Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, пользуюсь постоянно! Но у меня его постоянное применение это шлифовка дома (в паре с Mirka Deros или Mirka P1437).
    Я рассматривал тогда строительный пылесос Starmix iPulse L-1635 TOP или что-то вроде.
    Помню, что он был тоже М-класса, вибротряс iPulse, 5 метров шланга и 2 фильтра (я же описывал требования).
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня первый вроде как родной замененный Domel сгорел после 3-го включения на пару минут каждое. А вот присланный на замену такой-же работает, тьфу-тьфу-тьфу!)
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Отшельник2, по поводу пыли, от нее спасает только полнолицевая маска, мне это много раз твердили, а меня все жаба душила, а когда попробовал, убедился.
    Единственный реальный вариант без пыли, - это Mirka Deros.
    Что же касательно чистки фильтра, то здесь да, - ничего не поможет.
    После всех перепробованных способов (кроме компрессора, ввиду отсутствия оного) самый лучший, - это легкое постукивание о бедро и продувание своими легкими.
    При таком способе не рвется силикон и не махрится материал фильтра.
    Чистить, даже при наличии автоматической очистки, приходится 1-2 раза в день (в зависимости от интенсивности работы).
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Отвечая я имел ввиду именно эту фразу. Немцы не акцентируют внимание на том, что для тестов выбираются именно топовые модели. У означенного пылика фильтр это чистая гофра без каких либо пластиковых вкладышей внутри. Просто пластиковая рамка по периметру фильтра для жесткости и две пластины фильтрующего материала в середине, а на круглых фильтрах это массивная корзина закрывающая большую часть фильтрующего материала. И на топовых моделях два таких фильтра, что несомненно снижает нагрузку на двигатель тем самым сохраняя большую силу всасывания. Там ведь вот какая штука, замеры проводят на забитых фильтрах. И тот же Starmix iPulse L-1635 TOP или что-то вроде будет лучше всасывать именно за счёт большой площади фильтров. А ещё и вибротряс который срабатывает прямо во время работы пылика, а не после его отключения.
    Я догадался. Уточняю для вопрошающего.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Мне не помогает, борода знаете ли...;)
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, об этом и писал что больше. Но тест был именно на топовую модель Starmix и на Bosch GAS35, как раз на штроборезе. Причем ссылку на этот тест мне дали уже после покупки Bosch, чем меня расстроили, утешился только ценой фильтров!)
    С фильтрами там тоже засада, но это я понял уже потом. Покупать нужно только родные и ухаживать за ними аккуратно! Никаких щеток и кисточек! А Filtero, - это редкостное Г!
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А с бородой вообще никак? Будет неплотное прилегание, но защищать-то будет!
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Дышишь не столько сквозь фильтра, сколько сквозь бороду, вернее щель между лицом и маской.
  9. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    @Отшельник2, Бош это GAS 35 L?
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    gas 12-25pc, он как раз в 17 000 укладывается, автоматическая очистка фильтра имеется.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Инструкция на русском к нему.
  12. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    Я нацеливался на разрежение около 250. думал это основная характеристика для пылесоса.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Отшельник2, у вас пылесос Калибр есть, можете что хорошего рассказать о нем?
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не совсем так. Ещё нужно обращать внимание и на пропускную способность в л/сек и на возможность регулировки силы всасывания. Тк при работе с эл. инструментом проходное сечение сильно заужается и часто необходимо снижать нагрузку на мотор путём регулирования этой самой силы всасывания, пусть даже и механически. Особенно это касается шлиф. машин. с их пыле отводом. Если вы конечно не собираетесь использовать вакуумную шлифку, там уже чем сильнее присосётся к поверхности, тем лучше. Озвученный вами BOSCH AdvancedVac 20 1200 Вт с вашими задачами также сможет справиться и стоит значительно дешевле. просто чуть менее комфортнее чистить фильтр и в габаритах будет поболее.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня старая модель. Сосёт хорошо и на этом всё. Устройство из разряда доработай и доукомплектуй сам.
