1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Как устранить неисправности в работе дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 11.11.09.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если гильзованная, то как пар попадает на кирпич?
  2. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    влага дырочку найдет
  3. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Знающие, помогите разобраться!
    Недавно сложили камин, печник поднял кирпичную трубу на пол метра, и уехал с тем учетом, мол подтапливай, смотри как тяга, если что добавишь пару рядов. Тяга вроде неплохая но открывая топочную дверцу дымок стремиться в дом.
    Дымоход у меня находится на расстоянии 2 - ух метров от конька. Согласно схемы которую нашел 151029-3916740-vysota-dymoxoda.jpg
    понял, что у меня не хватает оч. много. Поднял сам без печника высоту до конька, ситуация немного изменилась, но дымок все равно немного стремиться в дом. Сечение дымохода в "пол кирпича".
    Я не знаю достаточное ли это сечение, и как мне поступить в этой ситуации, попробовать поднять еще, если да то на сколько?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Snowww, Очень малое сечение 13х13см для камина.
  5. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Камин с ходами, кстати тяга отличная, если это имеет значение.
    И как мне быть в такой ситуации?
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Дверцу не открывать тогда, и без проблем.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У камина всегда предполагатся норм работа с открытой дверцей, поэтому сечение 13х25 см это минимум. Ну а у вас уже надо просто принять и смириться.
    Или дымоход переделать.
  8. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Думаете нет смысла пробовать поднимать еще дымоход !?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Часто бывает что собирают не в ту сторону, не плотно, не делают тройников и корявые устья.
  10. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Здравствуйте, гуру.
    Как и большинство участников данного форума надеюсь на вашу консультацию. Изучил тему подробно, но ответа для себя не нашел.
    В двухэтажном доме на первом этаже стоит газовый котел. Дымоход сделан из одностенной трубы 200 мм. За три года эксплуатации особых проблем не было кроме одной. На втором этаже где труба проходит за стеной в санузле периодически слышен скрежет. Вероятно - это звук от температурного расширения трубы. На просторах интернета попалось видео где на 6-ой минуте говорится о компенсаторе который закрыт чехлом (по мне это простой изгиб трубы, что внутри не видно). А теперь вопросы:
    1. Скрежет может быть только от температурного расширения или диагноз поставлен верно?
    2. Что такое компенсатор и как он устанавливается?
    3. Можно как-то еще избавиться от скрежета не разбирая стену?
  11. ДЮК63
    ДЮК63
    ДЮК63
    Приветствую.
    У меня в принципе такой же вопрос возник.
    Дом покупной, самому дому где то 15 лет.
    Имею три дымохода из асбесто-цементных труб в одном кирпичном коробе. Верх, как оказалось, не заделан полностью, две трубы пошатываются.
    Можно ли забить пустоту между трубами и кирпичом минеральной ватой (забить с крыши вниз насколько возможно), затем запенить пожаростойкой пеной, где то 7-10 см, а сверху заделать раствором с разуклонкой? Т. е. сделать как бы сэндвич.
    Самый больной вопрос - пена, возможность ее использования.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это от марки стали, способа производства и стыковки деталей.
    Такого, именно от "скрежета" не существует.
    Поворот, телескоп, вибровставка и глушитель частично могут снять вопрос.
    Акустическими паннелями и изоляцией.
    Не хотите разбирать?
    Заделывайте снаружи.
    Недопустимо!
    Это одноразовая субстанция, которую нужно менять всякий раз после использования дымохода.
    Стык нужно уплотнить, трубу зафиксировать хомутом.
    Пустоты заполнить базальтовой или керамической ватой.
