1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Как устранить неисправности в работе дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 11.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как уже сказал ранее - уплотните все стыки!
  2. pavlovich207
    pavlovich207
    pavlovich207
    Спасибо. У меня все стыки кроме последнего уплотнены. На выхи полезу чистить трубу и уплотнять последний стык.
    Стоит ли поднять трубу еще на полметра?
    Правильно ли, что я перешел с прямоугольника 110 на 190 на больший диаметр 200? Может надо было 180 кой заканчивать или вообще дальше гнать прямоугольник? Переход сделал ради флюгера ветрозащиты.
    Насколько эфективны химические способы очистки трубы?
    Заранее спасибо
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Алексей Телегин, не подскажите, как правильно закрыть доступ птиц в трубу дымохода? Печь и дымоход кирпичные, на трубе дымник. Вот такая конструкция подойдет?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если правильно наростите, то возможно ни чего не изменится к лучшему, но можно смело сказать, что хуже точно не станет!
    Оба варианта подойдут.
    А вот эта штука - зло 100%, особенно когда его заклинит от сажи и конденсата...
    В качестве профилактики - нормально!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От птиц- вполне сгодится.
  6. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    @Алексей Телегин, подскажите пож-та, имеется отдельное помещение котельной в доме в 2 полноценных этажа с холодным чердаком. В стене между котельной и санузлом (2 с/у друг над другом) идут 2 вентканала (по 1 на с/у), 1 дымоход из котельной, 1 вытяж вентканал из котельной, и вот вопрос: можно ли использовать еще один вентканал в качестве приточки в котельную, если открыть его в уровне пола в котельной и в уровне холодного чердака. И в каком порядке вы бы расположили все эти 5 каналов. П. С. Остальные каналы и дымоход как положено пройдут кровлю выше конька.
    Заранее спасибо!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приток с проветриваемого чердака в котельную возможен.
    Последовательность каналов не очень важна.
  8. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Добрый день! люди добрые, подскажите неграмотному:
    приобрёл котёл купер про22, и вот в раздумии - можно ли его установить на место старой кирпичной печи, в частности пользоваться существующей кирпичной трубой с 3-мя колодцами? может есть какие нюансы или что то нужно добавить!
    заранее благодарю!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключение котла осуществляется не в дымообороты, а в прямой дымоход в обязательном порядке, только при работе котла на газовом топливе.
    В случае с твердым топливом - можно.
    Однако, если дым переохладится, то будет лить конденсат и разрушаться кладка.
  10. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Алексей, благодарю!
  11. vova822014
    vova822014
    vova822014
    А есть ли у кого опыт подключения котла в сушествующую кирпичную трубу печи!
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Вы не видя трубы делаете вывод, это как? Её может быть уже давно пора перекладывать. Кондетсата в трубе от купера не будет (при условии сухого топлива), так как температура дымогазов высокая и разрушение трубы будет не от кондетсата а от температуры.
  13. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Высота трубы, размер дымохода, состояние её?
  14. vova822014
    vova822014
    vova822014
    "Высота трубы, размер дымохода, состояние её?"
    СОСТОЯНИЕ удовлетворительное, в данный момент ещё на месте кирпичная печь с котлом (самоделка) Высота трубы от топки - 5,5-6метров! в дымоходе три колодца (имеються лючки для их чистки).
    размер примерно 140х140. плюс/минус 5.
  15. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Кирпичной печью пользовались не часто в основном в межьсезонье (так в доме было центральное отопление()
