкая прокладка сочленения корпуса фильтра с головой пылика.
    Канал очистки фильтра.
    Крышка фильтра.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Диаметр мотора в пылесосе 132мм Высота 130
    Посадочный размер фильтра:
    Высота 12.7мм
    Диаметр 146мм
    Внешний диаметр фильтра 188мм
    Резинки на моторе смазаны чем-то вонючим. Я их помыл мыльной водой и ополоснул вроде бы вонь уменьшилась.
    Видимо надо было полностью разобрать, чтобы помыть. Также воняет поролоновый фильтр на выхлопе, я его убрал. Ещё поролоновый фильтр для уборки воды тоже вонючий. Убрал его в пакет, может пригодится.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Интересная конструкция корзины с защитным сегментом-щитком, только для чего это нужно? При сборе жидкостей с плавающим мусором поверху всё равно надевается фильтр из поролона. А вот защитного щитка для патронного фильтра почему то не предусмотрели. Странная логика.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Крепление фильтра смещено немного назад от вертикальной оси пылесоса.
    И при этом фильтр находится рядом, очень близко к входному патрубку.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я о... Гофро фильтр не имеет защитного щитка между собой и входным патрубком который должен защищать от случайных ударов твёрдым мусором. А фильтр смещают чтобы добавить место под мешок с пылью. Но вот на корзине есть сегмент без просечки и как я предполагаю именно напротив патрубка на который надевается мешок. Вот мне интересно, а зачем? Возможно осталось с тех времён когда пылики шли без патронного фильтра, только с поролоновым или "чулком."
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну и я про щиток, который на некоторых аппаратах защищает фильтр! Пока фильтр марается преимущественно напротив входного патрубка. Мешки bb-30u пыль пропускают немного.
  14. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Вот мой shop vac. Первое измерение с отстегнутым ведром, но с старым прилично забитым фильтром. Потом с одетым фильтром и заполненным мешком и третье с закрытым патрубком.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Выскажете мнение насчёт приобретения пылесосов Интерскол ПУ-20/32/45.
    Как я понял из данной и предыдущей темы, конструкция у них одинаковая, отличаются лишь объёмом бака, мощностью двигателя и размером фильтра. Про фильтрующую площадь разых моделей инфы не нашёл.
    Так вот: насколько годится ПУ-20 в роли строительного пылесоса для работы с инструментом по бетону, гипсу? (То есть речь не об масштабной уборке). Не будет ли слишком часто требоваться опорожнять бак плюс дополнительно к виброочистке как-то продувать/прочищать фильтр?
    Вопрос - в связи с наличием на рынке (новых) только ПУ-20 - за 15тыс.р. Недёшево, однако.
    32 и 40-литровые встречаются лишь б/у (на Авито).
