Гуляющий фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем qwe12030, 22.03.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Стандартные 15 метровые трубки - и нет разницы, какие расстояния между измеряемыми точками, "по воде" будут 15 метров. Может и 6,5см набежать по идее - если мерять от точки к точке, погрешность будет накапливаться. Но это уже, конечно, косяк замерщика, а не собственно гидроуровня.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не, там тоже аццкая мина заложена. 0,5 мм на 1 метр уходит. Я такой штукой выравнивал первый ряд блоков и был сильно удивлен, когда у меня линия, построенная нивелиром, не замкнулась на наружной стене, расхождение как раз составило что то около 2,5см. У меня в теме описаны такие страдания. :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кстати, 10 мм, это допуск на всю длину по СНиП. Вот если бы диагонали не сошлись на эти 4,5 см, то это гораздо хуже, хотя и поправимо.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Гидроуровень с трубкой от капельницы врёт очень хорошо. Трубку нужно с большим диаметром использовать а она дороже. В итоге получается что можно ещё добавить и купить лазерный уровень.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше иметь все, как у меня:) По поводу стоимости, согласен, на инструментах нельзя экономить.
  6. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Вообще, это удивительно, что бригада, приехавшая собирать подобный дом лазит по площадке с гидроуровнем. Сейчас самый захудышный шабашник в арсенале лазер имеет, и как правило, не самый дешёвый.
  7. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    А как они за горизонтальностью повенцовой будут следить? Больше времени на измерения уйдёт, чем на работу.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Они и не лазали:) Проверили диагонали, почти в нулях, положили первый венец и тут-то настал момент истины:)
  9. qwe12030
    qwe12030
    qwe12030
    Правильна ли эта схема исправления допущенной разницы высот с помощью подкладной доски?
  10. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    В общем, да. Осталось только определится с шагом подкладок и их дальнейшей судьбой. В том смысле, что Вы хотите потом заполнить промежутки раствором и оставить бруски на месте? Или удалить их? Если будете заполнять раствором, то гидроизоляцию к доске прикрепите сразу, по всей нижней плоскости. Вообще колхоз, конечно, получается...
    Я бы рассмотрел ещё вариант с установкой подкладочной доски на ЭППС. Имея руки и проявив смекалку его можно подрезать (причертить) так, что будет практически идеальное прилегание.
    Ещё есть вариант вообще доску причертить, но это более трудоёмко (сострагивать её по черте).
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, гидроизоляция вокруг брусков поможет их потом выбить. Но ГИ по нижней пласти подкладочной доски обязательна.
  12. qwe12030
    qwe12030
    qwe12030
    Под доской гидроизоляция есть. А бруски лучше удалить или можно залить раствором и не удалять (раствор вокруг брусков)?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бруски лучше удалить.
  14. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Если более подробно, сначала необходимо будет заполнить раствором пространство между брусками, затем выждать время, за которое он наберёт необходимую прочность, затем выбить бруски и заполнить раствором образовавшиеся отверстия.
  15. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Кстати, если сруб под крышей будет уже стоять, то выбить некоторые бруски будет достаточно сложно.
