Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    По обозначению у меня такой же, только цвет черный. Померил высоту - 139 мм. Занижен.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня с размерами всё точно.
    Может синие от черных отличаются? :faq:
    По обозначению на коробке всё одинаково?
    Можете коробку с обозначениями показать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Filtero FP 120 PET Pro действительно, оказывается, существует с черной и синей резиной.
    И видно с чёрной резиной чуть меньше по высоте.
    Непонятно почему?...:faq:
    Может разные производства, может ещё что...
  4. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Да, на коробке все тоже самое. Такие же этикетки, такие же цифры и буквы. Только фильтр на этикетке черный. И нет этикетки с отдельным штрихкодом. Неохота сегодня уже заморачиваться с фотографиями. Диаметр у него тоже занижен. Трудно померить, он мягкий, немного овальный и играет, примерно 182 мм получилось. Но это наоборот хорошо, садится плотнее.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Когда будет возможность - сделайте. :) Это для информации- она всегда пригодиться. :)
  6. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Ладно, сейчас сфотографирую, а завтра выложу.
  7. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Вчера сделал защитный чехол на фильтр. Купил самую маленькую корзину для бумаг, отрезал у нее верхнюю часть. Получилось немного выше фильтра.
    Обрезал одноразовый мешок. Лучше всего подошел из комплекта пылесоса, у него горло с краю. Отрезал горло с картонкой и получился готовый чулок, в который замечательно вошла отрезанная часть корзины. Подогнул края, вложил туда шнурок от старой обуви и прострочил на машинке. получилось вот так.
    Вечером буду испытывать.
  8. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Ну и как просили, фотографии фильтра и коробки.
  9. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Думаю надо было корзину больше брать, у вас получается, что площадь фильтрации мешка во много раз меньше площади фильтрации картриджа, будет быстро забиваться.
  10. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Тогда в баке останется мало места. Испытал, нормально работает. Мусор очень разной фракции от пыли и опилок до крупных палок, щепок и обломков коры. Большую часть времени работал на минимальной или половинной мощности. Иначе давится. Полную мощность включал только для чистового прохода, в труднодоступных щелях и углах. Тяги хватало. Вытряхивал два раза примерно по полбака. Мешок конечно облепляет здорово. Пылесос лучше открывать на улице. Первый раз я подключил шланг на выдув, включил мотор и продул верхнюю часть. Но как назло совсем не было ветра, и облако пыли зависло вокруг меня. Пришлось раздувать его из шланга. :aga: Во второй раз просто потряс верхнюю часть за ручку и похлопал мешок рукой в перчатке. Большая часть пыли отвалилась.
  11. Patrick88
    Patrick88
    Patrick88
    Друзья, подскажите, что можно выбрать из пылесосов до 10000 рублей. Собирать планируется песок/стружка. Что бы был с розеткой и без бумажных пакетов. 20-30 литров.
  12. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Я бы посоветовал вот такой: Nilfisk AERO 21-21 Pc Inox Nil-107406603.
    Немного выходит за пределы бюджета, но производитель хороший.
  13. Patrick88
    Patrick88
    Patrick88
    Спасибо, начал поиск такого в Москве.
  14. Patrick88
    Patrick88
    Patrick88
    Бегая по Авито, заметил интересную вещь. Почему-то часто встречаю вот такие объявления «Строительный пылесос karcher WD 3 P Premium». Чем они плохи, что их люди так массово продают, причём, они в идеальном состоянии. В них бумажные пакеты используются?
    Предлагают пылесос фирмы P. I. T., что скажете? Ценник очень приятный, но не пойму, что за китаец и на сколько он хорош.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и остановитесь на нём. Или подобный (в теме не так давно рассматривались). Проверенный вариант.
    Если бюджет - ищите скидку или акции.
    Можете взять без розетки, ничего страшного, я много лет так работал (впрочем и не только я).
    Насчёт б/у говорить ничего - это всегда кот в мешке.
    На любителя ... хотя работают люди разными пылесосами (как и инструментом).
    Но пылесос - тонкостей много- например шум, преувеличенные характеристики, конструктивное исполнение (а это и удешевление констркции),использование двигателей в максимальном режиме, расходники и т. д.
