Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!
    Пожелаем новорожденному долгих лет жизни;)
    Сколько старичок проработал?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лет пять или шесть... документы от него куда-то засунул.
    Коробка есть, а документы куда-то положил.
    Может и дальше бы работал - но видно перегрузил я его -в один день много, беспрерывно, без остановки, собирал отбитую штукатурку. Вот он и перегрелся.
    Всё таки эти пылесосы не рассчитаны на такой режим работы.
    Недаром производитель относит их к бытовому классу, а мы их считаем чуть ли не промышленными. :):aga::(
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не обязательно так. Возможно ресурс выработался.
    По мне так веником и совком проще и быстрее. Пылесос для пыли, после веника.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё может быть. :)
    Пыль при этом сильно поднимается, пробовал. :)
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ну тады широкий шпатель. Рекомендую, если не лень на корточках или в нагибку. Пыли никакой, а на ровных и особенно гладких поверхностях зачастую лучше веника всё сметает.
  6. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    :super: Главное быстро
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Коллеги, @Отшельник2, нашел, наконец, с чем сравнивал Bosch GAS 35 M AFS: со STARMIX iPulse M-1635 Safe plus 018638.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попытался разобраться что к чему. :)
    Там ещё дизайнерские изыски вносят свою лепту. И конфигурация для внешнего вида.
    Повыкладываю фото, с небольшими пояснениями. :)
    Конструкция послойная- сверху вниз (к баку)-крышка, слой охлаждения двигателя, слой для собираемого воздуха. Слои отделены друг от друга, но решетки, для того и другого воздуха, сделаны в одном слое (видно для красоты и простоты изготовления.
    Соответственно есть переход с одного слоя в другой.
    Моторный слой. Карандаши показывают проходы.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Две решетки, для мотора, сообщаются проходом между ними, видно для симметрии и красоты.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С проходом всасываемого воздуха немного замудрённее.:)
    Кстати при очистке фильтра - воздух берется уже за фильтром и выбрасываясь туда же (в объём воздуха внутри в фильтре) сбивает мусор с внешней стороны фильтра (проходя через фильтр).
    Поэтому этот процесс нужно делать резко, быстро ударяя по клавиши продувки.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть не понятные перегородки и отсеки.
    И вторая решетка (правая, на правом фото) - получается декоративная:faq:- отделена глухими перегородками. Но нужно посмотреть еще получше.
    И еще - всякие перегородки, углы, проходы и т. д. мешают проходу воздухов (и всасываемого и для охлаждения двигателя- что - то уж много всего наперегородили.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это для охлаждения двигателя. :)
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вот и я всё думал, а зачем же нужен этот глухой карман с предпоследнего фото, выпускных отверстий в верхней крышке вроде не видно. Предполагал наличие какой либо щели которую в разобранном корпусе не увидишь.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Интересно почему два отверстия на вход, а не одно? И ещё разной формы? Выход охлаждения получается правее за перегородкой которая отлита заодно с внешней крышкой?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То же сразу, по фото не сообразил, пришлось в живую уточнить. :)
