Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А воду разве с мешком собирают? Впервые слышу. :)]
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Посмотрите, если он из бумаги, то действительно нужен новый. А если из композитного материала, то можно его помыть в воде с порошком.
    А за инфу по поводу мешков спасибо!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Странно. Не должен убиваться патронный фильтр.
    Можете показать как убился? Может не оригинал?
    Можете выложить описание из инструкции про сбора воды этим пылесосом?
    Особенно ту часть описания где говориться об использовании мешка при сборе воды.
    Кстати интересное упоминание в инструкции о том что мешок может лопнуть. :aga::super:
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Он же для сухой уборки :faq::faq::faq:
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Регулярно так делаю, т. к. нелюблю искать полороновый стакан на патрон, а потом еще и отмывать мотор. Нормальный синтетический мешок позволяет собрать влажный мусор, грязь и тому подобное. Разумеется его надо выкинуть потом чтобы не закис, но это потом, а не через несколько минут от начала уборки.
    Собирал с веранды и водостоков влажные листья и грязь, почти сразу полностью размокла и отвалилась бумажка, и практически пустой мешок сорвало с патрубка. Патрон от такого просто заштукатурило, даром что Фильтеро-вский, его можно мыть. Мешки тоже раньше пользовал фильтеровские, даже мокрые они не сразу разваливаются
  6. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Ищу пылесос для сбора листвы и шишек на дачном участке. Так называемые садовые пылесосы умеренного ценового диапазона имеют на входе крыльчатку-измельчитель, которая с шишками не справляется. А в мой строительный пылесос Макита шишки не проходят, застревают на изгибе трубы. Мне вполне подошел бы строительный пылесос с шлангами увеличенного диаметра. Есть в природе такие?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть.
    До какого диаметра?
    Шишки бывают разные.
    Но не слышал что-бы строительным пылесосом кто-то собирал шишки. Из-за их диаметра очень уж сильно большой, крупный и мощный аппарат нужен.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У элитеча есть пылесос~стружкоотсос со шлангом 100 мм. Но вот засосет ли шишку, это только опытным путем можно проверить.
  9. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Смотрел его ТТХ, у него в комплекте только гибкий шланг для подключения к станкам. Там колхозить нипадеццки придется :)
  10. id458895957
    id458895957
    id458895957
    Всем доброго здравия! Тему всю не осилил, но интересного много вычитал. Вобщем нужен не сильно дорогой пылик для работы со штроборезом, перфоратором и уборки помещения после электромонтажки. До этого пользовался совсем дешманскими Dexter и Bort - оба пали смертью храбрых, но Bort продержался немного дольше, хотя использовал эти пылесосы строго с мешками. Склонялся было купить какой-нибудь бюджетник типа Метаbo ASA 25pl или Bosch12-25, но думаю с такими работами им будет так-же тяжко. Сейчас больше посматриваю на Starmix ISC L-1625 Top или Basic, но у них к сожалению нет функции выдува, которая мне очень необходима (часто после работ, обдуваю инструмент), поэтому Starmix uClean ARDL-1420 или ARDL -1432 для меня более предпочтительны, но смущает сервис этого бренда, несмотря на их 4-х летнюю гарантию. Мож посоветуете, что-то более приемлемое в пределах 25-35 тысяч? Циклон использовать не планирую, т. к нужна в первую очередь мобильность.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    А погибшие пылесосы использовались только с мешками или ещё с патронными фильтрами? Просто гоняю свой борт с мешком и патронником на бетонной и шпаклевочной пыли, после использования под патронником даже намека на пылевой налет нет. А если использовать только мешок и комплектную тряпочку или поролонку - то да, тяжко ему придется, они мелкую пыль после мешка совсем не держат...
  12. id458895957
    id458895957
    id458895957
    Обязательно. На обеих пыликах стояли декстеровские патронники DX21 и мешки многоразовые от Gigant и менялись постоянно.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Понял, спасибо. У меня родной бортовский патронник bort bf-1. У него визуально площадь вдвое больше, чем у декстеровского. Нужно будет сравнить их при случае на мелкой пыли...
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Борт греется. Без перекуров видимо перегревается.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Все пылесосы греются. Строительные тоже. :) Перегрев плохо влияет на работу мотора. :(
    2. На длительную, непрерывную, тяжелую работу они не рассчитаны.
    3. Многоразовые мешки, особенно много раз использованные на мелкой, липучей пыли ухудшают работу пылесоса. До первоначальной чистоты многоразовые мешки, после указанной пыли, не очищаются.
    То же самое с фильтрами.
    4. Работа пылесоса в запылённом помещении (где, мелкая, липучая пыль) плохо влияет на мотор пылесоса.
    5. Для профессиональной работы -недорогие пылесосы- это расходник.
