1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Поздравляю прекрасный женщин с праздником 8 марта! Здоровья Вам и успехов в строительстве домиков мечты!
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Электрик заканчивает монтаж проводов на первом этаже. Еще чуть-чуть и пойдем на второй этаж.
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Особых событий нет. На первом этаже монтируем гипсокартон. Перегородки, встроенные светильники, вентиляция, ниши под полки, просто ниши, инсталляция забирают много времени. На втором этаже шлифуем стены и готовим под покрытие. Выкраски бесцветной пропиткой уже сделал. Понравились. Сейчас все испытаем на ванной комнате второго этажа. Там большая часть стен закрыта плиткой и открытыми остаются процентов 20 деревянных стен. Вот их дошлифую за два дня и покрою пропиткой. Последний тест перед закупкой 45 литров пропитки для всех внутренних поверхностей деревянных стен. Чем будем покрывать снаружи пока не решили.
  4. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    да это как ни странно проблема немалая. пришлось тоже с этим помучаться.
    а какой вариант по плану - лессирующий ?
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Основное - это то что не хочу шлифовать снаружи. Так что будем смотреть. Если лессирующей красить, могут быть пятна. Так говорят.
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня в Леруа купил вот такие лоточки и металлический профиль на стену. Стоит не дорого, но как удобно то! Прикрутили на стену, насыпали из разных баночек и коробочек саморезов. Подошел и взял. Искать не надо по углам. Видно сколько осталось. Лотки легко снимаются и так же легко их можно повесить. Завтра еще четыре лотка куплю и направляющую. Не хватило под все саморезы и дюбеля.) Очень советую!
  7. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    могут. по технологии почти у всех шлифовать нужно.
    но в реальности составы/бревна все разные и тут только брать пробники и выкрашивать.
    а продавцы конечно не возьмутся прогнозы давать если вы технологию нарушаете.
    я делал выкрасы осмо/биофа/реммерс/реннер на нешлифованной и шлифованной поверхности еще до сборки дома. и потом оставлял на улице на 2 года.
    не знаю почему вы от шлифовки отказываетесь, но у меня это из-за того что бревна просто очищены водой под давлением. и после шлифовки они теряют вид кардинально.
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    У меня кедровый брус строганый в заводских условиях. Он уже потемнел и приобрел красивый вид. На фото видно. Если шлифовать, то он побелеет и поэтому придется все шлифовать 100%. Частями отшлифовать не получится.
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Как не просто вдвоем крепить гипсокартон на потолок на высоте три метра. Ох не просто.) И еще провода в отверстия вытаскивать перед установкой листа. Но ничего. Потолок в кухне прикрутили. Сейчас стены. Это проще.
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У вас же плиты добрые зачем гипсуха то?
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Так по потолку электропроводка идет. Как ее закрывать? Самый простой способ - гипсокартон. И ровненько все и сухо. Мне мокрые процессы противопоказаны. У меня второй этаж - дерево.
  12. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Наступил критический момент. Голоса сравнялись. Половина за комбинированный дом, вторая половина против. Кто еще не определился? Ну и просьба, не забывайте ставить оценку в правом верхнем углу странички. Там где звездочки.
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Теперь вот так это выглядит.
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Покажу как сделана у меня вытяжная вентиляция. Поскольку трубы вентиляции идут в кирпичной трубе по улице (что бы крышу мансардную не дырявить), то пришлось утепляться для избежания конденсата. Зима прошла норм. Ничего не текло, значит все сделали правильно. На всякий случай, я сделал капельники в каждой вытяжной трубе и вывел трубки капельников в канализацию. Вот так выглядит труба и ее утепление. Брали 150 рыжую канализационную, утепляли и обкладывали лицевым кирпичом под расшивку. Почему канализационную? Потому что она надежнее. Почему 150? А так меньше раствора и кирпича в трубу ушло. Потом вставляем переходник на 100 и дальше идем обычной белой вентиляционной трубой. Не забудьте поставить обратный клапан, что бы опрокидывания тяги не было и вытяжка не начала работать как приточка. А так частенько бывает. На фото отвод под 90 градусов от вытяжной трубы, который заходит в стену второго этажа в ванной комнате. Утеплитель 50 мм.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А во что за пенопласт обернута данная труба?
