1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Продолжаю мониторить состояние цепей, которые повесил вместо водоотводных труб. Полет нормальный. Цепи обмерзли льдом во время оттепели, но сейчас с приходом холодов лед испаряется. Да-да. Лед испаряется и цепи постепенно очищаются. Так что наблюдения продолжим, но прихожу к выводу, что цепи можно спокойно оставлять на зиму и не снимать, как некоторые думают.
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Так мой домик видят мои соседи проходя по улице. Горизонт я при сьемке чуток завалил, но это думаю не страшно. Потихоньку делаем отделку. На новогодние праздники закончим электропроводку на первом этаже. Еще пару-тройку дней и покажу как получилась веранда. Там уже гипсокартон ставим и откосы делаем. Пока не шлифуем второй этаж. Решили что надо сначала сделать потолки, зашпаклевать их и отшкупить, а потом уже шлифовать стены. А перед этим сделать всю электропроводку на втором этаже. А пока второй этаж дает усадку. Потрескивает иногда. Но это нормально. Снег еще нападает и придавит хорошо. Снегозадержание не дает снегу сходить с крыши. Опять же утепление крыши дополнительное.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Второй этаж: лаги, между ними шумка? Сверху что положите?
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Не надо шумки. Лаги надо подпенить и все. Тишина. Положу обычную сосну ну или лиственницу. Шлифану и лаком покрою. Доска 30 мм.
  5. Березин
    Березин
    Березин
    Добрый день.
    Слышал, что брус должен после переруба выступать на длину не меньше собственной ширины. Т. е. брус 200 на 20 см. выходит кончиком от стены.
    Вы, судя по фото сделали меньше. Это так? Рисков нет каких ни будь?
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    На 200 и выходит кончиком.
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    На улице -30. Заехал посмотреть дом и поставить термометр и гигрометр на обоих этажах в комнатах. Дом живет своей жизнью. Котельная работает. В доме тепло. На втором этаже +22. На первом +21. На втором влажность выше чем на первом - 40% против 23%. Но это естественно. Дерево досыхает. А вот кирпич и стяжка пола первого этажа похоже высохли.
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    По газовой котельной важная информация. Газ очень полезная субстанция, если правильно все сделать. А если неправильно, то взрывается. Объемный взрыв газа - страшная сила. Так что учите мат часть и не нарушайте правила. Они кровью написаны.
    https://www.forumhouse.ru/journal/e...zzk9ZDB50Ucr4J942lLqnNmerQK8Vfm7BpK2MIdPSmxYE
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вид из окна дома. Предновогодняя картинка для новогоднего настроения. Поздравляю форумчан с неумолимо наступающим Новым годом! Всем желаю реализации своей мечты по строительству собственного дома и будем мы для этого здоровы и обеспечены. С Новым годом!
  10. sibir-mos
    sibir-mos
    sibir-mos
    Красногорск
    Снегом вас не обидело. Ляпота. Сибирь-матушка!
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    В этом году особенно много снега. Валит и валит.
  12. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Снег валит и валит. А я его чищу и чищу. Нужна стоянка для машины и вокруг дома отмостку очищаю от снега что бы ходить можно было. Приходится ездить на дом каждый день и махать лопатой. Тут то и начинаешь завидовать москвичам и питерцам у которых нет снега.)
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Это фото к предыдущему посту про снег. Сегодня -1 и снег идет и всю неделю будет валить по прогнозу Яндекса. Детишкам классно. Катаются с горок (управляшка постаралась), возятся в снегу. Папы тарахтят снегоуборочными машинами и машут лопатами. Кстати обратили внимание что нет электрических столбов, проводов и труб ни на улице, ни на участке. Все инженерные сети закопаны в землю в ПНД трубах. В дом у меня сети заведены под утепленной плитой.
  14. Grigoriy2014
    Grigoriy2014
    Grigoriy2014
    В нормальных поселках все коммуникации в земле, не много дороже чем развесить сопли по столбам)
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Согласен. Кто бы спорил с этим?)
