1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня с сыном повесили еду для птичек на участке. Импортную еду! Купили в зоомагазине. Что удивительно. Все есть в зоомагазине для разных животных, но вот скворечников и кормушек для птиц нет. Дикость же! Неужели нет умельцев наколотить скворечников и кормушек и продавать в магазинах? Придется самому детство вспоминать. Весной хочу несколько домиков для птичек повесить на деревья, кормушки повесить и купель маленькую для птиц поставить. Пусть поют.
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Решил купить кормушки для птиц после изучения вопроса и просмотра разных видео. Вот такие кормушки из сетки самые функциональные. Есть еще цилиндрические, но грибы мне больше по душе. Нашел скворечники по 1000 рублей за штуку в Новосибирске. Изучаю вопрос. Не так все просто оказывается. Дырки в скворечниках должны быть определенного диаметра для разных птиц. Сначала повешу кормушки и посмотрю кто живет из птиц в округе а потом уже скворечники закажу.
    https://ru.aliexpress.com/item/4000025649092.html
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Потихоньку делаем электрику в доме. Там где электрики закончили, закрываем гипсокартоном. Пока не могу показать откосы на веранде т. к. сгорел трансформатор и не можем мы нарезать утеплитель в размер. Стоим т. к. наши братья из братской республики затащили установку с мороза и не дав ей обсохнуть включили. Трансформатор не выдержал такого обращения. Теперь в перемотке.
    На втором этаже перестали плакать окна. Это значит что брус подсыхает, стяжка пола уже высохла и влажность снижается. Гигрометр показывает 34% при температуре 24 градуса, что уже норма. В двух местах надо подклеить будет брус прозрачной эпоксидкой т. к. сучки усохли и начали болтаться в брусе.
    Купил и опробовал торцевой фрезер для обработки выступающих углов на перерубах бруса. Фреза с радиусом 6.5 мм в самый раз подошла. При скорости вращения 33000 оборотов чистота обработки прекрасная. Потом фото выложу. Пока тренируемся на углах бруса в дверных проемах, что бы все прошло гладко. Так же отрабатываем технологию шлифовки кедрового бруса. Он мягче сосны. Для шлифовки пазов между брусьями пришлось заказать еще одну шлифмашину с прямоугольной подошвой. 19 января обещают подвести. Орбитальная машина при шлифовке паза иногда подрезает ребром соседний брус и "рана" получается глубокая. Тяжело зашлифовывать потом.
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Обещал показать как выглядят торцы бруса после шлифовки и обработки кромочной фрезой. На первой фотографии угол бруса, а на второй показана обработка сопряжения двух брусьев. На фрезе стоит подшипник, который катится по поверхности бруса и не дает фрезе зарываться в дерево. Поэтому и кромка такая ровная. Самое главное, что при такой обработке уходят все сколы на углах бруса и брус становится "благородным". Это тестовый вариант. Фреза 6.5 мм, хвостовик 8 мм, скорость 33000 оборотов в минуту. Тренируемся на дверном проеме, который потом закроется опанелкой. Сейчас руку набьем и потом обработаем торцы, что будут уже в интерьере.
  5. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    Чуть подальше бы фото
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Потом выложу. Когда торцы обработаю. Сейчас только несколько брусьев для пробы сделал. Вид очень мне нравится. Для понимания. Радиус фрезы 6.5 мм.
  7. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Скажите пожалуйста, почему выбор пал на гипсокартон, а не натяжной потолок? И как будете решать вопрос примыкания потолка к фронтальным стенам из бруса? Этот узел мне кажется не простым. Начиная с преодоления пароизоляции.
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Гипсокартон на потолках потому что не люблю когда потолки как студень трясутся. Это понято что вкусовщина, но тем не менее. Вопрос примыкания потолка к стенам решается просто. С помощью плинтуса. Он все закроет. Пароизоляция не страдает вообще никак. Она уже есть. Закрыта доской и проклеена специальным скотчем. По доске потолка идет электропроводка. Гипсокартон на подвесах ниже еще на 10-12 сантиметров и закрывает электропроводку. По гипсокартону потолка клеим стеклохолст, шлифуем и красим белой матовой краской. С деревом сочетается прекрасно. Отшлифуем потолок и начинаем шлифовать деревянные стены.
  9. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Я интересовался о скошенных ребрах бруса? Это место не простое. Во-первых, скотч как крепился? Просто на собственную клеевую основу к брусу? И как кромку бруса он оклеивал. Мне пока этот узел не совсем ясен. Летом предстоит утеплять мансарду и пока нет конечного понимания.
    Во-вторых, плинтус видимо тоже эту кромку не закрывает? Приходится с этим мериться?
  10. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Еще вопрос об отоплении. Полы второго этажа включены всегда или хватает тепла первого этажа? Поделитесь опытом. Зима правда теплая в этом году, затяжных холодов не было.
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Скотч проклеивали руками. Он хорошо приклеился на брус. Брус был сухой и хорошо проструган. Думаю Вы правы в том, что на плохо обработанный брус сложно приклеить скотч. Пленку заводили на брус и приклеивали. Плинтус идет ниже пленки по уровню гипсокартона. Тут Вы так же правы. Скотч мы просто прижали к стене деревянной рейкой и саморезами на всякий случай. Второй вариант - это прикрутить деревянную рейку по нижнему краю места крепления скотча к стене и пропенить шов. Это мы так же делаем. Скотч будет хорошо прижат к стене пеной и не отойдет со временем. Рейку можно крепить и к потолку также в паре см от стены и пенить. Эффект прижима скотча пеной к стене сохранится на многие годы.
  12. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Теплые полы включены и на первом и на втором постоянно. Батареи на втором этаже чуть теплые. Тепла первого этажа хватает что бы греть бетонные плиты перекрытия второго этажа. Они сейчас теплые на ощупь. Я перекрытия второго этажа специально сделал пустотками и по ним пущу обычные деревянные полы по лагам. Деревянные полы будут теплые на втором этаже в комнатах сами собой. Как я уже писал в коридоре второго этажа и ванной полы водяные теплые и там стяжка залита.
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Несколько дней не было меня в городе. Снега выпало ужас сколько за это время плюс метель. Сегодня почистил стоянку, крылечко и вокруг дома от снега. На улице -22. Свежо сегодня и солнечно. Работы по плану. Электрика и гипсокартон.
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    За птичками через большое окно наблюдать одно удовольствие. Они уже склевали пару таких палок и сегодня я повесил новые. Корм висит в полутора метрах от окна. Жду кормушки из Китая. У нас то не делают!) На Алиэкспресс 15 долларов или 1000 рублей. Сын заказал пару штук для начала под семечки и арахис. Скоро будут. А пока прикармливаем.
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня сфотографировал как мы сделали примыкание пароизоляции к кирпичу на первом этаже. Это мансардная кровля на веранде. Пароизоляция заведена на стену, проклеена лентой, снизу пароизоляция прижата доской к стропилам и мы запенили щель между стеной и доской. Пароизоляция и клеящая лента надежно прижаты к стене пеной. Так же будем делать и на втором этаже. Там еще дополнительно брусок будет по потолку пущен. Запеним между бруском и стеной. Пена ленту на кромке бруса продавит расширяясь.
