Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот эти?
    Тоже не понял для чего так сделано. ...
    Вообще сложилось впечатление что много лишнего, непонятного и ухудшающее продвижение воздуха. :)
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Они самые.
    Тут я пожалуй соглашусь. Возможно какие то особенности производства или данные детали универсальны для нескольких схожих по конструкции, но разных по дизайну моделей пылесосов.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Младшая модель- вроде ни с чем не универсальна... но всё может быть. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрел - купил 06.2013 года (когда начал очередной ремонт).
    Так что шесть лет периодической работы по ремонтам. Прилично. Может циклон облегчал его работу.
  5. Jordan777
    Jordan777
    Jordan777
    Минск
    Пробежался поиском по интересующим моделям. В итоге все они работают и в принципе владельцы ими довольны.
    Поэтому у меня наверное вопрос такого плана, Karcher WD 3 P Premium и те же Makita VC2512L, Metabo ASA 25 L PC и прочие клоны. Разница в стоимости приблизительно 50$ в пользу Karcher. Имеет смысл к чему то склониться больше? Затеваю ремонт в квартире. Резать стены, убирать последствия ремонта. В связке будет циклон.
  6. Jordan777
    Jordan777
    Jordan777
    Минск
    Или же имеет смысл обратить взор в сторону Bosch, того же диапазона?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шланг покороче, провод покороче. А длинный шланг и провод большее удобство и комфорт в работе.
    Посмотрите как с фильтрами и мешками (цена, доступность, можно ли поставить более дешевый неоригинал)-несмотря на циклон они тоже понадобятся.
    Разницу, при желании можно найти.
    Если вас всё устраивает- берите керхер.
    Примерно будут одинаковы.
    Клоны тоже одинаковы - но люди выбирают что им больше нравиться (например по цвету или названию)- хотя и дороже. :)
  8. Jordan777
    Jordan777
    Jordan777
    Минск
    Что из Стармиксов или их клонов будет работать нормально с мелкой пылью? Именно без переплаты за комерческое использование. Если брать не для зарабатывания, а для ремонта в своей квартире, потом по мере необходимости будет использоваться для сбора пыли после шлифовки древа и ещё чего то деревообрабатывающего, работа найдется. Поэтому хочется вложиться один раз и не думать как потом купить что то лучшее. Склонился я к Маките 2512, но отзывы 50/50 кого то устраивает и сосет нормалтно, кого то нет. Равно как и по разноцветным клонам. Ну и начал смотреть в сторону Стармиксов...но модификаций вагон. Тему читаю, но времени не так и много
  9. Jordan777
    Jordan777
    Jordan777
    Минск
    Starmix ISC L-1425 Basic вот на такой я готов задавить земноводное) если имеем смысл добавить и что то взять повеселее подскажите пожалуйста.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По веселее - это с тремя моторами.
  11. Jordan777
    Jordan777
    Jordan777
    Минск
    Я не собираюсь зарабатывать с помощью пылесоса, но для себя хочется взять чтобы не думать что надо было таки доложить и взять повеселее, но не самый весёлый)
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Jordan777, Вы привели две совершенно разных модели: Makita и Starmix.
    Они разные во всем: в силе всасывания, в цене (почти в 3 раза), в мощности двигателя.
    Советую обратить внимание на механизм очистки фильтра и на цену фильтров, поскольку опыт с заменителями лично у меня был плачевный.
    Также, если нет копрессора, советую сразу купить художественную кисть с длинным тонким мягким ворсом для очистки фильтра.
  13. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    @Schegolev, а Вы от себя рекомендуете работать пылесосом с мешком? или можно без мешка? как лучше?
  14. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    Разобрал весь пылесос и собирал его целый вечер. Отшельник2, пожалуйста посмотрите, можно определить износ двигателя? Я пошатал ось -не шатается, значит подшибники в норме.
    IMG_20190629_203831.jpg IMG_20190629_203901.jpg IMG_20190629_223021.jpg IMG_20190629_223427.jpg
    Купил новый фильтр. Ценник нашел самый дешевый 5300. Хотел заказать фильтр Фильтр Starmix FPPR 7200 (HEPA). Обзвонил все магазины в Москве, ни у одного магазина не было в наличии. Обещают привезти за 1,5-2месяца из Германии. Взял тогда просто FPPR 7200.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я работаю без мешка, но у меня только древесная пыль.
    К тому же, мешок понижает силу всасывания.
    Но при работе с древесной пылью без мешка нужно чистить пылесос и фильтр каждый день, иначе пыль начинает коксоваться.
