Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как я должен это измерить? :)] То, что сильнее, это чувствуется, а насколько, не знаю.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что значит "на стенку"?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    забыл как называется, работа при закрытом шибере на рукоятке шланга и малом расходе через щетку, у бытовых пылесосов от такого идёт перегрев
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потому что у бытовых двигатель охлаждается тем же воздухом -который всасывается и фильтруется.
    От забитых мешков и забитых фильтров (в бытовых пылесосах с емкостью типа циклона) пожгли не один двигатель.
    В другом исполнении пылесосов (типа строительные) по этой теме, подобного не происходит- у них отдельный канал для охлаждения двигателя.
    Но и в таком исполнении можно испортить двигатель- если работать в сильно загрязнённом воздухе.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Джипер, да я то в курсе. Обычно у них термозащита стоит, несколько моих разных бытовых отключались по термозащите при забитом мешке, а тут не свезло
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Так я же не замерить просил, а сказать. Вы сказали, что сильнее чувствуется. И на том спасибо:)]
    Когда одновременно 2 пылика, то можно дать сравнение. Мне вашего мнения достаточно:hello:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, в Вашем вопросе фигурировало слово "насколько". :)]могу ответить, что на 237. Чего, не спрашивайте, не знаю. :aga:
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!
    У хорошего бытового пылика раньше был предохранительный воздушный клапан, открывался при забитом шланге или фильтре. Сейчас их ставить практически перестали.
    В общем то так и есть, но есть и исключения. Интер Скол ПУ-20 (двигатель1000 Вт) сосёт лучше (расход воздуха 70 л/сек) чем тот же ПУ-32 и ПУ-45 (на 200 Вт больше, а расход воздуха всего 61 л/сек)
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Бросил затею со стиркой/повторным использованием одноразовых мешков. Геморно, развалились, исплевался. В эксперименте принимали участие 1 что шел в комплекте, и 5 Filteroвских 20л.
    Купил на этот раз ОЗОНовские. 35л, кажется. 5шт 599р. Посадочное отверстие подходит, т. к. они рекомендованы кроме прочих и для пылесосов АЕГ, только более серьезных моделей по размеру.
    Чтобы не было подсоса пыли, намотал на падтрубок немного изоленты, но не абы как, а аккуратно и правильно. Результат порадовал- пыли нет.
    Буду как-нибудь в НН (100км), обязательно куплю и попробую DЕХТЕRовские.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот я это тоже упоминал - " просажено", слабовато отверстие у мешков. Не очень плотно сидят на патрубке.
    Обязательно! :super: И на 30 литров возьмите. :)
  11. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    Добрый день! Владельцы пылесосов nilfisk, скажите, для уборки приемуществено гипсовой пыли модель 21-01 подойдёт? Рассматривается и модель 26-21 или 01, наличие розетки не принципиально. Основной вопрос в том, справится ли пылесос с такой мелкой пылью, если не применять промежуточные ёмкости?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Принципиально все пылесосы устроены одинаково- и соответственно очень мелкой, липучей, гипсовой пылью будут забиваться примерно одинаково.
    Конечно очистка фильтра и более большие мешки, с большей фильтрующей поверхностью немного оттягивают момент полной забитости по времени.
    Я и 20-й и 26-й моделями убирал.
    26-я работает дольше -из-за большого мешка.
    А промежуточная ёмкость с циклоном мельчайшую пыль не собирает.
  13. МаринаЛ
    МаринаЛ
    МаринаЛ
    @Джипер, в 26 -ой модели пневмоочистка есть. Правильно? А в 21-ой есть? А выдув и там и там? С описанием в интернете и правда проблемы, консультанты тоже ничего не знают толком, они, конечно, что-то отвечают, но слышно, что наобум.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему везде есть и выдув (это отверстие сзади корпуса) и полуавтоматическая очистка (это такая большая клавиша-кнопка на верхней части корпуса.
    Но на всякий случай нужно посмотреть на официальном сайте.
  15. Russian_frost
    Russian_frost
    Russian_frost
    Новый Уренгой
    Всем привет. Нужна помощь в выборе, 4 дня только и думаю что купить.
    1. Элитех 1236А ...9100р.
    2. Макита 2012L (2512L). 13к и 11к
    Хотелось бы почитать мнение форумчан именно при выборе только этих вариантов.
    По мощности: разряжение одинаково, а объем воздуха у элиты не указан.
    По фильтрам: у элиты есть родные не дорогие, у макиты дорогой оригинал и дешёвые аналоги.
    По мешкам: можно подобрать аналоги к маките, у элиты свои тоже дешёвые.
    По запчастям: на первом месте макита из-за большего распространения, элита не знаю. Кстати, цена за новый двигатель 4-5к у обоих.
    По остнастке: шланги везде не антистатик, качество не знаю, насадки не знаю.
    Использоваться будет с циклоном с али и бочкой. Для хреновой пыли добавлю аквафильтр.
    Ну что ребзя, кого покупать?)
