Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Вот думаю может го взять Metabo ASA 25 L PC
    А нормальный как универсальный, чтобы и дома пропылесосить, так и при ремонте?
    P. s. вот только у нас в Йошкар-Оле нет сервисного центра Metabo
    А на вашей картинке что за пылесос на картинке справа снизу красный?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. С учётом вышесказанного
    Но есть и удобства- длинный шланг и шнур, удобно передвигать (не нужно сильно нагибаться), большой бак, выдув и т. д.
    Картинка. Есть подобные модели с другими названиями и расцветкой не представленные на изображении ранее постом.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берите с другой расцветкой и названием- они примерно одинаковые. :)
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Спасибо, его возьму)
    Не разобрать все равно название фирмы(
  5. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Это вы про какую модель? На вашей картинке не понятно что это за модели(
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про все указанные на изображении и упомянутые
    :)]:aga:
    Milwaukee AS 2-250 ELCP .
  7. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Вот только на вашей картинке не понятно что это за модели(
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите в этой теме - немного ранее про него писали, его обсуждали и показывали владельцы.
  9. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Вот такой еще вопрос. На сайте Metabo написано что для класса пыли L. А в инструкции в компелкте идет складчатый фильтр 6.30299. На сайте есть фильтр 630299000 как бы для защиты от класса M. Где не так?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)Например
    Metabo ASA 25 L PC
    Makita VC2512L
    Nilfisk AERO 26-21 PC NIL
    MIRKA 1025 L PC
    STIHL SE 62 E
    Еще у них могут быть и старшие и младшие модели и с другими названиями, например AEG,
    Husqvarna
    Так что смотрите, выбирайте. Можете и младшую модель выбрать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понял в чём вопрос. :)
    Фильтры могут быть разные - например:
    Фильтры бум./стек. волокно, класс Н,
    Фильтр D185X140 М- класс
  12. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Утро доброе! Смотрите например пылесос Metabo ASA 25 L PC сертифицирован по классу L. Там стоит складчатый фильтр для ASA 25/30 L PC/ Inox (630299000).
    А что значит класс L? Например в макита это для: мягкая древесина, иск. камень, графит, безопасное.
    А мне нужно для: твердая древесина, бетон, силикаты, кирпич, керамика
    Что-то я запутался в классах. Видимо для каждого производителя свой класс?
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @SunVictory, вроде-бы все пылесосы, которые могут работать без мешка и используют вибротряс фильтра, принадлежат к классу L. Для класса М надо брать соответствующий мешок, фильтр и отключать виброочистку.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про него указано
    "...Соответствует классу пыли M."
    И в чём проблема? Фильтр класса "М" -твердая древесина, бетон, силикаты, кирпич, керамика.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И вот еще по фильтрации пыли класса "L"- есть специальные мешки для пылесосов.
    Например-
    MAXXPOWER ZIP-NL3_L многоразовый мешок для пылесоса NILFISK AERO 26, AERO 31...
    Многоразовый мешок для пылесоса изготовлен из плотного фильтровального материала.
    Класс фильтрации "L"
