Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Можно и так сказать. :)
  2. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Вчера убирал опилки. Работал на половинной мощности. К концу уборки начала падать тяга. Сначала снизилась немного, но ощутимо. Я прибавил мощности до полной. Собрал еще довольно много мусора. Потом тяга упала резко. Я снял шланг, из него и из отверстия посыпался мусор. Подумал, что просто забился вход. Стал его ковырять. Не ковыряется и на ощупь очень плотно. Вчера уже было поздно, оставил, не доубирался. Сегодня пошел вытряхивать. Открываю защелки, поднимаю верх за ручку, поднимается весь пылесос, разъединяться не хочет. Пришлось наступать ногой на колесо, трясти, качать. Опилки утрамбовались очень плотно и заклинили фильтр. С трудом выдрал. А раньше дети убирались в доме и видимо попало что-то мокрое. Весь мешок, защищающий фильтр, был облеплен коркой слипшейся пыли. И она с трудом от него отделялась. Это я к тому, что очень полезно иметь запас по тяге и регулировку мощности. Несмотря ни на что, пылесос хорошо тянул до последнего. И если большая тяга есть у многих моделей, то регулировку мощности почти ни кто не делает.
  3. grozaxp
    grozaxp
    grozaxp
    Хочу купить новый Karcher WD 4 Premium за 8250. Отговорите, предожите что-то лучшее в этот бюжет!
  4. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    У меня есть сомнения, что при 1000 Вт мощности будет 210 мбар разряжения. Нет функции выдува. Нет розетки под электроинструмент.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прям странно последнее время -многих тянет на это модель. :faq:
    И чем она так хороша что только её упоминают:faq: И продают.
    Уже писали - обычный пылесос, ничего особенного. Возможно дешевле многих и имеет звучащее название. Только вдумайтесь - это Керхер! да еще Премиум! :aga::faq:
    Бюджетный класс, бюджетная модель. Ничего особенного.
    Просто кроме цены и названия что в нём привлекло? Может хорошо сделан? Может комплектация лучше чем у других? Может качество лучше? Может расходники дешевле и купить можно везде? Или конструкция лучше?
    Очень интересно бы узнать.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Из плюсов вижу только форму и расположение фильтра (над баком), и то что его легко снять для прочистки не открывая сам пылесос.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Форма в принципе среднестатистическая (более- менее подобная другим). :)
    Можно считать плюсом:)- но как необходимо делать этот процесс без открывания пылесоса?
    Всё равно открывать пылесос и вытряхивать - можно заодно и фильтр продуть.
    Но зато фильтр оригинальный. Не знаю, может и не оригинал есть.
    Например у нас постоянно ломались подсоединения шланга у керхеров ... может у одного хозяина это прослужит долго.
    В приципе :), что хаять:aga: - вполне можно взять. Ведь очень часто за нас решает всё бюджет. :(
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Screenshot_8.jpg Имел ввиду, что бак не нужно открывать, да и вообще вокруг этого действа танцев с бубном чуть меньше чем с цилиндрическим фильтром. И при сборе воды фильтр можно не снимать, вода до него не достанет, если конечно не собирать её столько, что она из всех щелей польётся.
    Неоригинальные фильтра есть, как бумажные, так и синтетика.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все хорошо. Розетку бы еще ему и возможно тогда я бы поменял один из своих декстеров...
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Делов то... розетка в электротоварах, а плата в "Декстере" :)]
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если окошко кассеты прикрыть сеткой, то и опилки до фильтра не доберутся (см.красные стрелки)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще бы бак побольше, повыше, соответственно подключение шланга повыше, убрать внутри бака конструкцию с поплавком (бывают более компактные), шланг по длинее, сетевой кабель тоже, разъём подсоединения шланга сделать более простой, крепление колёсиков попрочнее - было бы хорошо. :)
    Может и розетку добавить.
    Но это уже будет другая модель и другие деньги. :(
  13. Timshu
    Timshu
    Timshu
    @Veseloff, подскажите все плюсы и минусы с которыми Вы сталкиваетесь при работе с Дексером. Порекомендуете ли Вы его к покупке?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни одного минуса. Единичный отказ розетки с синхронным пуском только.
  15. Timshu
    Timshu
    Timshu
    Ну розетка это не страшно, или гарантия или самому починить. Волнует вопрос как он тянет, и новое крепление головы, на сколько надежно.
