1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Как устранить неисправности в работе дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 11.11.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно сразу ставить тройник без горизонтального участка, разгонный участок неутепленный порядка 1 м нормально, но расстояние от стены (если она из сгораемых материалов должно быть не менее 500мм), сэндвич начинать монтировать за полметра до перекрытия, тройник глушить конденсатоотводчиком через него же производить ревизию путем снятия.
  2. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    Жаль, не знаю Вашего имени, но я обязательно у Вас появлюсь! Решил все вопросы с дымоходом решить с Вами. Сейчас пока для себя определяют схему возможного построения и до сих пор выбираю пока банную печь. Ох, как оказался не лёгок этот выбор!
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не торопитесь, вопрос достаточно серьезный. С дымоходами, если решите брать не со склада (имею ввиду 310-ю сталь либо диаметр не в складской программе) учитывайте сезонную загруженность производства и период ожидания до 3-х недель. Спасибо.
    Николай. :hello:
  4. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Здравствуйте, подскажите такую вещь. У меня горе мастера поднимали после нормальных строителей трубу выше конька, вчера увидел, что есть в кладке сквозные отверстия! т. е. раствора в некоторыз местах нет! Как исправить данную ситуацию и как правильно сделать? у меня несколько вариантов в голове:
    1- замазать щели раствором, далее трубу зашить профлистом и сверху колпак
    2- замазать щели, трубу обернуть базальтовым утеплителем (типа Роквул, парок плитами), зашить профлистом, сверху колпак
    3- просто трубу обернуть базальтовым утеплителем (типа Роквул, парок плитами), зашить профлистом, сверху колпак. (т.е. без замазывания щелей)
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Уже имею опыт решения проблем с Алексеем, всё произошло чётко и оперативно...нужен был оригинальный переходник и труба из 310 стали, на заводе в Воронеже изготовили, а Алексей привёз...Что бы мы делали без него:super:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Начала расшить швы, потом смочить и забить раствором, а только потом...
    Потом оштукатурить,
    за тем:
  7. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Есть кардинальный способ решения проблем с дымоходом- установить дымосос. Например вот такой:
    Узел дымососа предназначен для создания необходимой тяги в каминах и котлах.
    При плохой тяге дымовой трубы (меньше, чем указано в паспорте конкретного котла), котел работает ненадлежаще. Горение происходит неэффективно, коэффициент полезного действия низкий, не достигается номинальная мощность, при открытии дверцы загрузки в помещение попадает дым, в котле скапливаются смолы. Кроме того при использовании натрубного температурного датчика, который управляет дымососом, работа котла становится контролируемой и управляемой в следствии чего – более эффективной.
    Технические характеристики дымососов.
    Дымососы оснащены двигатем с крыльчаткой из стали и имеют следующие параметры:
    Напряжение питания: 230 или 380вольт ~ 50Hz
    Температура окружающей среды: не более 45 ° C
    Температура Выхлопные: макс 350 ° С
    Потребляемая мощность: 0,06- 3 кВт макс.
    Воздушный поток: от 110 до 800 м ³ / ч
    Давление сжатие: до 25 Pa
    Количество скоростей: 1
    Скорость вращения: 1500- 2700 об / мин
    Вид работы: непрерывный
    Степень защиты: IP44
    Класс изоляции: F
    Уровень шума: 65 дб
    Описание конструкции дымососа.
    Узел дымососа поставляется готовым к установке на котел.
    Благодаря своей конструкции дымосос практически не зауживает просвет дымохода и и не препятствует прохождению газов при естественной тяге в дымоходе. К фланцу двигателя привинчена крышка крепления для установки в корпус дымососа. На оси двигателя закреплена крыльчатка.
    Устройство дымососа
    Узел дымососа поставляется упакованным в картонную коробку. Перевозить можно всеми видами крытого транспорта. Складируется в сухих помещениях, в которых нет паров химически активных веществ. При перевозке и складировании изделия запрещено ударять или бросать.
    Монтаж
    Дымосос может быть установлен как на горизонтальных, так и на вертикальный участках дымохода. Установка должна производиться по ходу дымовых газов. Места соединения при необходимости уплотняются термостойким герметиком до 600 о С.
    Электрические кабеля крепятся с учетом исключения их перегрева и нарушения изоляции.
    При желании потребителя дымосос может комплектоватся командокотроллером, который дает ряд дополнительный возможностей управления:
    — скоростью вращения двигателя дымососа;
    — работой цыркуляционного насоса отопительной системы;
    — включения таймерного поддува после выключения дымососа;
    — защита от перегрева;
    — возможность подключения комнатного датчика температуры;
    — включения сигнализатора выгорания топлива;
    — и т. д.
    Чистка дымососа.
    Крыльчатку дымососа необходимо периодически чистить от отложений (сажи, смол), толщина которых не должна превышать 1 мм. Чистить осторожно, не деформируя и неповреждая поверхность. Для чистки затвердевших отложений использовать химические чистящие средства: шведской фирмы «Fauch 300» или средства предназначенные для чистки стекол каминов.
  8. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Алексей Телегин, Дружище спасибо тебе за доступные ответы...
    Если не против я проговорю все вслух.
    Итак, гильзы ставить нужно всегда, потому что КПД котла высокая, а температура низкая. И чем длиней дымоход - тем принципиальнее...
    Если не ставить - дым охлаждается на кирпиче и намыкает (разрушается).
    Гильза должна соединяться через жаростойкий герметик и через одну гильзу центроваться.
    ЗАПРЕЩЕНО! замуровывать гильзу по причине теплового расширения материала.
    Если у Вас холодный чердак + высокая труба на улице, то зацентруйте перед выходом из второго этажа гильзу, а дальше утепляйте чем нибудь между гильзой и кирпичем.
    Нет места там? расшивайте трубу на пол кирпича, либо обмазывайте теплым раствором в 3см,
    Не хотите обмазывать? общивайте под крышей аля "пенопластом" и сверху надевайте металлический короб на трубу и между трубой и коробом - утепляйте.
    Размер дымохода для котла - если маленький дом до 200м2 - 140х140, если более 140х270.
    Гильза поднимается НАД основной трубой еще на 0,5м-1м, для того, чтобы не затягивался дым в приточную трубу, если она организована через дымоход.
    Асбестовую трубу можно использовать, если температура дыма не более 300С
    Если вы делаете камин в несущей стене, то гильза там не нужна, потому что температура очень высокая на выходе и в трубе ничего конденсироваться не будет, однако лучше поставить, потому что трубу выкладывают каменьщики и насколько аккуратно они это делают ХЗ... поэтому лучше поставить.
    Кроме того, если Ваша стена с дымоходами является опорной для плиты перекрытия, то без гильзы идеально изолировать дымоход от плиты не представляется возможным, потому что нужно забивать все пазухи в плите (у меня к примеру не забили пазухи внутри дома).
    Если у вас есть вытешка, то туда рекомендуется тоже что нибудь засунуть, в качестве чего нибудь - это канализационная труба диаметром 100мм, чтобы тоже ничего не конденсировалось.
    Единственно, я не понял, что если я хочу камин у себя дома, то какой у меня дымоход должен быть по размеру?
    Еще не понял внижу на что вся эта конструкция опирается? есть ли какая-то опорная площадка?
    В остальном я все правильно понял?
    P. S. конденсатосборник желательно не выводить в канализацию, хотя если выведите - думаю что ничего страшного. Серная кислота не разъедает пластик.
    Да и еще. на дымоходе два тройника должно стоять: 1. для котла 2-й для осмотра шахты.
    Теперь все.
  9. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    У меня появились внешние потёки на дымоходе, после того как закинул полено трубочист, 7 января, до этого потёков не было, был только закопчённый дефлектор. В чём-чём может быть причина ?
    Дрова вперемешку сырые, и сухие, Берёза, клён, и ещё какие-то. Когда морозы были делал полную закладку, сейчас по несколько поленьев бросаю ...
    При полной закладки Шибер перекрывал на три четверти, заслонку закрывал максимально.
    Сейчас когда бросаю по несколько поленьев Шибер открыт, заслонка наполовину или открыта полностью.
    И чем эти потёки отмыть ? Сейчас конечно не полезу, скользко на крыше, а весной в мае можно, верхний сендвич отстегну вместе с дефлектором и надо будет вернуть первоначальный блеск
    Печка термофор огонь батарея 11, дымоход вулкан, метр голой трубы долее 4 сендвича, диаметр 120 внутренний
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Собрано по дыму или по конденсату?
  11. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Собрано по конденсату
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ФедороФ, Спасибо Вам!
    Прочитав Ваш ответ и умозаключения, но не имея возможности ответить в виду блокировки написал небольшое такое сочинение по гильзам...
    Вот прочитайте!
  13. pavlovich207
    pavlovich207
    pavlovich207
    Добрый день. Обращался по проблеме в другой ветке, спрошу еще тут:
    У меня проблема с тягой в дымоходе. Котел дымит страшно.
    Может кто подскажет как улучшить тягу
    Из котла выход 150, потом колено 90 градусов, 1 м трубы, колено 120, еще 0,3 м трубы еще колено 120 и потом переходник на прямоугольное сечение 110 на 190, такая труба идет порядка 6 метров и находится в шахте из керамзитных блоков толщина стенки блока 2,5 см, и выходит на 20 см ниже уровеня конька, труба от конька находится на расстоянии 2,5-3 метра. Дымоход снаружи утеплен 5 кой минватой и обшит профилем. на чердаке не утеплял. В соседних каналах проходят вентшахты.
    После того как запустил котел (пиролизник), и увидел что маленькая тяга (забрасываю а топку горящую газету весь дым идет в топочную) поставил сверху еще и флюгер, который защищает от ветра, ощутимой помощи на увидел.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Переделывать 110-190 на круглое сечение это нереально
    Спасибо
    фото здесь:[​IMG]
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для начала почистите дымоход и все закоулки в нем и хорошо уплотните все стыки.
  15. pavlovich207
    pavlovich207
    pavlovich207
    И еще вопрос. На выходе я, когда вешал, флюгер для защиты от ветра перешел на диаметр 200. Стык не герметизировал (может в этом проблема? Там получились приличные щели порядка 2 см) 2015-01-27 11.28.10.jpg
