Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    У Нилфикса тоже есть виброочистка, только она полуавтоматическая, ручками надо кнопку нажимать и закрывать отверстие
  2. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    По поводу выбора пылесоса, да думаю любой строительный. Я покупал в леруа декстер, тот что воду может собирать, нормальный пылесос. Но вот какая штука, которой заразились практически все производители всего. Закладывают в изделие малый ресурс, кто как может, порой экзотически даже. Конкретно в моем пылесосе, после того как сгорел, при осмотре якоря обнаружил, что на обмотках зазубрины, типа от зубила, а с верху лаком покрыто. Покупал еще виброшлифмашинку, у него одна щетка нормальная а второй огрызок.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вопрос приоритета... Если резать со штроборезом бетон, лучше стармикс (скорее айпульс). Если под общестроительную уборку, то стармикс-1425 или нилфиск...
    Можно идти по пути одноразового, хоть тот же Декстер. Но на круг если считать -затраты будут очень высокими...
  4. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Выбираю себе пылесос. Так сказать для самостоя, мусор убирать, для штробореза. Стройка короче. Можно ли таким без мешка работать, так стоят два мотора, шланг 40 мм 4 метра. Bort BSS-2260-Twin 60 л 2200 Вт вот моделька.
    Стоит сейчас по скидкам около 15. Стоит такой брать. Спасибо если поможите определиться.
    Мощность 200 мбар пишут. Так хочу купить чтобы потом не жалеть, дороже уже бюджет не позволяет всякие именитые марки.
  5. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Если пыль от штробореза, то не важно сколько турбин, фильтр будет забиваться мелкой пылью.
    Меня в этом борте смущает то, что нет складчатого фильтра, а вместо него просто такневый, площадь фильтрации в таком виде значительно снижается
  6. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Продаются, 700₽ 5 штук. Модель указана. т. е. получается эффективный пылесос будет?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про похожий я писал в теме. Пользуемся похожим- трехмоторным.
    Но недостаток, как писали выше, это его мешок- фильтр.
  8. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    А ссылку можно, если возможно. А то это уже вторая тема, доплатил много.
    Выбирал как многие говорят по диаметру шланга, длине и мощности вдува. По диаметру всего вроде 7 моделей и там уже денег стоят.
  9. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Я не совсем о том.
    Вот фильтр который идёт например к нилфиск и его братьям + мешок для сбора пыли, сначала мешок задерживает, дальше это картридж
    в Вашей же модели Борт идёт мешок + вот эта штука
    Думаю наглядно понятна разница по площади фильтрации
  10. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Понял
  11. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Странно конечно, место то есть для установки. На многих стоят. я думал что есть фильтр бумажный. На работе Макита с бумажным фильтром и тканевым фильтром. Думал такая же система, чтобы бумажный не забивался.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/88320/page-108#post-19789873 и дальше обсуждение.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цена такае же у макиты как у ворта?
    На изображении что за пылесос?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нилфиск поищите по скидке.
  15. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Да все тот же Bort BSS-2260-Twin 60 л 2200 Вт. Фотка скрин
