1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    У нас такой утеплитель для труб выпускают. Называют "скорлупой". Покупаешь две половинки, изолируешь трубу и стягиваешь лентой липкой. Есть еще пенополиуретановый, но он дороже и его в землю закапывают.
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Продолжаем наблюдения за цепями. Напомню, что цепи установили вместо водосточных труб. Зима прошла нормально. Цепи иногда обмерзали льдом во время оттепелей, но это было не критично. Сегодня +4. Снег на крыше активно тает. Вода весело сбегает по цепям. За зиму под цепями образовалась наледь. Цепи даже в нее вмерзли, но сейчас вода промыла наледь и спокойно уходит по отмостке на грунт.
  3. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Скажите где у нас эту скорлупу посмотреть, нашел только ППУ скорлупу?
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Можно вот такую поставить на утепление вентиляции. https://vsemktostroit.ru/forpro/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsya_tech_nsk&utm_content=phrase_id%7C16837407155%7Cgid%7C3827462589%7Caid%7C7526535466%7Cadp%7Cno&utm_term=утеплитель%20для%20труб&source=news.yandex.ru&device=desktop&yclid=1260622171444108926
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Взял пробники лаков. Два финских и два немецких. Финские на водной основе, а немецкие на масле. Отшлифовал обрезки бруса и покрасил на один раз. Завтра на второй раз покрою и буду выбирать, чем стены внутри покрывать. Кедр настолько разный по цвету. И белый и желтоватый и розовый. Будем смотреть.
  7. Дима31
    Дима31
    Дима31
    Кузбасс
    зачем?)
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Зачем установил или зачем наблюдаю?)
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Обещал форумчанам показать как заделываем примыкания пароизоляции мансардной кровли к стенам. Пленка пароизоляционная проклеена липкой лентой Дельта к стенам, но есть угроза, что лента подсохнет и отойдет от стен. Тогда утеплитель начнет набирать влагу зимой. Что бы это предотвратить, мы крепим деревянную рейку вдоль стен, где примыкает лента и прижимаем ее пеной. Операция простая, но эффективная. На фото стена в котельной и мансардная кровля с рейками и пеной. Черные саморезы не используем. Вся эта "красота" через пару дней закроется подвесным потолком. И все.
  10. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Пришли белые софиты для подшивки крылечек. Все нарезано в размер, сделаны вентиляционные отверстия, металл оцинкован, покрыт полимерной краской. И все это 500 рублей за квадратный метр. Хорошая доска в районе тысячи за квадрат и еще красить надо и обрезки жалко выкидывать. Крылечки уже сделали (см. фото). Подвесная система как для гипсокартона. Заодно перекрыли птичкам доступ к утеплителю. Весна. Таскают его.
    В котельной завтра закончим монтировать потолок.
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    На мансарде стены деревянные вроде, а на фото кирпич)
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Можно подробнее про цепи..Толщина, высота и как закреплены к желобу.
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Цепи. Из нержавейки. Толщина прутка цепи где-то 6 мм. В желобе очень просто. Берете медный штырь сантиметров 30-35 вставляете в звено цепи и кладете вдоль желоба. Цепь естественно спускается в отверстие желоба. У меня диаметр медного штыря где-то 8-9 мм. Пришлось его немного сплющить, что бы вставить в звено цепи.
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Котельная на первом этаже и веранда на первом в кирпиче, а кровля у них мансардная. На втором так же будем делать. Еще руки не дошли.
  15. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Читал тему давно, забыл. Стропила скользящие?
