Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Крепление хуже, чем у старого. Но если не торопиться и не на морозе, то прослужит. Тянет нормально. Это многие отмечают.
  2. Геннадич417918
    Геннадич417918
    Геннадич417918
    А где для Декстера шланг найти? В ЛМ нету (
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас что с о шлангом случилось?
    Просто универсальным заменить нельзя?
  4. Геннадич417918
    Геннадич417918
    Геннадич417918
    Просто достался Декстер 30ти литровый бесплатно. Был без шланга и всех причиндалов. Заехал в ЛМ, спросил - сказали что не возят. Теперь ищу где найти или чем заменить. Не знаю к сожалению какое там крепление шланга к пылику, не с чем сравнить. Фильтр и мешку купил, осталось найти шланг и насадки.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любой шланг. Там труба серая отлично вставляется во вход пылесоса, а как шланг прикрепить уж придумаете. Я родным при шлифовке и не пользуюсь. Мирковский и еще какой то у меня.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое простое- переделайте под сантехническую 50 мм. трубу пвх:).
    Просто, надёжно, дешево, ремонтнопригодно и т. д. :aga: Всё стыкуется, соединяется, разъеденяется...
    А шланг - любой, погонной длины, подходящий.
    То же самое с насадками - от любого бытового взяли и подсоединили:)].
    Я уже показывал.
    И про бытовые шланги, насадки писал- можно найти за совсем недорого, а то и бесплатно.
  7. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Недавно обнаружил у своего пылесоса, когда включаю шлифмашинку на малых оборотах через пылесос, то у нее падает мощность. На высоких оборотах незаметно.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть пылесос Bort 1218 - это один из самых недорогих пылесосов. В принципе мусор собирает и фильтрует хорошо. Внутри стоит мешок и HEPA-фильтр.
    Но все-таки воздух, выходящий из пылесоса, имеет неприятный запах.
    Я думаю, этот запах идет от работы двигателя - это не пыль. Видимо какие-то частички от работы двигателя попадают в воздух.
    Вот я и задумался поменять это пылесос на другой.
    Хотелось бы такой пылесос, чтобы у него фильтр стоял после двигателя.
    Бывают такие пылесосы?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @es-domak, может просто фильтр промок и затух? Я на своём хозяйственном держу запасной специально под мокруху, грязь там собрать, воду...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Неприятный запах чем пахнет?
    Например какие? Обгоревшие кусочки щёток?
    А бюджет?
    На выходе воздуха? :faq:
    Вроде у Боша что-то такое было. Но могу ошибаться, может и у другого производителя.
    В принципе никто не мешает поставить фильтр на выдуве.
    Но это может повлиять на работу пылесоса.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Разберите и промойте с порошком резинки на двигателе. Это воняет смазка формы использующаяся при отливке резинки. Места где они соприкасались тоже помыть надо.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Технический какой-то запах.
    Думаю да, что-то типа этого.
    Ну да.
    У меня есть бытовой пылесос Thomas, у него на выходе воздуха из двигателя есть тонкий фильтр. Так вот он за несколько месяцев черным становится - какая-то черная угольная о-очень мелкая пыль из двигателя. И я его периодически мою в соответствии с инструкцией.
    Я думаю, что у всех пылесосов из двигателя дует такая пыль. Но просто про нее производители не говорят и чаще всего не ставят фильтры.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Хорошо бы найти такой. В параметрах подбора такой фильтр не указывается.
    Это если кто-то в реальности сталкивался, и может точно сказать марку пылесоса.
    Пока речь о бюджете не идет.
    Хотя бы просто посмотреть - "полюбоваться" на такой пылесос - было бы интересно.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это проблемно. Так как воздух из пылесоса вылетает из трех отверстий: одно круглое сзади (я так понимаю это отфильтрованный воздух, который прошел через фильтры), и два отверстия по бокам - это скорее всего воздух охлаждающий двигатель.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Страшновато как-то делать такую операцию.
    И поможет ли это?
    Вы уверены что это только смазка воняет, а не какая-нибудь пыль со щеток?
