1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Как устранить неисправности в работе дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 11.11.09.
  1. Владимир1417
    Владимир1417
    Владимир1417
    Великий Новгород
    Здравствуйте, у меня такая проблема, достался дом отцовский, печная труба идет из подвальной котельной через 2 этажа, в капитальной стене, из цельного красного кирпича на цементной кладке, покаким-то причинам эту трубу он заброковал, и сделал отдельный стояк из кирпича посредине дома, к этому стоянку подведены две печки, подвал котел, и первый этаж печка на кухне, одновременно топить нельзя дым валит. Да забыл сказать что в капитальной стене 2 дымохода что можно разделить, подвал, и 1 этаж, вопрос по каким причинам отец заброковал дымоходы. Дымоходы некогда не работали, опускал туда видеокамеру, видимых нарушений кладки нет, читал что можно загильзовать но стена капитальная, полимерными материалами очень дорого да и в нашу дыру никто не поедит. Забыл сказать в одном месте рядом с каналами проходит деревянная балка на ростоянии 15 см. От кладки, заранее спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот Вы ребусы загадываете...
    Можно предположить, что кирпич использован пустотелый...
    Может 15 см посчитал что мало или еще где-то меньше есть...
    Скорее всего нужно обследовать и уже говорить конкретно.
  3. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    Две печки в один дымоход и одновременно растапливать., как бы не совсем правильно .
  4. Владимир1417
    Владимир1417
    Владимир1417
    Великий Новгород
    Согласен, дымоход один, в подвале стоит котел, который работает неперестовая, печка которая на 1 этаже стоит мертвым грузом, вот и хочу развести по разным дымоходам.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Гильзовать означает залезть на крышу и опустить в канал трубу из нержавейки максимально похожего размера к сущ. каналу. Круглую или овальную. Гильзуют как правило только ту что от котла бо там очень вероятен конденсат.
    Отец скорее всего и сделал другую трубу, совмещенную, чтоб протапливая иногда печку на кухне замедлить, а может и полностью не дать конденсату появиться. Но для этого она не должна стоять "мертвым грузом" а раз в сутки топиться. Всего то 1-1,5 часа. как нибудь приспособитесь там, закрыть на это время выход из котла. Или только на время растопки, а потом, когда хорошо разгорится то и дымить не должно даже совместно
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это верное и самое надежное решение!
    Тогда точно дым будет идти в единственно верном направлении.
  7. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Добрый день, Алексей, коллеги!
    Прошу совета профессионалов в решении проблемы - портится облицовочный кирпич блока вентканалов, той его части где дымоход от газового котла (см. фото). Очевидно потому что от пара из дымохода намокают стенки трубы зимой. В верхней части дымохода (уровень чердака и выше) строители делали гильзование (из гладкого листа металла делали прямоугольную трубу, её вставили в дымоход). Теперь понятно, что нужно блок вентканалов разбирать и выкладывать полнотелым красным кирпичом. Что ещё посоветуете чтобы проблема решилась раз и навсегда?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я у себя поставил сенгвич, и сопло вывел выше зонтика
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ключевое слово:
    Делали строители...
    А должны специалисты по дымоходам.
  10. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Повторяю вопрос "специалистам по дымоходам" - толковые советы будут? или флуд один?
  11. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Загильзовать нормально, неколхозной продукцией и руками специалистов. Ибо переделывать потом выходит дороже. Ну вы это уже знаете.
    И может быть еще с зонта блока попадание конденсата на стенку.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поддерживаю!
    Даже не смотря что не являюсь "Специалистом по дымоходам" (в кавычках)
  13. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Спасибо за совет.
    Ещё такой вопрос - в верхней кромке трубы нужно ли чем-то заделывать щели, которые между гильзой и кирпичной кладкой (гильза же не вплотную к кирпичной кладке будет). И если заделывать, то чем?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Покровную плиту сделать либо из жести либо разуклонку цементным раствором.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @dima-san, по идее верх типа такого надо
