1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Уже готово и отштукатурено
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вот так будут реализованы несколько измененные планировки 1 и 2 этажа. Добавилась гардеробная в спальне, изменили стену в прихожей, туалет и кладовка 1 этажа чуть изменились. Появился навес для барбекю и летней кухни справа от веранды. Туда уже вывели воду, газ, а канализацию я раньше вывел. Будет там шашлык-машлык, плов-мов, чай-пай.
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Ждем звонка инспектора из Газсервиса. Документы все сдали. Эпопея по подключению к газу началась. Надо до сильных морозов успеть. Пока погода балует. -2 на улице и идем на электричестве. Думаю, что до Нового Года запустимся. ГазПром стал лояльнее и уже не мурыжит с договором по месяцу.
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Еще чуть чуть остается. Обвязываем котел и бойлер. Их нет на фото. Всего у меня пять контуров:
    1. Теплые полы.
    2. Батареи.
    3. Теплые подоконники на веранде и на кухне.
    4. Горячая вода (бойлер).
    5. Отопление в гараже.
    Спрашивали про мощность котла. 26 киловатт Протерм.
    Почитал тут на форуме про подвод воздуха к котлу с открытой горелкой с улицы. Решил реализовать пластиковыми вентиляционными трубами с теплоизоляцией и подвести прямо к воздухозаборнику котла. Благо что есть в стене соответствующее отверстие специально для приточки. А пока закончили с фановой трубой. Ее я вывел на крышу в котельную что бы не дырявить пирог кровли в доме и не портить красивый вид на втором этаже, создаваемый брусом. На днях поставим инсталляции на 1 и 2 этажах для унитазов и соберем окончательно канализационную систему. Для рабочих купил за 3000 руб. унитаз на распродаже. Его решили установить в котельной временно на период отделочных работ на то место, что предназначено для стиральной машины. Там выведена 100 труба, так что проблем не будет. Инспектор по газу будет в понедельник 9 декабря. Неделя прошла как отдали бумаги на подключение к газу.
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Читаю посты форумчан, что начинали строится в 11, 12, 13 годах. Смотрю что и сколько стоило и сердце кровью обливается. Сейчас совсем другие деньги. Все подорожало в разы. И материалы и работа. Поэтому и стройка сдувается. Стоят участки пустые. У людей мечта есть, а денег нет.
  6. Дима31
    Дима31
    Дима31
    Кузбасс
    Сколько здесь читал - мало кто пользуется им. А тем более здесь, в Сибири. Лето разное бывает, а в другие периоды на балконе делать нечего.
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Красота! Это вид из окна второго этажа. Вторая фоточка - цепь для стока воды с крыши. Три дня уже температура около ноля и цепь обмерзает.
  8. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    По цепи очень интересно будет мнение по эксплуатации в наших погодах... планирую тоже в некоторых местах сделать. эстетика при этом вобщем-то не столь важна - главное как работает.
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сам наблюдаю пока. Думаю весна покажет. Были опасения что обледенеет и оборвется, но я оставил и смотрю как работает. Пока полет нормальный. Когда наступают морозы, то лед испаряется и цепи чистые висят. Когда оттепель то покрываются льдом и стоят как колонны. Внизу примерзают к отмостке. Пока вижу что лучше чем труба, где лед внутри намерзает. Я думал притянуть хомутами к цепи греющий кабель, но пока отказался от этой идеи.
  10. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Инспектор по газу был сегодня. Акты подписал. Документы завтра отвезем в Газпром для заключения договора. Задача пустить котел до Нового года.
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Подводим внешний воздух к котлу, как советуют на форуме. Прямо к воздухозабору. Исхожу из расчета 8 см2 на 1 киловатт мощности котла. Можете умножить на 26 киловатт. Получится сечение трубы воздуховода - 208 см2. Воздуховод изолируем что бы не плакал и устанавливаем на место. С улицы через стену проходим трубой 150 мм. Все пеним и теплоизолируем. Швы проклеиваем фольгой. В 150 трубу поставили обратный клапан. Он металлический для надежности.
  12. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Для тех кто строит деревянный дом себе. Изучаем вопрос шлифовки бруса. Брус сухой. Шлифуется хорошо. Для шлифовки торцов будем использовать болгарку с насадкой для шлифовки и будем использовать три вида шкурки. Пыли конечно много так как пылесос там не подключишь. Поэтому торцы сделаем в первую очередь. А вот стены хорошо простроганы и поэтому достаточно шкурки с мелким зерном для шлифовки шлифовальной машиной. Для шлифмашины шкурка используется с дырками для отвода пыли пылесосом. Получается отличная поверхность очень приятная когда рукой трогаешь.
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Поставили инсталляции на первом и втором этажах. Без приключений не обошлось, но все разрешилось. Почему-то патрубок канализационный оказался нестандартного размера. Вместо 90 оказался 95 мм. Пришлось искать нестандартные переходы. Но нашли. Все установили. Осталось звукоизолировать трубу и с канализацией пока все.
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня по дому летала бабочка. Где она пряталась не понятно, но вот 12 декабря она решила выйти. Красивая. Бабочка сидит на пленке, которой окно закрыли от пыли. Еще осы по дому летают. Несколько штук. Где у них гнездо так и не поняли. Питаются они сахаром для чая и крошками со стола. Никого не кусают.) Вот как дом из кедра оживляет все живое.)
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Эксперименты по шлифовке торцов бруса привели к необходимости покупки специального кожуха на болгарку для подключения пылесоса. Подобрал и купил кожух из прозрачного пластика и по краям щетка. Специальные пружинки поджимают кожух к шлифуемой поверхности. Классная штука оказалась. Рекомендую. Пыли практически нет при шлифовке дерева. Даже респираторы от пыли не нужны. Все пылесос забирает. А без нее пылища стояла ужасная, когда прошлый раз тесты проводили.
