1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    В пятницу - субботу на этой неделе закапываем септик. Напомню что воду, элекрический кабель и кабель интернета ввели в дом на прошлой неделе. Сегодня ходили с прорабом и обсуждали детали. Введем канализацию в будущий гараж и сделаем вывод под летнюю кухню. Гараж будет справа от дома, а кухня сзади. Для кухни предусмотрел вывод воды горячей и холодной и газа из котельной. Септик закопаем под автостоянкой на въезде. Так будет проще в случае необходимости откачать септик. IMG_4744.JPG
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Считал-считал вместе с проектировщиками теплые полы в доме и плюнул. Не для Сибири эти решения. Не хватает мощности полов по теплу и надо все равно ставить батареи. Получается комбинация которая влетает в копеечку. Все. Обычное отопление, батареи. С котлом газовым еще осталось разобраться.
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня закопали септик под площадку для стоянки машины на вьезде и канализационную трубу завели в дом. Точнее сказать канализационная труба, что была уложена под плитой фундамента, соединилась с трубой идущей в септик. В 9 утра начали и уже к 15 все закончили. Труба утеплена скорлупой из ППУ. Будет ей лежать тепло и комфортно в земле. Одновременно завели канализацию в гараж и вывели трубу для будущего летнего барбекю под навесом за домом. Предполагаю вывести воду и газ из котельной на улицу под навес. Будет здорово. UJCG4463.jpg TEBI7643.jpg IMG_4797.JPG IMG_4798.JPG
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Ну дождался наконец! Завтра начинаем кровлю. Пришёл металл для фальцевой кровли. Его завезли на площадку сегодня. Завезли станок для изготовления карт. Бытовку для рабочих. Завтра с утра в бой. Дней через 10 будет полностью покрыт дом. Металл матовый темно-коричневый, как хороший шоколад. Толщина 0.5 мм. Привезли так же всякую мелочь для водосточной системы. JFZH7501.jpg
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Надо спешить. Надеюсь закрыть тепловой контур до заморозков. Надо утеплить отмостку, вставить окна и две двери и утеплить стены снаружи. Внутри надо уложить трубы и залить стяжку пола до того как будут вставлены окна. Что бы в доме не было сыро от мокрых процессов.
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Гадские дожди шли неделю. Отложили газ на вторник. Крыша стоит. Все стоит.
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня поздно приехал на стройку. Было уже темно и фото не сделал. Но дела идут полным ходом. Лестницу на второй этаж завтра закончат варить. Получается красиво. Цоколь и отмостку утепляют, готовят к бетонированию. Крышу кроют металлом. Завтра если приеду пораньше и будет светло, то фото поснимаю. Скоро холода. Надо успевать закрыть тепловой контур.
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Закопали газовую трубу на участке и завели в дом. Специально решил все сети закопать, что бы ничего не торчало. Верхняя труба соседа. Он ее по воздуху решил тащить. Приварил на забор. Нижняя моя. Еще не покрашена. Это последняя труба из внешних сетей. Все сети теперь в доме. За осень, зиму и весну грунт осядет и можно будет спокойно лить плиту под гараж где-то в мае. IMG_4917.JPG IMG_4918.JPG
  9. Дима31
    Дима31
    Дима31
    Кузбасс
    Во сколько коробка дома встала без коммуникаций?
  10. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Чуть больше четырех с фальцевой крышей.
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Закончили лестницу на второй этаж. Получается очень хорошо. Металл резали лазером. Точность очень хорошая. Сейчас строители будут ходить, потом обошьем ее приличным деревом. Приклеим его и снизу на саморезы посадим. Будет стоять и не скрипеть. Хотел ступеньки 150 сделать по высоте, но получилось 190. Все из-за второго пролета. Там меньше 190 не получается. IMG_4914.JPG
  12. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Утеплять цоколь начали. Для нашего региона это 100 мм. утеплителя. В субботу планируем забетонировать. Обнаружил что грибы плохо установлены. Не держат толком. Заставил переделывать. Все заменили. Виброплитой уплотняют песок с щебнем под основание отмостки. Потом 100 мм. утеплителя и 100 мм. армированного бетона. Должно получится хорошо. Ширина 1000 мм от утеплителя. Спрашивайте что интересует. Расскажу. IMG_4915.JPG
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Как и писал ранее, сегодня залили бетонную отмостку. Получилось славно! Дом визуально поднялся, а мне все казалось, что он в яме стоит. А сейчас ого-го!) 100 мм утеплителя, 100 мм 200 бетона, арматурная сетка, уклончик. Все как "доктор" прописал.)
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    25 апреля я начал строить дом. Сегодня 21 сентября. Скоро юбилей.) Пять месяцев как я его строю. Успеть бы до холодов утеплиться и окна вставить. Месяц еще есть и потом зима.) Некоторые говорят что сруб должен отстояться.) Что рано окна вставлять. Эксперты. Брус отлежался. Я его купил год назад. Он на прокладках под навесов лежал год, потом его отпрофилировали и собрали. Сруб ни разу не намок при сборке. Сразу ушел под крышу. Уже осел и встал как надо. На окна и двери поставим обсаду и дадим примерно 2 мм на один ряд на усадку. На окна получается 14 мм. На двери 20 мм, но мы оставим по 40 мм сверху обсады на утеплитель. Ну а первый этаж можно стеклить хоть сейчас. Но торопиться не будем.) На веранде и в кухне еще надо сделать теплые каменные подоконники. Это отдельный контур отопления с температурой подачи около 40 - 50 градусов. Будет отсекать холодный поток воздуха от окон. Вместе с теплыми полами получится хорошо.
