1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Мы закончили 80м зерном. На аватарке видно) Как "женщина женщине" - это уже классно в плане уборки. А 120я "гладкость" - должна быть вообще в удовольствие хозяйке.)
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Пылесос спасает при шлифовке. Все только с пылесосом. Пыль конечно все равно прорывается на волю, но немного и мы эту пыль потом опять же в пылесос, когда осядет на пол.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Конечно. с пылесосом шлифовать.
    Но.
    Я про другое!
    Я уже дальше смотрю: как жить:aga:...
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Жить будем долго и счастливо.)
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Несколько слов о монтаже электрики по дереву. У меня это мансардная кровля на веранде (на фото) и на втором этаже дома. Тут на форуме читал как народ в металлических трубах, в металлорукаве и т. д. монтирует проводку по дереву. Мы пошли правильным путем. Кабель медный с запасом по сечению в двойной изоляции и пластиковая гофротруба самозатухающая. Все соединения проводов только в монтажных коробках и на колпачках СИЗ. Потом подошьем гипсокартон на потолках и все закроется.
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Теплый пол - это что-то! Сейчас в морозы осознал это в полной мере. Заходишь с улицы и тебя обволакивает теплом. Так приятно! Окно открыл проветрить и никакого сквозняка по полу холодного. Очень приятное изобретение. Рекомендую! У меня весь первый этаж и коридор с ванной на втором - теплые полы. Одно дело читать форумы и отзывы, а другое сделать и попробовать самому.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Согласен. У меня ТП на первом этаже. Держит тепло долго.
  8. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Дружище, живу в доме 6 лет. Запах слышен первых полтора два часа, потом привыкаешь. Уходишь на сутки, возвращаешься в дом, а там... Деревом пахнет. Водная основа позволяет дереву дышать и сохраняет запах. А вот убирать пыль, проводить влажную уборку в разы проще, чем после масла. ИМХО
  9. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Самозатухающую использовал только в полах, межэтажку и мансарду делал в металлорукаве. Вся коммутация в коробках, на скрутках и СИЗ сверху. Все концы в щитке на дифавтоматах. Кабель брал ГОСТовский. ВВГнГ-ls 3*1.5 и 3*2.5.
  10. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Спасибо. Изучу вопрос глубже.
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    У меня межэтажки практически нет. На второй этаж идет силовой кабель и все. На втором этаже в перегородке гардеробной ставим щит с автоматами, как и на первом и делаем разводку по потолку освещения. Все выключатели второго этажа - радиовыключатели. Никакой проводки по деревянным стенам. Розетки второго этажа вывели через бетонное перекрытие с первого. То есть практически вся проводка идет у меня в доме по кирпичу и бетону и только освещение второго этажа и веранды по дереву на потолках. Электрику на первом этаже делаею традиционно. Потолки все закрываю гипсокартоном. Что касается металлорукава то я предпочел сделать еще один слой изоляции пластиковой в виде гофрошланга. Металл хорош для защиты от внешних механических воздействий, а как электроизолятор не очень.
  12. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
  14. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Я поставил все радио с сенсором. Серия noolite. 6 лет ни одной батарейки не заменил. Как часы работают.
  15. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Я и брал в первую очередь как защиту механическую. ГОСТотвский кабель сам по себе ещё та защита.
