Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень многое зависит от состава собираемого пылесосом мусора.
    Можно набить полный бак- а сила всасывания даже не уменьшиться, а встречается такая пыль (очень мелкая и липучая)- быстро забивает все поры в фильтре и мешке и пылесос уже не сосёт.
    В мешке практически ничего нет (можно сказать что пустой) - а сила всасывания очень сильно уменьшилась.
  2. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста что за марка и модель Вашего пылесоса? Тоже изучаю вопрос выбора пылесоса для подключения к инструменту для работ с деревом (фрезер, торцовка, шлифмашинок, рубанок и т. п.)
    Заранее благодарен.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Один на пробу. :) Ну два - максимум. Исследовать, посмотреть- а там может и
    Но может и неудачная конструкция.
    Сделайте разборную горловину на тех же винтах, из двух половин, между ними резиновую прокладку вставите которая очень плотно сядет на патрубок пылесоса.
    Еще вариант сделать небольшое горлышко на разборной горловине и крепить хомутом к патрубку пылесоса.
    Ну и продолжение- переделать патрубок пылесоса. :)
    Можно посмотреть в сторону ПВХ серых труб.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно еще добавить- так как у вас бак вроде железный - можно патрубок сделать из железа. :) Хотя и с пластиковым это пройдет.
    И если развить мысль - можно сделать разные патрубки, сменные, заменяемые, с разной внутренней частью по диаметру - под использование мешков разных производителей. Какие нашли в доступности и дешевизне - те и используете, только патрубоук нужный поставили. :)
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На самодельном ведре с мешком Интерскол мешок крепился просто шпагатом на 50мм трубе и не разу не слетал, не пропускал. Поэтому я думаю, что такой способ надежный.
    Вот и на заводских многоразовых мешках тоже, что-то подобное.
    Если делать самодельный, то мешок можно сделать с запасом по высоте, а снизу также под завязку шпагатом. Тогда можно будет его легко опорожнять и стирать, а не вытрехать.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Пока попробовал три слоя укрывного материала для парников плотностью 30 накинуть на бак и поставить голову!
    Это наверное самый дешёвый и ленивый способ и мусор ведь в баке, не в мешке! Пыльной работы сейчас нет, чтобы испытать!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Декстер из леруа. Который на 35 литров. Там одна модель такая.
  8. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Спасибо посмотрю его.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас большой бак, отверстие для шланга расположено высоко- с мешками нужно всё хорошо продумать.
    От большой емкости, тяжести в наполненном мешке его будет сильно тянуть с патрубка внутри. Крепление мешка нужно хорошее.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    А я пробовал подобное. С бетонной пылью не прокатило, не понравилось. Ни в один, ни в три слоя. В качестве первой ступени ведро с крышкой "а-ля циклон", и в качестве пред фильтра (чтобы основному фильтру меньше досталось) мешок "Фильтерро".
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Патрубок ниже опустить и всего делов то... А родное отверстие заглушить. Меньше шансов опрокинуть пылесос если за шланг подтягивать, и пере заполнения мусором также не будет.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У нас на Авито выложили, сначала думал купить, а "ИС" продать. Но передумал, уж больно он огромный. Обратите внимание как опустили патрубок в баке (скрин №3), ниже уровня фильтров! И родные мешки всего на 22 литра при ёмкости бака в 42 литра. Сделано специально, чтобы не перезаполняли. В без мешковом режиме можно собрать примерно литров тридцать, но это уже перебор. Лучше опорожнять чаще. Я и сам подумываю на "Калибре" вход сделать ниже и не потому, что фланцы отрываются, а именно для того, чтобы снизить нагрузку на фильтр. Как я писал чуть ранее, для продувки фильтра необходимо свободное место в баке.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно.
    Тоже вариант.
    Только глушить отверстие не намертво:), а предусмотреть его использование-вдруг понадобиться что бы было по выше отверстие.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так ведь у всех строительных пылесосов крепление мешка однотипно, резинка напяливается на патрубок и всё. При небольшом усилии вниз под действием веса мусора в верхней части образуется щелка, которая пропускает пыль. По мере наполнения материал мешка натягивается слабый термоклей отрывается и появляются щель между картонкой и мешом и ещё больше пылит, фильтр забивает.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Для стружки отлично будет работать. А пыль от шпаклёвки, бетона или глины частично пройдет, а оставшееся позабивает все слои нетканки.
    Сделайте вместо спанбонда оригинальный мешок, как я показывал недавно. Он все задерживает, ничего дальше не летит, патронник чист.
