Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    До 10 тыс
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Упомянутые Дексторы, Керхеры ну и естественно Нилфиск (вариант младшие модели).:)
    Может у вас (или кто поделиться) найдутся скидки, какие либо баллы, "спасибо" от СБ, может под акцию купите...или ещё что для уменьшения цены. Покупаете надолго, для себя - желательно, по возможности:), выбрать получше.
  3. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    Керхер я так поняла не очень любят на форуме. Если его брать какой 3 или 4 лучше?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Любят, не любят :aga:, тут не причём- просто название на слуху- вот многим и кажется лучшим:).
    3 или 4-й это какие модели? :)
    Если в общем -лучше брать более старшие модели (если позволяет бюджет).
  5. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    WD 3 Premium Home или 4 Premium.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    4-й будет немного получше. :)
    Но смотрите что ещё важно- доступность, дешевизна и качество расходников.
    Доступность- что бы было не трудно купить.
    Дешевизна- думаю понятно.
    Качество- а вот с этим могут быть проблемы. Например бумажные мешки могут рватся, мешки могут плохо держаться на патрубке.
    Так же хорошо бы иметь выдув, длинный шланг-это очень, очень удобно, ну некоторым нужна розетка для инструмента.
    Этот если коротко. :)
  7. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    Спасибо, буду определяться с выбором...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите внимательно, чем они отличаются и принципиально ли это для вас. Потом напишите.
  9. DimasKa44
    DimasKa44
    DimasKa44
    Кострома
    Братцы, выручайте! Всю голову уже переломал, обе темы от корки до корки вычитал. Стоит выбор между Nilfisk Buddy II18 T и Bosch AdvancedVac 20. Разница в цене: 5200 и 7200. Предстоит залипательный ремонт трёшки, будет как лайт прогулка по пыли, так и хард от штробы и демонтажа стяжки. Бюджет в обрез, пылик будет использоваться с циклоном, может ещё с какими промежуточными фильтрами
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нилфиск. Но модель по старше.
  11. DimasKa44
    DimasKa44
    DimasKa44
    Кострома
    Типа аэро? Там же, вроде, турбинки по характеристикам одинаковые! Но на Бадди шланг 4м и кабель 6м... И цена 5200...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например -да.
    Могут стоять даже одинаковые (но могут и разные)- но всё дело в исполнении конструкции самого пылесоса.
    Да, это большие преимущества. :):super:
    Тогда решаем что-бы не было проблем с мешками - с их поисками и главное с их ценой:(.
    Я мог сравнить пылесос с 18 литрами и 25 -ть - разница ощутимая по работе. Не только в емкости бака или мешка - а именно в работе. С большей емкостью бака пылесос работает менее напряжно. :)
  13. nlms1
    nlms1
    nlms1
    Кто-то смог разобраться, почему у 30-и литрового Dexter при 1500Вт скорость потока 30 л/с, а, к примеру, у Metabo 1250 - 60 л/с? Думаю, взять Dexter, но смущает уж слишком низкая скорость, при штроблении, возможно, не будет успевать всю пыль собирать.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Потому что некоторые производители указывают скорость на входе в пылесос, а некоторые - на голой турбине. Вторая скорость обычно вдвое больше первой. Так что в работе это одно и то же.
    Некоторые производители указывают обе скорости, например у Bort такое вижу (типа "33 л/с и 58 л/с на турбине")
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Убился нафиг патрон на пылесос Керхер ВД3, из-за бракованного многослойного мешка REIN, который продаётся в сервисцентрах Керхер. Во первых абсолютно не держит воду, от лужицы воды с пола у него размокает и расклеивается фланец и резинка, а во вторых в некоторых мешках даже резинки нет, а стоит тупо кольцо из такойже ткани что и сам мешок
