1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня с утра была красота неописуемая. Наслаждался видами.
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня нашел и заказал металлические софиты (подшивка карнизов) на дом и все доборные элементы для монтажа. Металл точь в точь как на крыше. Цвет - матовый шоколад и обязательно перфорация для вентиляции. А то все мучался. Белый или коричневый, или под дерево, или доски покрасить в цвет стен. Пластик, металл или дерево. И вот определился. Обещали мне до 8 марта все закончить. Обнаружил, что птички дергают утеплитель на кровле, там куда могут дотянуться. Надо спешить.
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Не спеша ставим перегородки из гипсокартона на первом этаже. Сначала в проекте все было из кирпича, но я отказался и сразу ставим перегородки из гипсокартона. Это кладовка, которая должна быть в каждом доме обязательно и туалет гостевой на первом этаже. Потолки 3 метра, поэтому металлические стойки не режем и используем без отходов. На перегородках будет два слоя гипсокартона с каждой стороны и каменная вата 100 мм. Для гашения шума и звуков.
    Пока монтируются перегородки и обшиваем стены на первом этаже, на втором шлифуем деревянные стены. Дело идет не очень быстро, но аккуратно. Пыли древесной много, но она практически вся в пылесосе.
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    К предыдущему посту. Перегородка приобретает очертания. Завели воду и канализацию для раковины, провода выключателей, подсветки ниши и розеток. Слева дверь в кладовку.
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Шлифую второй этаж. Сначала 40 шкуркой, потом 80 и финишная 120. Каждый раз радуюсь, что купил насадку на УШМ для пылесоса. В день мешок пыли получается. Эта комната самая большая. Ее заканчиваю. Высота потолков в коньке 3 метра 80 сантиметров вот и ползаю вверх-вниз.)
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Форумчане интересовались как заделать примыкание пароизоляции к брусу в случае если на брусе снята фаска. Рассказываю. После того как собрали брус и перед монтажом пароизоляции возьмите герметик для дерева и нанесите его между брусьями, там где снята фаска и будет крепиться лента и разровняйте шпателем. После того как герметик высохнет, клейте ленту смело. Мы еще дополнительно закрепим брусок по доскам, прижимающим пароизоляцию к потолку на саморезы в сантиметре от стены и запеним. Пена надежно прижмет ленту к стене. И все. Можно не волноваться, что лента со временем отойдет от стены и утеплитель начнет мокнуть. Потом еще фоточки выложу с бруском и пеной. (Там где фаска на брусе виден коричневый герметик. Он сантиметров на 15 заполняет уступ под лентой) IMG_6175[1].JPG
  7. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вчера пришли софиты для подшивки крыши в все доборные элементы. Разгрузили на улице. Завтра монтажники заезжают. Сегодня монтажники звонили и с праздником поздравляли.) Металл того же цвета, что и крыша. Один в один. С дырочками. Все как положено. Я посчитал. Металл получается дешевле дерева.
  8. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    Да, спасибо! Так же предпочитаю дельту для кровли ;)
    и пока для сложных стыков думал использовать их пасту LIQUIXX.
    А что за марка герметика ?
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Не помню уже. Что-то не сильно дорогое.)
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Так а кровля у вас скользящая или жестко закрепленная?
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Кровля скользящая. Все как положено.
  12. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Интересно посмотреть, что будет через год со стыком. Крыша ведь должна сесть немного.
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Уже села.) Будем наблюдать если что. У меня угол кровли маленький, соответственно и движение стропил при усадке дома будет маленьким так как разница в усадке стен минимальна.
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Смонтировали леса. Начали подшивать софиты. Получается красиво. Мне так очень нравится. Хорошо что решил софиты сделать в цвет кровли. Думаю за неделю закончим.
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Продолжаю наблюдения за цепями для стока воды с кровли. Череда оттепелей и заморозков привели к намерзанию льда на цепи. Днем плюс, а ночью до -12. Критических изменений не вижу.
