1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Я вас понял) спасибо.
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вот и вставили все окна на первом этаже. Это окна на теплой веранде. Профиль шестикамерный и двойной стеклопакет. А вот так выглядит шов между кирпичом и рамой окна после того как его запенили, лишнюю пену обрезали и обработали герметиком от влаги. VCLJ0663.jpg NMQB7810.jpg
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Заканчиваем шпаклевать по сетке стены дома. Самое сложное - откосы. На них уходит больше всего времени. Подрезать утеплитель, поставить уголки, зашпаклевать. Осталась входная группа и веранда. Потом штукатурка декоративная и покраска. Колер уже подобрали. Рамы пока белые т. к. пленку защитную с рам не снимаем что бы не заляпать. По крыше остались мелочи всякие. Строители тянут т. к. не точно рассчитали материал и теперь приходится довезти штрипс. Лобовые доски стоят недоделанные. Матерюсь. LXRB1077.jpg
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    В доме на первом этаже готовим полы под укладку теплого пола и заливку стяжки. По плите это проще чем по грунту. Зачищаем от грязи и раствора, пылесосим. Укладываем экструзию. Толщина утеплителя 100 мм. Отметка пола после финишной отделки поднимется от плиты на 200 мм. NMEN3490.jpg
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Кстати говоря. Экструзию вообще нельзя на стены для наружного утепления.
  6. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    А на втором этаже холодно не будет? Всё-ж таки хоть и бревно 200мм, но этого маловато для Сибири
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Добрый день. Думаю что не будет. Даже уверен. Брус кедровый 226 мм. Кедр вообще имеет другую структуру, меньше трескается и более теплый. Сруб собран добротно, кровля 250 мм утеплителя, окна качественные, отопление комбинированное - теплый пол + батареи.
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вот такой вид из окна веранды на первый снег через окна. В домике тепло. Котельной пока нет, но тепловой пушки пока достаточно. На подоконнике видна подготовка под "теплый подоконник". Утеплитель сетка и труба 20 мм. Как я писал ранее это отдельный тепловой контур, помимо теплого пола, с повышенной температурой, что бы от окон не шел холодный воздух зимой в морозы. Ранее хотел поставить в стяжку внутрипольные конвекторы, но отказался. Сейчас зальем стяжку и потом поставим акриловый подоконник. IMG_5332.JPG
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Продолжаем монтаж теплых полов на первом этаже.
  10. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Пока я выбираю цвет камня на подоконники, ребята монтируют трубу отопления на подоконник в кухне. В кухне только теплый пол и поэтому на всякий случай делаю подогрев подоконника, что бы холодный воздух от окна зимой не создавал любимой женщине дискомфорт, когда она готовит разные вкусняшки. Труба 20 мм по утеплителю и крепится к сетке. Потом стяжка и подоконник приклеенный на герметик. При нагревании подоконник будет расширяться на 1 мм на метр погонный, так что оставим зазор пару миллиметров на торцах. IMG_5335.JPG IMG_5337.JPG
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня отсекли перегородкой из пеноплекса второй этаж (для тепла), подключили электрические обогреватели, поставили временные розетки и повесили лампочки. Все на первом этаже. Окультурили ввод в дом электрокабеля и оптоволоконного кабеля с интернетом, подготовили все для заливки пола. Кабели проложены в гильзе, которая торчит из плиты пола в 30 см от стены. Поставили 50 мм канализационные трубы и проложили в них кабель. Завели так же точно кабель в гильзы, что идут в гараж. Теперь можно лить полы и здесь - под лестницей на второй этаж.
  12. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    По теплым полам...
    У меня сделан деревянный пол с отсупом 80см для ТП от стен с окнами. И там можно поднимать температуру выше обычной для ТП. Тк тыж там не ходишь.
    Живу тож в Новосибе. Уже 6й год и все ок.
  13. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    @serj-nsk, и как себя ведут деревянные полы? Не растрескались?
  14. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    Да ну пока замечено щелей...
    полы (паркетная доска) от мозаики ТП отделены сантиметром пробкового компенсатора.
    хотя есть еще одно место в спальне где трубы прямо под паркетом идут в стяжке - там пол заметно теплый (не как на плитке у окон конечно)... и там тоже пока щелей не вижу.
    просто почитал автора и вспомнил как пришлось тяжко проектировщиков на такое дело подвигать - упирались конкретно - типа не положено так делать и все тут.
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Веранду и кухню закрыли. Завтра постараемся залить полы. Осталось маяки на гипс поставить. Это половина от полов первого этажа. MWJE8114.jpg WKAY8190.jpg
