Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Спасибо. Про это уже читал.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    По поводу мощности! Сейчас когда попользовался с электроинструментом думаю, что 1500 ватт это избыточно. У электроинструмента тоже ведь вентиляторы пыль выбрасывают. А штатного регулятора скорости на пылике нет. Читаю темы про регуляторы!
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    На Али полно вот таких. Себе брал на проводе. Работает. Только ждать придётся около 2 мес и трек не отслеживается, тк стоимость самого номера один доллар.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понясните что вы хотите и для чего сделать. Относительно пылесоса.
    Если вас смущает его выдув - то он у него нераспределённый (посмотрите в описании), можно еще один шланг подсоединить к выдуву и направить куда нужно. Или просто пылесос отвернуть в сторону или что лучше - не заносить пылесос в запыленное помещение-для этого есть длинный шланг и промежуточная емкость с циклоном. Это тоже обсуждали.
    А если хотите регулировать силу всасывания у пылесоса- лучше взять модель с регулятором- в ней всё предусмотрено.
    А если электроинструмент регулировать - у нас есть отдельная тема про регуляторы-посмотрите её.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посоветую сначала купить пылесос, может циклон, поработать им, понять нужен ли вам регулятор. Потом делать. :)
    Если что- на трубе есть регулятор:)]:aga:
    На фото.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Спасибо! Так наверное проще! Короновируса боюсь, ничего не заказываю!
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Пылик сам по себе громкий плюс шлиф машинка тоже шумная очень! Работаю в берушах строительных! Если тягу убавить, то и шума меньше.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я вообще наушники с хорощим подавлением одеваю. :) И не только с пыликом. :)
    А тягу убавите- сосать будет слабее.
    Ну и охлаждаться.
    Я и писал -пылик за угол и шума поменьше да и охлаждаться будет более чистым воздухом.
    Охлаждение запыленным воздухом электроинструменту не на пользу.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ваш Нилсфик работает относительно тихо! Поделился в теме опытом с выбирающими по поводу мощности.
    Я когда сам выбирал, мощность в приоритете держал и очистку фильтра. Сейчас бы купил с регулировкой, он дороже, ну и розетка тоже не лишняя.
    Мощная тяга пригождается когда с щеткой пол пылесошу.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Возможно он самый тихий из пылесосов в этой ценовой категории.
    Но всё равно наушники надеть не трудно. :)
    Ну что бы всё что хочется было в одной модели пылесоса...это .совсем другая цена или невозможно. :aga::(
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Про выбор б/у.
    Дано: два б/у пылесоса. Starmix HS AR 1655 и Интерскол ПУ-32.
    Оба с круглыми фильтрами (разного размера), с виброочисткой. Фильтры были довольно сильно забиты, далее очищены механически и продуты сжатым воздухом.
    Стоит вопрос, как оценить степень забитости/годности фильтров? Как-то инструментально есть ли доступный способ? Чтобы понять, нужно ли приобретать новые фильтры. Поработать пока нет возможности, да и опыта, чтоб так сходу оценить, тоже нет. Навскидку "всас" как у обычного старого советского пылесоса. У современного бытового Боша - сильнее.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не определите забитость и годность фильтров. Только имея опыт эксплуатации этих пылесосов и (или) в сравнении с новыми фильтрами.
    Могут быть, что скорее всего, фильтры убиты. Их могли забить неочищаемой пылью. Лучше купить новые.
    Насчёт "всаса" - уже это обсуждали недавно-у многих бытовых "всас" сильнее.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вы хорошую идею подали! В теории, если фильтр забит, то это это увеличивает сопротивление прохождению воздуха - значит уменьшает потребление электроэнергии. Если есть ваттметр, то это можно измерить включив голову с фильтром и без него.
    Завтра измерю!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересно. :):super:
    То есть, если фильтр будет забит хорошо- а это мы можем просто симмитировать это заткнув входное отверстие - то потребление электричества пылесосом будет минимальное?
    Подождем измерений.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В общем разница в потреблении с фильтром и без него есть, но измерить её сложно потому, что сильно скачут показания ваттметра.
    Я сделал по десятку фот вначале с фильтром получилось 1428 - 1497 ватт.
    Среднеарифметическое получилось 1462 ватта.
    Потом измерил потребление только головы без фильтра.
    Результаты получились от 1411 до 1560
    Среднеарифметичекая мощность 1485
    В итоге по потреблению вряд ли можно судить о забитости фильтра. В среднем разница получилась всего 23 ватта, но и фильтр ещё молодой! От нагрева мотора и увеличения сопротивления обмоток разница больше, плюс напряжение в сети меняется.
    Да. Собранный пылесос с теплым мотором с фильтром, мешком наполненным, заткнутым шлангом снижает потребление до 1249 - 1277 ватт. На горячем моторе наверное ещё меньше.
