1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Как устранить неисправности в работе дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 11.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если канал прямоугольный - лучше овальный.
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Так у Вас в Воронеже выпускают овальные дымоходы из жаростойкой нержавейки.
    Завод Феррум https://www.feflues.ru/contacts.html
  3. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Алексей здравствуйте!
    В мае собираюсь начать кладку дома и соответственно каналов. В плане указаны 3 места:
    1. В средней стене (толщиной 380) 140*250 - вытяжка с кухни
    2. В средней стене (толщиной 380) 140*510 - дымоход камина
    3. В отдельном канале (толщиной 380) сверху вниз:
    1.1. 250*140 - дымоход для газового котла
    1.2. 140*140 - вытяжка с ванны второго этажа
    1.3. 140*140 - вытяжка с туалета второго этажа
    1.4. 140*140 - вытяжка с с/у с душевой 1-го этажа
    1.5. 250*140 - резерв на случай войны, или санкций Нонны Мордюковой (дымоход для твердотопл. котла)
    1.6. 140*140 - вытяжка с котельной
    1.7. 140*140 - канал для фановой трубы канализации.
    Т. к. строить еще не начал, а случайно наткнулся на Вашу тему появилось куча вопросов:
    1. Нужно ли гильзовать канал под котел (думаю протерм атмосферный на 30кВт, но до котла еще огого)
    2. Чем гильзовать? Если сендвичем - то как воткнуть Дн-210 в канал 140мм
    3. Конденсатосборник однозначно делать
    4. Если просто нержавейкой, то рассчитывать на утепление в чердаке и на улице? Дом буду штукатурить, может и на трубах сделать т. н. мокрый фасад по базальтовой вате, но вопрос краска выдержит. Какой толщиной утеплителя?
    5. Может как-то поменять местами каналы, там где их 7 шт.
    6. Как посоветуете сделать канал под обычный камин, и каких размеров (просто здесь 500*140 мм, а один печник мне сказал, что хватит 250*140 мм)
    7. Гильзовать под камин тоже надо? Как?
    8. Как лучше трубы на крыше сделать, ну в смысле отверстия и колпаки. И высоту как считать, конька как такового не будет - от вехней точки крыши. Крыша будет шатровая 4-х скатная, т. к. дом квадратный.
    9. Гильзы обязательно крепить в каналах и как?
    10. Может дадите еще какие-нибудь важные советы, что нужно предусмотреть при возведении каналов или какие-то замечания по моим решениям
    Братьям форумчанам, тоже буду признателен за подсказки!
    Экономически выгодные решения приветствуются и приоритетны для меня.
  4. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Добавил планировку, что бы попонятней было, где какая комната.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Если каменщики а не печники выполняют кладку - лучше загильзовать.
    2. Канал 140*270 (в кирпич) гильзуется овальной вставкой 120*250мм.
    3. Точно!
    4. утеплитель 20-50 мм.
    Можно и больше.
    Можно и каркас зашить с оштукатуриванием.
    5. Можно и поменять и сделать в два ряда.
    Важно понять чем продиктовано то, или иное расположение и что мы хотим получить от перемещения...
    6. Размер канала зависит от камина, величины топливника и дверки.
    7. можно не гильзовать, если не будет режима тления.
    8. Трубы на кровле должны быть по высоте на должном уровне относительно высоких точек, относительно плоской кровли и прочих.
    9. Снизу несущее крепление, а остальные центрующие.
    10. Спрашивайте - отвечу!
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Что знаю расскажу.
    Хотел себе делать -не стал. Проблем никаких нет. Два санузла на двух этажах- ничего нигде не хлюпает.
    Себе гильзовать не стал. Теперь придётся переделывать. Дымоход разрушается.
    По размеру канала Вам сюда http://www.ukrkamin.com/stati/dymohody/sistemy-dymoudalenia
    http://www.mukhin.ru/besthome/housemaker/59_102.jpg
    @ElCuRRante, те красивые блестящие дымоходные трубы которые продаются в Липецких магазинах ржавеют. Лучше купить дорогую нержавейку, чем потом переделывать.
    Поковыряйтесь здесь http://www.feflues.ru/
  7. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
  8. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    то есть можно не сендвичем? Трубы тогда утеплять надо будет или нет?
    Я не из-за хлюпанья хочу фановую, в продаже есть клапаны на этот случай 3 коп. мешок. Сейчас немного отклонюсь от темы ветки извините. Думаю септик самодельный 2-х или 3-х камерный сделать и бацилл туда поселить, чтоб "доедали", но им говорят кислород нужен, я подумал, что если вставлю в яму патрубок а слив выведу на крышу (противоположный конец. ну вы поняли - ее же, фановую), то из-за разницы давлений внизу и вверху из ямы будет тяга в каналью, а через патрубок - приток кислорода в яму. Ароматы думаю, через дом должны транзитом проносится - на приборах гидрозатворы стоят. Бред? Просто первый раз тут свои мысли озвучил извините) И то не в теме) На эту тему можно в липецкой ветке поговорить, если и правда бред, чтобы людей не отвлекать)
    А вы делаете такие рассчеты? Какова цена? И что нужно для исходных данных? Ну вернее я понял, что они в ответе, а вот сами размеры топливника и дверки (портала я так понимаю) тоже должны как-то рассчитываться для обычного камина?
    И про трубы хотел уточнить: лучше с колпаком или с боковыми отверстиями?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишите в личку, что конкретно хотели.
    По интернету и келефону консультирую бесплатно, хотя если надумаете отблагодарить деньгами на лелефон - не откажусь... :hello:
  10. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    ушел думать, чего хочу. не определился пока готовую топку покупать или выложить обычный камин.
  11. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    @Lipchanin,
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2697225/original.jpg
    что-то не совсем понятно по рисунку. это показана высота от 10 градусной линии и горизонта? Т. е. от 0 до 1,5 м в зоне конек+0,5м; от 1,5 до 3м, по 10 градусной линии, от 3 ниже 10 градусной линии
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Линия нарисована правильно.
    Труба должна быть не ниже этой линии.
  13. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    В тёплых помещениях буду делать просто гильзу. На холодном чердаке и над кровлей утеплять.
    У меня на кухне стоит трёхлитровая банка, в которой есть немного рассола и заплесневший огурец. Как вы думаете, если я закрою банку герметичной крышкой, плесень пропадёт? Я думаю нет.
    Может бактериям в септике и нужен кислород, но они (бактерии) решат эту проблему без Вас.
  14. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    А в чем разница, кто выполняет кладку?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разница в том, что каменщик делает кубометры кладки и не так качественно заполняет швы при кладке...
