1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вот так выглядит котельная в моем доме. Напомню что я поставил простой и надежный одноконтурный чугунный котел на 26 киловатт, бойлер на 200 литров и смонтировал пять контуров (теплые полы, батареи, теплые подоконники, горячая вода, гараж). Остается закрыть стрелку и смесительные узлы фирменным утеплителем и чуток переделать металлическую гофру которая идет от газовой трубы к котлу. Коротковата оказалась. Поменяем и проложим более эстетично. Так же хочу прикрутить модуль дистанционного мониторинга котла. Ну это уже после Нового года. Успели все сделать до Нового года и до морозов которые надвигаются неумолимо. Сибирь же. Забыл сказать что придется заменить датчик газа который перекрывает газ в случае отключения электричества. Он, собака, его не открывает когда электричество включают и надо делать это в рукопашную. Так можно и дом заморозить.
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Пока автоматика штатная. Связь с котлом через космос сделаем после НГ. Сейчас отдохнуть надо малость.
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вовремя. Очень вовремя котельная у меня заработала. Стяжка теплого пола греется и отдает последнюю влагу, хотя визуально была сухая, но сейчас в доме влажность поднялась. Это ощущается. На втором этаже батареи на всю катушку не включаю. Чуть-чуть. Только что бы окна не потели. Теплые подоконники радуют. Реально хорошая тема. На веранде тепло и очень комфортно. Окна перестали потеть. Все электрические радиаторы отключили. А то за месяц на 8000 по счетчику электрическому накрутили.
  4. ЧКВшка
    ЧКВшка
    Начинающий землевладелец
    ЧКВшка
    @эттей_даамдуу, а можете в лс написать, что за фирма у вас строит ?
    Делаем проект, и чтоб с весны в бой.
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Фирмы, как таковой, нет. Я подбираю исполнителей сам. Сам же и контролирую, сам договариваюсь по деньгам, сам же их плачу. Универсальных компаний нет. Можно найти прораба и он подберет знакомых исполнителей, но это удорожание и дополнительные риски.
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вот такую плитку на пол первого этажа думаю положить в прихожей, на кухне и веранде. Что скажите?
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Пишите как начнете. Дам координаты. Фундамент, стены, деревяшка, сети. Все отдельно.
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня лопаткой помахал. Покидал снег. Уже отвык в городе от белого снега. А этот есть можно. Съездил проведать котельную. Работает нормально. В доме тепло и все-таки несколько влажно. Выходит еще вода из стяжки пола хотя уже два месяца прошло. А так то уже жить можно. Тепло, свет и вода есть, горшок работает, оптоволокно в доме. IMG_5858.JPG
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня пришлось на всех батареях менять установку регуляторов температуры. Менять не совсем, а с одной стороны батареи на другую. Выяснилось, что регулятор должен всенепременно стоять на трубе подачи, а у нас они все стояли на обратке. Так уж получилось из-за красоты, которую наводили в котельной при монтаже. И начали наши регуляторы температуры издавать звуки, похожие на работающий перфоратор. Даже батарея чуток тряслась. И вообще ничего не регулировали. Поэтому мы всю подводку к батареям разобрали, поменяли местами и посадили на гель. Утром испытаем, когда гель полимеризируется.
  10. Березин
    Березин
    Березин
    Поздравляю с прекрасным домом!
    Подскажите пожалуйста: стена первого этажа на сколько выступает по отношению к брусу? Или Вы делали заподлицо? Не увидел на фото.
    Спасибо
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Стена кирпичная 380 мм. Брус 225 мм и идет по середине кладки. По середине, что бы не было сколов кирпича при креплении бруса анкерами. 380-225=155 разделим на 2 получается 77 мм выступает кирпич. Добавим утепление 150 мм плюс штукатурка 10 мм. Итого ступенька между первым этажом и брусом 77+150+10= 237 мм. Утеплитель сверху так же оштукатурен на ступеньке и сверху все закрыто металлом в цвет крыши. Более того утеплитель перекрывает шов между кирпичом и брусом. Металл крепится к брусу.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Может схемку, чтобы проще было.
    А где там между ними находится перекрытие? И что с точки зрения теплопередачи?
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    От руки набросал. С утеплением все супер получилось. Между брусом и кирпичом естественно гидроизоляция. Ряд кирпича по плитам перекрытия выравнивающий и предотвращающий намокание нижнего бруса при сборке.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А дальше на плитах перекрытия какой пирог?
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Перекрытие второго этажа - плиты пустотки. На втором этаже полы деревянные обычные по лагам. Теплый пол залил только в коридоре и ванной. Там стандартно пеноплекс 30 мм и стяжка 80 мм с трубами теплого пола.
