Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чистил потолок от старой побелки (куча слоёв), собирал счищенное пылесосом- и столкнулся с одной, небольшой проблемой в пылесосе.
    Набралось так много мусора и такого плотного и спрессованного (не сыпучего совсем) в мешке - что возникла проблема - вытащить мешок из бака. :)]:(
    Мешки использую большого объёма (30 литров), он (мешок) "растекся" по всему баку, забился по самый патрубок, мусор уплотнился- вытащить мешок стало большой проблемой. С большим трудом снял мешок с патрубка (он еще очень туго сидит) и очень с большим трудом вытащил мешок - он форму менять не хотел и цеплялся за всё что можно (выступы душки - ручки, патрубок). Да еще и руки только две у меня. :aga:
    Еще бы немного насобирал мусора и вспарывать наверное пришлось бы мешок что- бы вытащить.
    Так что меняйте мешки по раньше :), что-бы не мучиться.
    Кстати скребком хорошо снимается побелка, обои и краска со стен и потолка- рекомендую.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Жаль, не нашёл простого способа измерять силу всасывания - можно было бы точнее оценить эффективность вариантов "с мешком/без мешка". Остаётся вариант оценивать по загоранию зампочки и срабатыванию виброочистки. Но это очень грубо.
    Ну и, если фильтр основной забьётся, поменяю. Как я понял, чтоб он дольше прослужил, надо реже чистить механически и стараться не промывать водой. Буду периодически продувать сжатым воздухом.
    Кстати, на моём втором б/у пылесосе (ПУ-32) лампа вообще не загорается на малой мощности, даже если шланг заткнуть наглухо. Только на полной. Или настройка сбилась, или... У Вас так же?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Наткнувшись в очередной раз на упоминание флисовых мешков, не сдержался и полез выяснять, какой плотности нужно флисовое полотно для фильтра. Каково же было мое удивление, когда выяснил, что флисовые мешки к флису не имеют никакого отношения. Флисовыми мешками почему-то называют обычные синтетические мешки из нескольких слоев нетканого материала :ogo:
    Ну как так то? Кому верить вообще тогда? :aga:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так. Три слоя специального, и по моему, разного материала.
    Я вскрывал декстеровские, показывал.
    И просто называют флисовыми -так как другой вид -бумажные (но опять же специальная бумага).
    А флисовые-просто людям так проще говорить- типа жаргон или сленг. :)
  5. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Подскажите, пожалуйста, что скажите про karcher wd3 p premium?
    Стоит брать домой для ремонта?
    Можно ли дома им пылесосить?
    Может что-то другое посоветуете?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно брать для ремонта.
    Можно дома пылесосить.
    И можно посоветовать что -то другое. :)
    Но...
    Какой у вас бюджет и почему вы выбрали именно эту модель?
    Если для ремонта, для удобного, комфортного ремонта- посмотрите, в теме не раз перечислялся нужный функционал пылесоса.
    Если для дома- то же не раз обсуждали- могут не понравиться габариты, шум пылесоса, не самая большая сила всасывания, не самая большая комплектация, слишком большая емкость бака (бытовой мусор может заванять) и т. д.
    Хотя не редко люди используют строительные, хозяйственные, пылесосы для уборки дома и им (людям) это нравиться.
    Насчёт других моделей- здесь от многого зависит выбор-начиная от бюджета и заканчивая личностными предпочтениями. Хорошо бы ваши предпочтения узнать.
    Многие модели в теме рассматривались, обсуждались-вы посмотрите тему.
  7. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Понял спасибо! Мне вот что-то универсальное, бюджет до 10т.р Подкиньте пожалуйста пару моделей на которые стоит обратить внимание.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Переворачивать бак не пробовали? Работает правда если нет буртика по краю бака.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Похоже, не у того пользователя спросил. @Отшельник2, вопрос к Вам был адресован!
    Как возможную причину, - вижу неплотности в прилегании моторного отсека к баку, а также в штуцерах шланга.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно - универсального- нет. :) У каждой вещи есть и достоинства и недостатки.
    С какими-то недостатками вам придётся смириться. Возможно вы их не посчитаете недостатками - а может быть и наоборот. Здесь только каждый на собственном опыте может определиться.
    На собственном опыте- после строительного - бытовой мною воспринимается как какае-то игрушка- недоделок какой-то:aga:. Хотя бытовой у нас хороший.
    А другие страшаться строительного пылесоса дома.
    Хотя не единожды встречал что тот же строительный Интерскол используют для домашней уборки и только радуются.
    Если именно так - то на изображении модельки.
    И обратите особое внимание на величину шума. Лучше взять тот что потише.
    • promyshlennyj-pylesos-metabo-asa-25-l-pc-602014000-2018-07-01-01-08-10-4-5b37ff4a4c52a.jpg
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Модельки что то в 10 тыщ не укладываются...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конкректно застревал, и за буртик цыплялся и за патрубок, и за крепление ручки внутри бака.
    Набился очень плотно мешок и заполнил все неровности в баке и выступы. И спрессовался, слежался, уплотнился сильно мусор. Не встречал раньше такого, а может так не набивал мешок. :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно взять подобную модель, например без розетки.
    Nilfisk AERO 26-01 PC X NIL например за 10799.
    У автора может быть другая цена или скидка.
    Это всего лишь ориентир.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Честно говоря как то не обращал на это внимания, но вроде пока не загоралась вообще. Сейчас ради интереса попробывал на обоих режимах, не загорается, хотя при переключении лампочка моргнула. Но и подсоса у меня нет, руку к баку присасывает конкретно. Да и по честности сказать, мне лампочка не интересна, я ориентируюсь на тягу.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Когда тестировал только что приобретенный, так как у Вас и было (моргала лишь при переключениях). Оказалось, что датчик давления не сидел на своем месте (трубке из недр моторного отсека). Проверьте, может тоже датчик слетел!
