Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Выдержки из инструкции на gas 12-25pc. Русский перевод начинается на стр 136 Авто очистка срабатывает также как и на "ИСе" (ПУ32), после выключения устройства. Т е во время самой работы вибротряс простаивает.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Джипер, Раз уж пылесос разобран, может сделаете подробные фото системы очистки фильтра?
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    К примеру пылесосы.jpg пылесосы (1).jpg пылесосы (2).jpg пылесосы (3).jpg Два разных человека сделали себе вот такие агрегаты и утверждают, что с гипсом они справляются на ура. Создатель первого путём проб и ошибок потратил на свою конструкцию несколько лет. Использует его в личных целях. А вот второй делает их на заказ.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересная конструкция.
    если это так- то и всё остальное должны собирать со свистом.
    Хорошо бы посмотреть в работе.
    А то я тут показывал один супер-пупер пылесос- так его преподносили и с этим он был куплен- а при эксплуатации оказалось полное... бяка короче.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сфоткал, но нужно немного разобраться в конфигурациях перегородок. :)
    Если необходимо, немного по- позже поразбираюсь.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Благодарю! Давно ждал подобные фото, хотелось проверить свои догадки. Разберусь, не в первой.
    Могу предложить к просмотру только это видео. другого автор пока не выкладывал.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По разбирательству, с каналами, если что пишите:)- как разберётесь или что еще рассмотреть, сфоткать по подробнее.
    Добавлю- где-то на просторах инета встречал мультик по движению воздуха в подобном пылесосе.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Как и предполагал для очистки фильтра частично задействован выдуваемый пылесосом воздух. При зажатом шланге и нажатии кнопки пневмо очистки, воздух затягивается во внутреннюю полость фильтра через клапан расположенный внутри канала по которому удаляется очищенный от пыли воздух. Воздух из вне на короткий момент восстанавливает атмосферное давление внутри бака, а далее входящий и выдуваемый потоки смешиваются усиливая напор воздуха используемого для очистки. Просто и эффективно. На "Калибре" отверстие клапана в два, а то и в три раза меньше и расположено отдельно, отчего он сильно проигрывает "Нильфиску". Я несколько улучшил продувку. Для начала выбросил штатную корзину с поплавком. Вместо неё вклеил в корпус перфорированную трубу с донышком на которую одевается фильтр. Внутри неё вклеил сантех. трубу ф 50 мм с перфорацией в нижнем конце, тем самым опустив всасывающее отверстие в нижнюю часть фильтра. Раньше воздух поступающий на очистку сразу же втягивался мотором сводя на нет эффект самоочистки, у вас кстати то же самое, только компенсируется напором о котором я писал выше. Теперь же всасывание происходит внизу, а отверстие клапана сверху. Воздух успевает столкнуть пыль с гофры фильтра. Узел сделан неразборным, поэтому детально показать не могу.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это и меня тоже заинтересовало и напрягло... не продумано как -то сделано.
    Надо переделать. :)
  10. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    @Отшельник2, не послушал я Вас. Купил б/у Стармикс 1445 за 14т.руб.
    Общее впечатление от пылесоса хорошее. Внешне не заюзанный. Говорят был в клининговой компании. Понравился длинный шланг. Но пылесос внутри весь в пыли. Сныл крышку прочистил от пыли.
    Проверил пылесос работает нормально. мощность всасывания регулируется. У меня дома Филипс 2кВт с силой всасывания 450 (очень мощный зверюга). Сравнивал два эти пылесоса и мне показалось Филипс мощнее. Я думал Стармикс будет сильнее насчет всасывания... Можно замерить у Стармикс расход воздуха? Могли заюзать пылесос так что мощность упала?
    Фильтр в гипсовой пыли. Собрался менять фильтр: в описании в поставке установлен фильтр FPP 3600. Посмотрел описание фильтра это фильтр без виброочистки! На сайте Стармикса нашел только полиэфирный складчатый фильтр Starmix FP 3200 с виброочисткой. Владельцы Стармиксов какой фильтр покупаете? что покупать? есть достойные варианты неоригиналы, например интерскол?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Бытовые нормальные сильнее сосут, чем строительные, только у них задачи иные
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Замена двигателя пока отложена.
    Взял для дальнейшей работы младшего, более продвинутого братика
    Nilfisk AERO 26-21 PC
    Взял по своему бюджету (плюс еще помогла хорошая скидка), по функционалу, комплектации (предварительно поизучал хорошо инет).
    У него есть кучка разноцветных сообратьев (клонов) с другими названиями. Так что отзывы и описания можно изучать и по ним.
    Пока только купил, личные впечатления от работы будут позже.
    • promyshlennyj-pylesos-metabo-asa-25-l-pc-602014000-2018-07-01-01-08-10-4-5b37ff4a4c52a.jpg
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Фильтр для "Интер Скол ПУ 20" или он же Фильтр Filtero FP 130 PET Pro, есть ещё под названьем "Евро Клин".
    Расход воздуха 69 л/сек считается нормой для строительных пылесосов. Мощность у него не упала, мотор такой. Рекомендую полностью разобрать пылесос и почистить его от пыли. Заодно узнаете насколько он "юзаный" взглянув на крыльчатку сквозь отверстие внизу мотора. Могут быть отложения спрессованной пыли на лопастях. https://www.forumhouse.ru/threads/88320/page-114 И ещё! Под основным фильтром есть ещё один в виде поролоновой полоски. Посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/threads/88320/page-110 Ваш не сильно отличается. Ну и попробуйте продуть фильтр компрессором и прополоскать его в мыльной воде и тщательно высушить.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не очень понятно для чего в "улитке" вокруг мотора сделан глухой карман? Два отверстия в верхней крышке (круглое и овальное с буртиком) я так понимаю для выхода воздуха охлаждения мотора или он выходит через квадратную решетку внизу верхней крышки? И что там за торчащая квадратного сечения или п-образная трубка? Если будет не лень и найдётся время и возможность, может сваяете фото обзор типа моих? Интересно же что к чему;)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного о пылесосе Nilfisk AERO 26-21 PC
    Сравнение емкостей с NILFISK AERO 20-01 на фото.
    У Nilfisk AERO 26-21 PC толстый, мягкий сетевой провод.
    В пластиковой изоляции 3х1,5. Не в резиновой.
    Как рассчитывали питать по нему 1250 вт. пылесоса и 2600 вт. подключаемого инструмента - не понятно.
    Бачек -емкость не имеет двойных стенок-просто сделан двойной край для соединения с моторной частью пылесоса.
    Дексторовские 30 -ти литровые мешки хорошо подходят и хорошо укладываются в ёмкость.
    Статики нет, не было и на старом. В обзорах встречал что некоторые жаловались на это- возможно зависит от условий работы.
    К купленному отдельно шлангу (раньше показывал) хорошо подходит пластиковая труба на 40 мм., если у кого трудности с трубками.
    Можно использовать и черную гофру- но она меньшего диаметра.
    По работе пылесоса-работает ожидаемо. Что ожидал, что выбрал, что купил -то и получил.
    Всасывает нормально, шумит вполне допустимо.
    По поводу всасывания- отлично, просто отлично всасывает трехтурбинный монстр (писал про него раньше) -остальные пылесосы после него собирают мусор... так себе...вообщем ожидаемо.
    Разумеется можно найти и недостатки (у какой вещи их нет)- но что хотел - то и купил.
