Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос - в чём выражается стыковка пылесоса (любой марки) с электроинструментом (любой марки)?
    Шланг и переходник. Переходник подобрали и всё. А то и в комплекте он идёт.
    Вот например https://www.forumhouse.ru/posts/24341767/
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пост выше смотрели? https://www.forumhouse.ru/posts/26912681/
    На любителя. Кому нравиться блестящее - преимущество.
    Кому не нравиться мятый корпус, а бывает что метал. бак мнётся - нет преимущества. При этом пластик держит удар и восстанавливает форму - а металл получает вмятину.
    И скорее всего там не нержавейка - а просто хромированный металл - видел как внутри ржавеет.
  3. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Спасибо. Макита или метабо вот в чем вопрос)
    Возьму пожалуй макиту, соберу коллекцию.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выбирайте какой вам больше симпатичен. :) Просто будет подороже.
  5. id458895957
    id458895957
    id458895957
    Долго выбирал себе пылик, после того как загудел мой Bort, отработавший верой и правдой аж 3 года в довольно экстремальных условиях. Склонялся поначалу к Metabo ASA 25L и его аналогах. В итоге немного поднял планку и купил новый Starmix 1626Top, по очень вкусной цене. Сделал с ним уже два серьёзных объекта. Пылик обладает такой дурью, что поначалу приходилось привыкать к нему. Сейчас работаю с ним только в половину мощности, которой за глаза хватает для штробления 125-ми дисками в длительном режиме.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    @id458895957, Поздравляю. Отличный выбор! Ценник сейчас конечно не айс.
    У меня такой же, только 1635. Оригинальные фильтры стараюсь беречь - пару раз продувал воздухом. В инете нашел аналоги за 1/3 стоимости, но пока еще не купил.
    Очень сильно забивает мешки и фильтры пыль от шлифовки и штробления, но какой же кайф работать с пылесосом - можно даже без распиратора в некоторых случаях.
  7. id458895957
    id458895957
    id458895957
    Да, кайфовый пылик, да и шланг в пять метров - это просто праздник! Я взял для него мешки на 36 литров EURO Clean EUR-308/5, отвёз пару мешков в ателье, где к ним пришили молнии. теперь вообще не парюсь.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Начало эпопеи здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25154302/
    продолжение тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26162040/
    После теста Metabo остро засвербило в одном месте и пользоваться ELITECH ПС1235 совсем расхотелось. Особенно после транспортировок на объекты.
    Продал через Авито и купил... BOSH Advansed VAC20
    Присобачил к нему циклон на ручке + телескопик трубку от Самсунга - встало как родное.
    В двух словах:
    Мощь всасывания! Сосет на все деньги). Однозначно мощнее metabo asa 25 и Elitech1235A
    Компактен и эргономичен. Током не бьётся!
    Собирает мусор, пыль и камешки щеткой за один проход, а не гоняет их перед собой насадкой.
    Известная проблема с подсосом пыли через контакт антистатика и всасом внутри бака на моделях 20 года так и осталась. Была решена 5мм подложкой за 10 минут.
    Есть задержка выключения при использовании инструмента (у метабы нет)
    Приятный пластик на ручке и трубках (реально приятно держать в руках).
    Особенно доставляет система смены насадок на кнопках и регулятор потока - дорого-богато.
    Замечу, что в районе регулятора потока всаса чувствуется подсос воздуха, но он еле заметен и я с ним точно делать ничего не буду - им удобно тягу контролировать)
    Компактен в транспортировке и хранении. Огромный плюс, что голова снимается без необходимости перемещать с нее насадки и трубу!
    В комплекте нет насадки для мебели (кругляш с ворсом - ей удобно себя пылесосить)
    Нестандартное посадочное отверстие у мешков. Аналоги, конечно, не проблема. Проблема подобрать больший мешок (литров на 36) со схожим отверстием и его расположением. В итоге буду пилить всас внутри и делать 50ку серую. Тогда мешки подойдут от элитеча, как родные. Больший мешок нужен для увеличения площади фильтрации.
    Недлинный шланг (короче чем у metabo и Elitech, зато антистатик с землёй на пылике
    В целом, аппарат - огонь. 3 года гарантии) и как я его раньше просмотрел?!?
  9. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Поздравляю с покупкой. Просветите насчет циклона на ручке, является хорошей заменой циклонов с Али? и еще вопрос: как этот пылесос борется с золой?
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    У циклона на ручке вместимость грамм 200 мусора, пыль он не задерживает. Ответ на второй вопрос простой - он не для золы, как и все прочие. Если она гарантированно остыла, то собирать можно, но в мешок. Для золы есть специальные фильтр-циклоны с негорючими шлангами.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По циклону на ручке: конечно, это игрушка в сравнении с нормальным циклоном на ведро. В первую очередь из-за небольшой ёмкости. Но, он компактен и здорово помогает в обычной уборке дома, гаража, машины. Этот циклон не ловит 100 процентов пыль, но волосы, песок, стекло, камушки и часть шлифовки шпатлёвки остаются в нем, те нагрузку с мешка он немного снимает.
    По золе. На фотках выше видно каминную топку. Зольник вынимается и выносится, остальное пылесосом без проблем, естественно по холодной.
    Переделал-таки патрубок под мешки на пылике. Теперь подходят все большие мешки с универсальным стандартным диаметром посадочного отверстия 65 мм. Не стал все это дело садить на клей и проч. Бобышка разборная и поворотная. По ходу пьесы в гараже нашлась черная краска, так что выглядит все это теперь аккуратнее:
    PXL_20201015_142910590.PORTRAIT-01.COVER.jpg PXL_20201015_142927897.PORTRAIT-01.COVER.jpg PXL_20201015_153005902.jpg PXL_20201015_153024491.jpg
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этот циклончик предназначен для поика сережек и колец, закатившихся в мусор. :)]
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну любой бытовой циклон, в т. ч. с Алиэкспрес задерживает не всю пыль. Микроскопическая пыли при шлифовании и штроблении пролетает через циклон на раз-два и забивает мешок пылесоса и фильтры.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А циклон и не будет пыль задерживать. Он больше для фракций тяжелее.
  15. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Имею циклон на ручке домашнего Самсунга.
    Покупался специально для собачей шерсти.
    Это просто песня, сколько я мешков сэкономил.
    Использовал его во время ремонта первой комнаты. По строительному мусору примерно 50 процентов в нем, остальное в мешки.
    Для стройки это конечно баловство.
