Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если делаете самодельный мешок-сделайте и хорошее крепление.
    Можно даже"уши" у мешка сделать и крепление-подвесы для "ушей".
    Всё в ваших руках. Переделывайте как нужно вам.(Я всё что мне нужно не стесняюсь переделывать:):|:).
    Варианты и раньше были предложены.
    А что касается производителя-как он задумывал использовать и почему мешки не проверил-это потёмки.
    Добавлю- можно и пластину с резинкой сделать побольше и с доп. креплением мешка за бак.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще вариант, что бы снять нагрузку с крепления мешка и резинку что бы не коробило и не стягивало.
    Вокруг патрубка рамка "п" -образная на шарнире снизу. Пластину на мешке в её вставили, надвинули на патрубок, рамку зафиксировали. На некоторых пылесосах подобное встречается.
    Уже пластина с резинкой стягиваться с патрубка не будет.
    Конечно может сам мешок оторваться от крепежа-пластины с резинкой - ...но можно и это обдумать. :)
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я так только попробовал, чуток попылесосил. На моём пылесосе наружный диаметр фильтра больше внешнего диаметра его крышки. Получается полотно давит и на резиновую часть фильтра. Думаю фильтр так недолго продержится.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Если уж делать самодельный многоразовый мешок с фланцем крепления к патрубку или покупать его, то можно сделать дополнительную пластину внутри мешка и скрепить её и наружную например вытяжными клёпками, а между ними вставить прокладку из авто. камеры с отверстием для патрубка. На старый бытовой "Дэу" так и делал.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А переделайте. :)]:aga:
    Крышку, обрезанную пластиковую банку, небольшое ведро, цветочный горшок и т.
    д. обрезали по размеру, прикрутили и нагрузку сняли. :)
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Уж лучше тогда корзину для бумаг, она перфорированная, не будет мешать нормальному прохождению воздуха и сам укрывной материал не будет плотно облегать фильтр. Когда то видел доработанный пылесос от одного японца, там он подобное ведёрко-корзину вставил в бак пылесоса через промежуточные прокладки. Тем самым обеспечив зазор между стенками бака и мешком. В такой конструкции вся площадь мешка участвует в процессе фильтрации, а не только та, что со стороны фильтра.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот чем мне эта тема нравится, так это тем, что можно обсуждать и покупать пылесосы самых разных ценовых категорий. :)]Вот уверен, купи я сейчас какой нибудь навороченный фестул или хилти, никто не обвинит в в том, что это понты. Ну так, за экраном монитора у виска пальцем покрутит и все. :)]
    Но стоит в других темах упомянуть, например, лобзик мафель или фрезеры фестулы, так такое начинается...:aga:
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я сегодня глянул цену на Ваш Декстер на сайте для Белгорода! Он уже стоит под 11 тысяч!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, подорожал. Я за 9 брал по моему. Но он не лучше или хуже того, что здесь выбирают. Он просто другой.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Значит не я один это подметил. Бывает и за меньшее набрасываются, достаточно высказать своё - отличное от большинства мнение. Наверное здесь чистый воздух и отсутствие мусора ставят во главе всего прочего, и ради этого даже соглашаются на покупку дорогих пылесосов.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::super:Пылесосы для этого и покупают. :):)]:aga:
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
  13. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    А что тут думают по поводу Bosch GAS 12-25 PL?
  14. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Выбираю между Bosch GAS 12-25 PL и METABO ASA 25 L PC.
    Работа по дому во время ремонта (пыль, грязь, гипсокартон) + не очень активная работа с электроинструментом по дереву. Шлифмашинка, торцовка, лобзик, циркулярка и т. д.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе похожие пылесосы, сильно отличаются только формой и соответственно расположением отверстия для шланга. И очисткой.
    Мне лично- повыше -поудобнее пользоваться (нагибаться меньше) и больше влезает и мешок хорошо располагается и мусор лучше собирает.
    А про метабо и его братиков (может какой и подешевле будет) -писалось не раз в этой теме (и не так давно).
    Ну и обратите внимание на доступность и цену расходников в вашем окружении, что бы потом не искать.
