Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Дом дерево или бетон/блоки? Если штробить бетон/гипс, то нужен вибротряс и бюджет надо увеличить раз в пять. Если под стружку/опилки дерево, то в принципе любой с розеткой с синхростартом, шлангом Dу=35мм, баком от 30л, и скоростью потока от 3600л/мин.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Не обязательно. Я справляюсь с бюджетом в 5 тысяч (Bort-1335, сейчас немного дороже), только сделал промежуточный пылесборник с пневмоочисткой из бочки от масла.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Если руки есть, то и покупать необязательно... Для создания разрежения можно брать старый бытовой, или улитку с мотором... Короче что под рукой есть...
    Про тот циклон... Я за день собирал пять раз по 40кг... Поэтому понимаю, каково это делать раз в году...
    И ещё... При штроблении (у меня пу-32 и циклон) пылесос встряхивается весьма часто... И ручное встряхивание требует слезать с подмостей к пылесосу... А это время и неудобства...
  4. Gregory85
    Gregory85
    Gregory85
    TFD, и сколько прослужит такая модель?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Вы про пылесос? Без понятия. Ломается все. Но пятилетняя гарантия успокаивает. Да и комплектуха в нем вся стандартная. Ведро с моторчиком ;)
    Если про бочку - то она почти вечная, только мешки менять периодически по мере протирания.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Вот и я о том же - для "раз в году" достаточно старого бытового и подобной бочки.
    Про ручное встряхивание - это надуманное. Такое ощущение, что все, кто штробит, залазят высоко-высоко, и все обязательно происходит на необитаемом острове, где негде взяться помощнику, который очистит фильтр :aga:
    Да, и кстати, уж на горизонтальную штробу длиной во всю стену этой бочки хватит легко, не так уж быстро она забивается. Даже при шлифовке стяжки, не самой гигиеничной процедуре, я встряхиваю фильтры раз в пять минут примерно...
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Конечно, у каждого штробильщика есть подмастерье, повар, дворецкий, уборщица, и полсотни слуг... А родственники так и лезут на стройку, чтобы нахвататься пыли до хронической астмы...
    Но даже они могут прозевать когда забился пылесос, т. к. процесс не линеен. То через 2 мин надо, то через 7... Короче эти поделки имеют право на один ремонт для пары комнат...
    А шлифовка бетона отдельная история... Я когда отшлифовал два подвала п-44, многое понял...
  8. Alexandr1889
    Alexandr1889
    Alexandr1889
    Оренбург
    Добрый день!
    Купил себе такой пылесос Karcher WD 6 P Premium
    Есть два вопроса:
    1. Какого время непрерывной работы?
    2. Как он должен греться в норме? Что то ощущение, что как то сильно он греется.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Пылесосы на непрерывную работу, именно работу, не рассчитаны.
    Например как многие воздуходувки, пылестружкоотсосы которые работают 24х365 часов.
    Сколько непрерывной работы могут проработать сказать сложно, например я свой первый пылесос сжег непрерывной работой- работал им непрерывно, прерываясь только на смену заполненных мешков. А наполнялись они достаточно быстро.
    Еще зависит и от работы.
    2. Они греются, это есть. Какие-то больше, какие-то меньше.
    Зависит от конструкции пылесоса, качества изготовления ну и от работы. :)
    3. Как сильно греется? Как быстро?
    Нагревается до определённой температуры и дальше не греется ?
    Или продолжает нагреваться до критической, вызывающей опасения температуры?
    4. И, на всякий случай- вы правильно эксплуатируете пылесос? Всё в нём исправно?
  10. Alexandr1889
    Alexandr1889
    Alexandr1889
    Оренбург
    Это я понимаю, но, пылесос же должен работать с электроинструментом, а это не всегда кратковременная работа, напр., штробление... Хотя часами я его гонять точно не планирую...
    я им пока работал в режиме пылесоса, пропылесосил два балкона, из мусора там немного земли, штукатурки и т. п. Греется, ну, градусов 50 наверное, как дома буду могу и померить... Просто почему такой вопрос возник, потому что как я привык со стороны фильтра воздух довольно активно выходит, а тут как то слабо ощущается. Если ставить в режим "выдува", то сначала воздух горячий идет, потом остывает.
    Исправность, я его только вчера купил, сломать не мог пока)
    В принципе, я и не исключаю, что это нормальный режим для него, так, перестраховываюсь, ибо недешевая вещь для меня
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это ерунда.
    Померейте и как температура меняется при работе.
    Может еще обкатывается с нуля.
    Да.
    Посмотрите, на всякий случай - к у него распределённый выдув еще не присутствует?
    Это интересно - значит препятствия проходу воздуха нет. И мотор не греется.
    Проверьте со шлангом с обоих сторон и без шланга с обоих сторон.
    Сломать не могли - но всё равно проверьте - может где что застряло или какая преграда есть.
    Кстати - а как засасывает крупный мусор, близкий по размерам к внутреннему отверстию шланга?
    Может еще откатывается, щетки притираются.
    Да и горелым немного не пахнет?
  12. st8899
    st8899
    st8899
    Подскажите пожалуйста, какой многоразовый мешок можно купить на пылесос Nilfisk BUDDY II 18L T 18451134?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас определенное расположение мешка и его крепление.
    Поэтому лучше подбирать живьём сравнивая с другими.
    Виртуально и по инету может быть не точность.
    Вам и по размерам и по виду, конфигурации мешка и по отверстию нужно сравнивать.
    Ну и многоразовые я бы не советовал. Почему - я уже писал.
    По подбору мешков - я в своё время этим занимался, правда на другую модель, ходил, ездил, подбирал, измерял... подобрал в итоге подходящую замену. Даже лучше оригинала.
  14. Alexandr1889
    Alexandr1889
    Alexandr1889
    Оренбург
    преград нет, скорее всего, действительно, просто воздух на выхлопе как то распределяет...
    засасывает отлично, куски гипсокартона, шурупы только так... в общем логично, если хорошо всасывает, значит весь всасываемый воздух куда то выходит.
    при работе запаха гари точно нет, так, запах нового пластика
  15. Александр90-90
    Александр90-90
    Александр90-90
    Здравствуйте! Выбираю пылесос для спокойной стройки своими руками (уже многое сделано, не ленюсь убирать руками крупный мусор да опилки, но пыль мелкую веником гонять надоело - потом столбом стоит пол дня). Да и при возне с деревяшками хочется лобзик/циркулярку сразу к пылесосу подключать...И возни этой не на один год даже после ремонта - всегда найдется куда руки приложить.
    В бюджете ограничен. Начитавшись эту тему (да и на других сайтах) вижу, что многие хвалят (хоть и дороговато сейчас) Nilfisk AERO 26-21 и его клоны (у нас в продаже Makita VC2512L и Metabo ASA 25 L PC), но "первоисточник" берут в основном из-за цены ниже. Но вот у нас не так и стоят они одинаково около 12-13
    При сравнении появились вопросы - где то пишут что у метабо есть датчик заполения, а у макиты внезапно появляется регулировка мощности. И очистка у них внезапно разная, где то полуавтомат где торучная. Подскажите, если не трудно, они все же одинаковые и это все ошибки рекламщиков? В чем отличие кроме цвета, может мешки все же под разные "разъемы" или еще какие нюансы?
