Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я аккуратно высыпаю и разок другой тряхну. А потом в воде с порошком прополаскиваю.
    Фильтрующий материал хорошо стирается и полощется
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я нашел эту самую систему Бош, которая 5 тыщ стоит, за 1600. Поэтому заинтересовался.
    Некомплект, правда. В магазине разворовали, что ли. Не хватает три штучки, которые на сайте Бош стоят недорого. Не помню сколько, но не даже не 1000 за все.
    А я постирал в машинке... 20 минут- минимальный режим который нашел...
    Картон растворился, резинки остались, ткань выдержала. Надо будет приклеить новые картонки.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше пластмасски. :aga:Будут вечные. Можно сделать съёмные- меняйте ткань мешка когда захотите. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такие чехольчики с резинками на фильтр шли в комплекте (по моему в комплекте) с одноразовыми мешками.
    Если хочется, сшить не трудно. :) Можно с резинкой, можно на веревочке.
    Достанете старенькую швейную машинку и сошьёте из любого материала.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я руками в тазу стираю. В мешке остается мелкая пыль она вредная для лёгких, если вытресать мешок, также вредная для канализации и машинки.
    А вместо штатного горла я приклеил из плотной ткани горло наподобии заводских многоразовых мешков.
  6. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Ну вот, опробовал покупку. В комплекте есть 4 разных насадки и даже незаявленный одноразовый мешок из нетканки. Для первого раза поставил многоразовый "Gigant" до 36 л. Сравнил его с родным. Родной вытянутый в длину, горло с краю, укладывается вдоль передней стенки и загибается на дно. Гигантовский устроен по другому. Горло у него по середине, устанавливается в ведро вертикально в виде буквы П. Как бы обнимает фильтр по кругу. Мне кажется, так даже лучше. Оба мешка насаживаются очень плотно. По периметру ведра нет ни какого уплотнения, прилегает пластмасса по пластмассе. Кто-то жаловался, что при нажатии на кнопку продувки фильтра выбрасывает пыль. Не оттуда ли? Ну да ладно, что есть - то есть. Включаю. Разгоняется плавно, работает очень тихо, тянет зверски. Скорость всасывания регулируется похоже все таки мощностью двигателя. Поворот ручки до первого щелчка включает на полную. Крутишь дальше, на слух обороты падают и тяга уменьшается. Пропылесосить небольшой коврик оказалось нелегко. Он его присасывает и зажевывает так, что не оторвешь. Но регулятор мощности рулит. Самая широкая щетка собирает мусор по всей ширине и даже подтягивает с боков. Тяги вполне хватает. Разные мелкие предметы, способные пролезть в насадку улетают в одно мгновение. Утянул колпачок от ручки, карандаш, кусок целофана и носок. :aga: Пропылесосил одну комнату и компьютер. Стянул с радиатора всю грязь сквозь куллер. Бытовой на 1600 Вт так не мог, всегда его снимал. Труба собирается из двух колен. Вроде сидит плотно, но в процессе работы несколько раз сама разобралась. После уборки открыл. Мешок держит хорошо, но не идеально. На верхней крышке и на фильтре есть небольшие следы пыли. Думаю, это совсем не критично. В целом покупкой доволен. Буду испытывать дальше.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну и фото подробные покажите! :)] Всего описанного.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Тогда каркас, какой-никакой, но все-таки есть, который образует картон вокруг отверстия и который держит резинку и клапан, никакой роли не играет?
    Получается, теоретически, мешком может просто чулком одет на посадочное место, обжат резинкой, и все?
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    завидую!
    Какой щеткой? Большой?
    Тоже большой щеткой? Если да, то для меня это показатель!
  10. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    На полной мощности коврик присасывает любой щеткой, кроме одежной. Но я ей только матрац чистил. Все остальное к нему прилипает. Носок поймал под шкафом. Туда лазил просто трубой. Хлюпнуло и прошуршало что-то большое. Потом уже когда вытряхивал мешок, нашел внутри носок.
    Сегодня как-то не догадался сфотографировать. Сам-то пылесос на сайтах представлен во всех ракурсах. На тех же Всех Инструментах например. Скажите, что конкретно интересует, сфоткаю.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мешки подробно покажите, с размерами и особено их горловины с размерами. :)
  12. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Хорошо, завтра постараюсь сделать.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Если вы про штатное место, на которое мешок картонкой одевается, то да. Так будет чуть геморройнее, но намного надёжнее. (Можно ещё не резинкой, а сантехническим хомутом, например, зажимать - зависит от посадочного места.
  14. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Надежнее с точки зрения удержания. А вот с герметичностью буду проблемы. Под резинкой или хомутом образуются складки и через них будет подсасывать пыль.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Но не попробуешь - не узнаешь. Я пробовал ;)
