Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Да, разрезанным с одной стороны мешком накрыл ведро и сверху башку одел. Фильтруется через 3 слоя - мешок же я вдвое не складывал.
    Помните ролики с ашановскими сумками? Вот тоже самое, только из мешка.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я тоже сельский! Но ещё с многоразовым мешком бытового пылика приспособился его только высыпать и чуток стряхивать, а потом стирать в воде со стиральным порошком. Пластиковый нетканный материал хорошо стирается. Так удается меньше дышать пылью.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Понял, спасибо попробую!
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Вот в картинках:
    Затем выворачиваем и
    Результат с вшитой резинкой (контрастные нитки - для наглядности :aga:)
  5. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Озадачен выбором между STARMIX ADL 1420 EHP (23 300 руб.) или Nilfisk ATTIX 30-01 PC (21 697 руб. по промокоду). Подскажите, что лучше взять.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Сравнить эти пылесосы по:
    1. Мощности
    2. Комплектации
    3. Стоимости расходников
    4. Стоимости, наличию и трудности приобретения запчастей. Наличию и расположению сервисного центра
    5. Габаритам и весу.
    6. Цене
    На основе полученных данных сделать выбор.
    ИМХО - для себя бы выбрал STARMIX
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Если одна из основных задач - работа с инструментом по камню, штукатурке, бетону (то есть мелкая пыль), то:
    Из критериев выпал основной - тип и эффективность системы очистки фильтра. На данный момент имею собственное мнение, основанное только на прочитанных отзывах (не на собственном опыте), что виброочистка Стармикс намного более эффективна, нежели очистка пневмоударом (Nilfisk и т. п.). Особенно - на моделях с прямоугольными фильтрами.
    А вообще меня этот мой вывод довольно сильно смущает, так как существует довольно большое количество востребованных, часто дорогих, и, наверное, неплохих пылесосов (тот же Nilfisk, Karcher, Hilty и др.) с очисткой за счёт обратного пневмоудара, которые применяются как раз для этих целей.
    Почему так? Есть ли вообще ещё кроме Starmix, производители, которые применяют именно виброочистку? Может, я чего-то не знаю? Или тут дело в запатентованности метода?
    @Отшельник2, может Вы в курсе?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос не простой. Я бы сказал очень не простой.
    И в одном случае и в другом есть свои и плюсы и минусы.
    В вашем случае посоветовал бы хорошо обдумать что именно вам нужно и что имеет значение именно для вас, а что нет- без чего вы могли бы обойтись.
  9. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Поэтому и прошу помощи.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Эффективность очистки пневмоударом очень сильно зависит от объема ёмкости пылесборника. Чем больше - тем сильнее и продолжительнее поток воздуха, очищающий фильтр. В небольшом объеме пылесоса трудно ждать от него чудес.
    Я сделал очистку фильтра пневмоударом в промежуточной емкости-пылеулавливателе в бочке 60 литров - вот там это очень здорово работает. Раза три-четыре "хлопнуть" - и фильтр, забитый пылью от шлифовки стяжки, начинает работать как свежеустановленный. Наверняка "у больших дядек" все ещё круче, но мне и этого более чем достаточно.
    А в небольшом пылесосе, скорее всего, будет рулить виброочистка. Но это тоже теоретизирования на кофейной гуще, сам не пробовал ;)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда, для начала, поясните почему вы выбрали именно эти модели?
    На чём основывался ваш выбор.
    А то они сильно отличают функционалом.
  12. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Скоро начинаю строить дом, поэтому пылесос нужен для внутреннего ремонта, в дальнейшем пригодится в мастерской. Старался выбирать для своих нужд оптимальный агрегат по соотношению цена/качество. Разряжение Nilfisk/STARMIX - 250/259 МБАР
    Разряжение Nilfisk/STARMIX - 3700/4140 л/м
    Класс фильтров Nilfisk/STARMIX - М/М
    Объём контейнера Nilfisk/STARMIX - 30/20 л (30 явно лучше 20-ти, но не критично)
    Очистка фильтра Nilfisk/STARMIX - Push&Clean/ручная (переживу)
    Система автоматического старта Nilfisk/STARMIX - нет/есть (удобно, но не обязательно, покупаю не для профессиональной работы)
    Гарантия Nilfisk/STARMIX - 1/4 года (4 года гарантии говорит о многом)
    Раньше профессиональным пылесосом не пользовался, может что и упустил. Подскажите.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит у вас больше склонность в выбору STARMIX.
    Хороший аппарат. Берите.
    Бак конечно немного маловат - но ничего, если что сделаете промежуточную емкость с циклоном.
    Ну и конечно хорошо бы посмотреть цену расходников и их доступность. Но думаю, если что можно будет подобрать неоригинал.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Как бы так, но в основном на моделях с прямоугольными фильтрами. На этих моделях импульсы чаще. И здесь есть ещё такой нюанс, чем менее заполнен бак, тем лучше сбивается пыль. В переполненном баке ей просто некуда ссыпаться, кроме того пыль спрессовывается и не позволяет фильтру нормально двигаться ухудшая работу всей системы в целом. Точно так же свободный объём в баке необходим и для эффективной работы пневмо очистки фильтра. Т. е. во всех случаях бак полностью заполнять нельзя
    Пока ещё можно встретить в продаже двух моторный Makita VC3510 с виброочисткой, но в живую я его не видел. Bosch GAS 12-25 PL вроде как заявлен с вибро, но как именно реализована система очистки непонятно, исходя из крепления фильтра на корпусе пылесоса больше похоже на пневмо. Ролик от "Все Инструменты" см с 4:45 и один из отзывов от владельца https://youtu.be/0Jof7U9S42A. Screenshot_1.jpg Сейчас вообще наблюдается такая проблема, а именно - продавцы не владеют достоверной информацией о продаваемом товаре. Всё он-лайн, товара в наличии нет, ищите говорят информацию самостоятельно в интернете. У "Maкиты" вроде как по слухам есть новая модель с вибро, но именно по слухам и ценник у неё под полтинник. Так что остаётся "Стармикс" и его продукция под другими брендами. И скорее всего есть подобные в Китае, но мы их здесь никогда не увидим.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Bormental70, на всякий случай, строительные пылесосы сосут слабее чем многие бытовые и шумят сильнее- имейте это ввиду. Что бы потом вопросов не было.
    В этой теме обсуждали.
