1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 101
Комбинированный дом в Сибири
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем эттей_даамдуу, 23.03.19.
Построили бы Вы себе комбинированный дом в два этажа из кирпича и бруса.
  1. Нет.
    46,5%
  2. Да.
    53,5%
  1. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Лучшая лестница - это бетонная. :) По крайней мере я так решил для себя.
  2. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Вопрос не в основе. Вопрос в отделке лестницы.
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Стену из фанеры в комнате сына смонтировали. Наклеили второй слой фанеры. Вклеили чопики. Зашпатлевали щелки маленькие между листами фанеры. Сейчас сохнет. В выходные шлифану фанеру, посмотрю, надо ли подшпатлевать чопики.
  4. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Нашел удачное решения для насаживания инструмента на ручку. Нашел случайно. Делюсь. Сломалась кувалдочка. Слетела с ручки. Я загоревал. А потом взял полиуретановый клей, которым клеил фанеру и насадил кувалдочку на клей. Клей расширился при полимеризации и кувалдочка сидит на ручке мертво. Радуюсь, что так удачно получилось. Клей продается в тубах, как герметик.
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Осталось чуть-чуть. Лестница уже приобретает очертания. Осталась кладовка под лестницей. Она будет из фанеры. Ждем электрика. Надо установить щит и разобраться с проводами. Без него никак)
    И мы уходим делать полы на втором этаже из дерева. Вертикально стоят лаги пола, которые ждут когда их поднимут на второй этаж. Лестница металлическая. Ступени порезаны лазером и смонтированы на швеллер. Швеллер приварен к закладным. Очень прочная и идеальная по размерам конструкция. Деревянные ступени и проступи клеятся на металл и притягиваются снизу саморезами. Очень надежная конструкция облицовки лестницы.
  6. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Закончили монтировать гипсокартон на лестнице. Остался маленький входной тамбур и пространство под лестницей отведенное под кладовку. И с монтажем гипсокартона мы закончим. Все готово для сборки деревянных полов на втором этаже. Закупил доски, лаги, сверла, буры по бетону, дюбель гвозди, саморезы, сварили машинку (писал о ней ранее). Пол по деревянным лагам. Комнаты чистые, лаги уже подняты на второй этаж. Думаю положить плитку в коридоре второго этажа перед монтажем деревянных полов, что бы потом сделать идеальное примыкание плитки и досок пола. Порогов в дверях не будет. На фото виден герметик, которым прошел все углы стен, выходящих на улицу. На всякий случай. Вертикальные углы закроются декоративным плинтусом. Стены первого этажа и гипсокартон сверху закроем чем-то типа подоконника.
  7. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Для идеального примыкания нужно сначала деревянные/ламинатные полы сделать, а потом плитку. плитку потом и по высоте (клеем) и по примыканрию (резом) подогнать можно, деревом так не поиграешь.
  8. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Может оно и так. Посоветуемся. Спасибо!
  9. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Сегодня хоть и праздник, но магазины изголодались по работе и работают во весь рост. Купил керамогранит в коридор второго этажа. Положил несколько плиток просто посмотреть как будет выглядеть. Сдвиг плиток каждого ряда на одну треть. И цвет и фактура понравились. В пачке 9 плиток и на каждой свой рисунок. Производится в России и стоит чуть больше 1000 за квадрат, что втрое дешевле такой же испанской. Надо еще клей купить для керамогранита. Выяснил, что для теплых полов другой клей используют. Номер 14 нужен. Будем искать. Швы будут не больше 1 миллиметра. Плитка 200х600.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Почему не воспользоваться клеем типа литокол к80?
    Что за маркировка клеев 14? Под тп
  11. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Я Литокол и купил. 14 номер у Церезита специальный для теплых полов. Но его не было. А затирку взял коричневую Церезитовскую.
  12. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Слушайте. С лестницами народ то как дурят! Обшивка лестницы от 100 000. Меньше и не подходи. Это ни в какие ворота. Я прикинул материалы - тысяч на 30 не больше и с покраской всего и вся работы на неделю одному человеку. Не торопясь.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А какой литокол?
  14. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Цифры не помню, но для теплых полов точно. Белого цвета.
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Как у Вас с рабочими и специалистами на стройках дело обстоит? В этом году практически не вижу таджиков, узбеков, украинцев, молдаван. Местные все. Специалистов мало. Передают из рук в руки.
