1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    Нужно смотреть площади. но 70-80 было бы точно лучше.
    у меня вот так в комнатах - ширина около 80см, подача от 35 до 45-47 в морозы. зона должна быть непроходной конечно.
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    @Сирыч12,
    Я эти конвекторы ручками своими пощупал, по палочкам, что сверху лежат походил и понял, что это ерунда и я так не хочу. Поэтому сделал теплые подоконники. Мне они (теплые подоконники) сильно нравятся. А конвекторы забиваются грязью, если начнут капать, то как чинить или менять, пластины у них острые и режут руки реально, внуки ручки будут туда засовывать, а зачем мне этот экстрим. Ну и так далее. Короче. Не мое.
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Собственно это и есть "теплые подоконники". У меня под дверью на веранде так же сделано. Ну а подоконники в 30 см от пола и так же теплые. Я на них до 60 градусов подаю. Как на батарею.
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Правильно смущает. Убирать мучение. Особенно возле дверей.
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Помощники мои при шлифовке бруса. УШМ фотографироваться отказалась.) Половину дома отшлифовал. Сейчас довожу 120 шкуркой. Жду пропитку. Потом пропитка в один слой. Шлифовка сеткой (заменитель шкурки) на 200. Второй слой лака. Потом начну ванную, что бы можно было ставить гипсокартон под плитку.
  6. natulja
    natulja
    natulja
    Самарская обл. г. Сызрань
    @serj-nsk,
    подскажите, что значит: "зона должна быть не проходной"? Я так понимаю, что ногам при такой температуре не комфортно и через этот участок можно пройти в помещение, но не ходить постоянно?
  7. natulja
    natulja
    natulja
    Спасибо большое за разъяснения. У нас конвекторов в наличии в магазинах нет, только под заказ. Теперь точно не хочу :).
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Лучше уж поставить узкую вертикальную или горизонтальную батарею, чем эту в пол. Они еще и с вентиляторами выпускаются для большей теплоотдачи. Так что в ямку надо иногда электричество тащить, если тепловой расчет не проходит. У меня тепловой расчет не проходил по теплым полам на веранде из-за сплошного остекления. Не хватало двух киловатт. Это либо масляная батарея 2 киловатта в пиках после -30 зимой, либо теплые подоконники, либо батареи дополнительные, либо конвекторы в ямки. Я выбрал подоконники теплые.
  9. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    погреть пятки недолго очень комфортно), но постоянно ноги конечно там не стоит держать.
    и понятно что чем уже будет полоса ТП тем выше градус придется поднимать.
    по факту у меня вышло так:
    - в зале, на большом пролете окна (5m остекления в пол) - ширина ТП 85см по окну. далее вдоль двух стен 35см. площадь 45 квадратов.
    - в спальне вдоль окна хватило одной полосы в 65см.
    уже я бы не стал делать.
    вобще, конечно тепловой расчет желательно бы сделать - я привожу просто для ориентира данные.
  10. kras93931
    kras93931
    kras93931
    Красноярск
    Серьезный подход, то же присматриваюсь к этим моделям. Если не затруднит, пришлите марки моделей, пожалуйста.
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Завтра фото сделаю. Наизусть не помню.)
  12. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Задачка. По потолку идет балка из бруса, которая попадает в интерьер. По краям бруса ребра, которые мне не нравятся визуально, да и шлифовать их на высоте 3 метра 60 сантиметров как то не очень. Придумал вот так срезать выступ кромочным фрезером и зашлифовать. Слева - как есть. Справа - как будет кромка бруса. Пока тренируюсь на обрезках бруса. Может какие другие идеи по отделке есть у форумчан?
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    А вот так выглядит отшлифованный торец бруса из кедра в интерьере. Так же прошел кромочной фрезой. Убрал сколы и облагородил. Мне представляется, что выглядит прекрасно! Осталось еще 120 для финиша пройтись и убрать мелкие шероховатости.
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Как обещал.
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    У нас ночью случилось -20. Внимательно наблюдал за котлом. В доме стабильно 23 держится, как установил. Тут проблем нет и спасибо еще раз самому себе, что уговорил себя на теплые полы. Вообще рад очень. Но интересовали провалы на графиках работы котла. Ничего понять не мог сразу, но постепенно методом наблюдений понял - это солнышко! Окна большие на веранде и солнце нагревает веранду как в парнике и датчик котла, что стоит на кухне это фиксирует и строит кривую для работы котла, а то и совсем его отключает, даже в приличный мороз. Теперь, когда я это понял, то перестал волноваться. А то мысли всякие в голову лезли. Ну и видно, что солнышко после 14.00 начинает попадать на уличный датчик температуры (свело-синий график). Надо его закрыть от солнца.
