Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. id458895957
    id458895957
    id458895957
    Это всё конечно очень познавательно:cool:, но хочется как-то получить ответ на мой основной вопрос.
  2. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    В моем пылесосе самое узкое место имеет диаметр 40. Шишки не проходят. 60 хотя бы надо.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда и разряжение надо в 2 раза больше у пылесоса, чтобы 60 мм шланг что то засасывал.
    Бывают такие? Только с несколькими турбинами.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    К некоторым пылесосам можно подсоеденить шланг более большого диаметра, конструкция позволяет) - но при этом упадёт сила всасывания. То есть потребуется более мощный мотор, а то и несколько. Такие есть. Трёхтурбинный я показывал в теме. После него все остальные кажутся детскими игрушками. И шланг у него увеличенного диаметра и бак большой.
    Возможно что шланг можно поставить еще больше диаметром. И сила всасывания останется приличной. Но нужны эксперименты. как это будет.
    И какие шишки у вас - это осталось под вопросом.
  5. Wurm3D
    Wurm3D
    Wurm3D
    Мелкие, сосновые.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы диаметр знать. Размеры.
    В общем - мощный пылесос (например тот же трехтурбинный), с замененным шлангом- на чуть больший по диаметру и обязательно с гладкой поверхностью внутри и без выступающих переходов в местах соединения, подсоединения, сможет помочь.
    Но ! Конечно это всё нужно хорошо обдумать, исследовать - так как подробностей не много.
    Да и не встречал что-бы строительным пылесосом собирали шишки. :) Поэтому нужны опыты, пробы, эксперименты. :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шланг то можно заменить, а вот какой там диаметр во фланце, для подключения шланга? Это может быть самым узким местом. Или расстояние от отбойника до корпуса. У меня тоже сосен много. Шишки, когда раскроются, совсем не мелкие.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделать можно многое. :) Часто подсоединения сделано с заужением.
    Переделать.
    Смотря какая конструкция пылесоса. Может отверстие ниже, или перенести или бак выше сделать или фильтр заменить или отбойник изменить или ... куча вариантов.
    Вот это уже задача- поэтому нужно изучать и смотреть.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот, например патрубок подсоединения шланга в пылесос. Если не учитывать уменьшение силы всасывания -то шланг с наружним диаметром 50, а то и 55 мм.
    можно к пылесосу подсоединить.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так получилось что у меня пополнился парк пылесосов. Сам специально не выбирал, случайно так произошло. Ну и как раз работа по дому подходящая для испытаний подвернулась. Нужно отбить старую плитку, пройтись фрезой по бетону для выравния поверхности. Вообщем всасываемая фракция различная, от пыли до кусочков кафеля и бетона.
    Сразу выявились плюсы.
    1. По сравнению со всеми имеющимися у меня пылесосами этот самый лёгкий.
    2. Благодаря прямоугольной форме его проще задвинуть в угол или втиснуть между двумя ящиками.
    Вроде не очень шумный. Надо будет провести прямое сравнение с моими остальными пыликами.
    Кому-то может оказаться недостаточным объем резервуара. Но, учитывая что мне он не для стройки, а для пользования исключительно дома, думаю такого хватит.
    3. Чтобы вытряхнуть пыль из фильтра, достаточно открыть замок и вытащить сам фильтр. При этом корпус пылесоса не нужно открывать.
    4. Довольно таки мощно тянет.
    Теперь надо будет попробовать его в работе со стружками-опилками, где и предстоит ему в основном трудиться (в хоббийной столярке).
    IMG_20200814_202545.jpg IMG_20200814_202551.jpg IMG_20200814_202605.jpg IMG_20200814_202618.jpg IMG_20200814_202641.jpg IMG_20200814_203100.jpg
  12. st8899
    st8899
    st8899
    Доброго времени суток.
    Есть какое-нибудь список моделей обще признанных, которые можно рекомендовать к приобретению?
    Достраиваю двух этажный дом. Внутрянку буду всю делать сам, соотв. пыли и грязи будем много. Хочу приобрести себе в помощь строительный пылесос.
    Бюджет 5-8т.р, что можете посоветовать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С таким бюджетом наверное Декстор.
    Возможно Керхер. Некоторые модели.
    Или ищем скидки, акции и смотрим Нилфиск.
    Может б/у поискать- но но не все любят.
  14. st8899
    st8899
    st8899
    С каких моделей смотреть?
    У нас они от 4 750р...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На весь бюджет и смотрите. А если есть скидка, баллы или еще что-то подобное- то и больше.
    С баком на 25 литров (например).
